  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #3761
    habe seit Anfang Mai auch eine eigene Wetterstation (Sainlogic WS3500) und mit dem Script hier eingebunden.
    Nachdem ich jetzt viel ausprobiert habe kommen nun die ersten Fragen.
    Bei der Wetter Statistik wird für den Spitzenhoechstwert das falsche Datum Angezeigt, anstatt das Datum vom Tag des höchstwertes wird das Datum wann die Statistik erstelle worden ist genommen. Also Gestern, 18-05-22 hatte 33 Grad, im Datenpunkt steht jetzt aber der 19-05-22 drin. Muss ich noch irgendwas einstellen?
    1. Frage, wie lange dauert ist bis die Station bei wunderground für alle sichtbar ist? Kann meine Station direkt über meine ID Aufrufen, aber wenn ich über meine Stadt die suche, finde ich die nicht.
    Tolles Script, Vielen Dank dafür👍
    da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #3762
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      schwer zu sagen. kann schon mal 1-2 tage dauern.
      gruß vom Woody
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #3763
        @da_woody
        hmm, die sind schon um, habe die Station am 3. Mai da angemeldet.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3764
          Das ist aktuell technisch bedingt, da man die Werte erst am nächsten Tag (oder ab 0:00 Uhr) kpl. vorliegen hat. Da dann erst die Auswertung läuft erhalten sie dann auch den dementsprechenden Zeitstempel von "heute" obwohl der Messwert von "gestern" war. Ich wollte/will auch nicht noch zig weitere Datenpunkte jetzt zusätzlich anlegen mit den korrekten Daten (im Sinne von Mehrzahl Datum ;) ).
          Da die Stationen auch "etwas eigenwillig" sind, kann man auch nicht einfach die Statistik um 23:59:30 Uhr laufen lassen. Es ist dann reines Glück ob es zuverlässig funktioniert oder nicht...
          Es müsste aber möglich sein, die (glaube es sind fünf) LCs der Datenpunkte nochmals nachträglich zu ändern. Dann könnte das Script sie direkt wieder im Anschluss der Auswertung gerade biegen (bzw. halt einen Tag abziehen) ;)
          Bei WU kann es schon dauern, die wollen erst eine Zeit X einen kontinuierlichen Datenstrom sehen. Dann ist es auch die Frage wann ihre Auswertung dazu läuft. Täglich, wöchentlich...
          Zumindest hast du keinerlei Einfluss darauf oder etwas falsch gemacht, da du deine eigenen Daten siehst.
          Allerdings dauert es IMO auch keine drei Wochen. Findest du sie (ausgeloggt) denn über deinen PWS-Code?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #3765
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wenn ich ausgeloggt bin finde meine Station nicht, kann sie aber über den Link den ich mir gespeichert habe aufrufen. Also das gleiche als wenn ich eingeloggt bin.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3766
              @chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
              Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
              ...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht?
              • SBorgS SBorg
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #3767
                @sborg
                doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3768
                  @chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3769
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
                    • ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
                    • + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                    • + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
                    • + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
                    • ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                    • für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
                    Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig :)
                    Update sollte durchgeführt werden.
                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #3770
                      @sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                      • ? Offline
                        #3771
                        @sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #3772
                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir! :D
                          gruß vom Woody
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #3773
                            Moin, Update hat 1a funktioniert, danke 👍
                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3774
                              Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
                              Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen 8)
                              Ich hatte die ganze Zeit dafür schon auf iob state --help spekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu ;)
                              Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd...
                              LatziL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #3775
                                Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas ;-)
                                • SBorgS SBorg
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #3776
                                  @sborg Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Ich möchte ja gerne, aber ich scheitere noch.
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3777
                                    @rene55 Sieht mir da aber mehr nach Netzwerk aus lt. Fehlermeldung. Er kommt da nicht mal zum Versuch dich einloggen zu wollen.
                                    bzgl. Docker: sry, habe ich glatt vergessen. Ich nutze kein Docker, aber übernimmt er nicht eigentlich im Container die Systemzeit des Host'? Funktioniert denn timedatectl, dann sollte, falls sie nicht auf "Berlin" steht, ein timedatectl set-timezone "Europe/Berlin" sie korrekt setzen.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #3778
                                      @sborg Der Host zeigt mir als Time zone Europe/Berlin (CEST, +0200) an. Ich werd noch ein bisschen mit dem compose-script rumspielen, so dass es auch intern die richtige Uhrzeit hat. Derzeit läuft dein aktuelles Script V.2.14.0 (nochmals 👍 ) bei mir einwandfrei.
                                      Aber mach dir hier keinen Kopf um meine Docker-Geschichten. Mach gerne an Deinem Script weiter - vielleicht fällt da mal was für mich ab bezüglich Rest-Api,
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #3779
                                        Vielen Dank für das neue Update.
                                        Authentifizierung und HTTPS mit dem Simple-API Adapter funktionieren nun damit, perfekt.
                                        Die wetter.com API funktioniert aktuell bei mir nicht, da scheint der Service bei wetter.com mal wieder eine Störung zu haben. Ich bekomme immer ein "503 Service Temporarily Unavailable".
                                        Mit der RestAPI habe ich nur mal testweise rumgespielt, nutze sie aber auch nicht.
                                        • V viper4iob
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3780
                                          @viper4iob wetter.com ist fast schon Tradition, dass es pünktlich zum WE ausfällt. Aber sie es nicht mal bis Dienstagmittag bemerken...
                                          Solange die SimpleAPI noch läuft sehe ich aktuell auch keinen direkten Grund zu wechseln. Zu mal wir ~70 Datenpunkte haben und die RestAPI aktuell kein Bulkupdate anbietet ;)
                                          ...und Influx 2 bietet auch keinen "collectd" - Support mehr an. IMO ein Rück- und kein Fortschritt. Man muss es mühsam mittels Telegraf umgehen wie ich gelesen habe :(
