    6.3k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Langer
    Ich komme einfach nicht mehr weiter und bitte um Hilfe.
    Ist Zustand:
    2 x pi 4 mit 256 Gbyte SSD-platte
    Debian Bullseye ohne Desktop Stand 04.04.22
    Auf beiden einen neuen User eingerichtet, rebootet und danach nur noch mit dem neuen User eingeloggt und gearbeitet.
    Auf beiden ioBroker installiert und als Master und Slave im Multihost gestartet.
    Auf dem Slave in /home/iobroker die nötigen Dateien für die Wlan-Wetterstation kopiert, Version 2.13.0
    Auf dem Slave auch simple-api Adapter über Master installiert.
    Software für Wetterstation nach Anleitung eingerichtet.
    Wenn ich dann „./wetterstation.sh –debug“ eingebe bekomme ich folgende Ausgabe:
    „walter@pi-iobroker-slave:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
    -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“
    Was zum Henker mache ich falsch?
    MfG
    Wastl
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #3756
    @langer Du hast die Dateien mit einem DOS/WINDOWS Editor editiert oder falsch übertragen.
    du kannst mit
    dos2unix *
    es fixen. notfalls mit
    sudo apt-get install dos2unix
    installieren
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      du kannst mit
      dos2unix *
      installieren
      Langer
      #3757
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke!!!
      MfG
      Wastl
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Langer
        Danke!!!
        MfG
        Wastl
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #3758
        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Danke!!!
        MfG
        Wastl
        Hat es geholfen? Wenn ja, dann würde ich mich über einen + freuen.
        • Jochen BaurJ Offline
          Jochen Baur
          #3759
          ich hab seit kurzem die Lösung am Laufen, läuft mega., DANK!
          Wenn ich jetzt weitere Sensoeren einbinden möchte Beispielsweise den DP50 für die Temperaturüberwachung in unterschiedlichen Räumen. Wie komme ich denn an die Daten, bzw. wie bekomme ich die Daten von weiteren Sensoren in iobroker?
          In der Config Datei wetterstation.conf
          kann ich ja die Anzahl der Sensoren anpassen.
          Danke & viele Grüße
          Jochen
          • Jochen BaurJ Jochen Baur
            Danke & viele Grüße
            Jochen
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3760
            @jochen-baur Hi, funktioniert folgendermaßen:
            • (falls gelöscht wieder anlegen) Javascript mit Inhalt der wetterstation.js
            • dort beim Typ die Anzahl der neuen Sensoren eintragen (also bspw. let DP50 = 6;)
            • Script speichern, starten, kurz warten (2-3 Sek.), Script stoppen (+ggf. löschen)
            • in der wetterstation.conf ebenfalls beim Typ die Menge der Sensoren eintragen (im Beispiel: ANZAHL_DP50=6) und den Service mittels systemctl restart wetterstation neu starten (bei korrekter User-Einrichtung ist kein sudo davor nötig ;) )
            • den ersten Sensor aktivieren (Batterien rein); nun sollten im ersten (nun neuen) Datenpunkt DP50 beim Sensor "0" nach 30-60 Sekunden (je nach letztem empfangenen Datenpaket und eingestelltem Poll-Intervall in WS-View[+]) Daten eintrudeln.
            • (optional) dem Sensor nun einem Raum zuordnen, damit man sie später leichter auseinanderhalten kann ^^
            • nun den nächsten in Betrieb nehmen usw. :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #3761
              habe seit Anfang Mai auch eine eigene Wetterstation (Sainlogic WS3500) und mit dem Script hier eingebunden.
              Nachdem ich jetzt viel ausprobiert habe kommen nun die ersten Fragen.
              Bei der Wetter Statistik wird für den Spitzenhoechstwert das falsche Datum Angezeigt, anstatt das Datum vom Tag des höchstwertes wird das Datum wann die Statistik erstelle worden ist genommen. Also Gestern, 18-05-22 hatte 33 Grad, im Datenpunkt steht jetzt aber der 19-05-22 drin. Muss ich noch irgendwas einstellen?
              1. Frage, wie lange dauert ist bis die Station bei wunderground für alle sichtbar ist? Kann meine Station direkt über meine ID Aufrufen, aber wenn ich über meine Stadt die suche, finde ich die nicht.
              Tolles Script, Vielen Dank dafür👍
              da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Chris76eC Chris76e
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3762
                @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                schwer zu sagen. kann schon mal 1-2 tage dauern.
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #3763
                  @da_woody
                  hmm, die sind schon um, habe die Station am 3. Mai da angemeldet.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3764
                    Das ist aktuell technisch bedingt, da man die Werte erst am nächsten Tag (oder ab 0:00 Uhr) kpl. vorliegen hat. Da dann erst die Auswertung läuft erhalten sie dann auch den dementsprechenden Zeitstempel von "heute" obwohl der Messwert von "gestern" war. Ich wollte/will auch nicht noch zig weitere Datenpunkte jetzt zusätzlich anlegen mit den korrekten Daten (im Sinne von Mehrzahl Datum ;) ).
                    Da die Stationen auch "etwas eigenwillig" sind, kann man auch nicht einfach die Statistik um 23:59:30 Uhr laufen lassen. Es ist dann reines Glück ob es zuverlässig funktioniert oder nicht...
                    Es müsste aber möglich sein, die (glaube es sind fünf) LCs der Datenpunkte nochmals nachträglich zu ändern. Dann könnte das Script sie direkt wieder im Anschluss der Auswertung gerade biegen (bzw. halt einen Tag abziehen) ;)
                    Bei WU kann es schon dauern, die wollen erst eine Zeit X einen kontinuierlichen Datenstrom sehen. Dann ist es auch die Frage wann ihre Auswertung dazu läuft. Täglich, wöchentlich...
                    Zumindest hast du keinerlei Einfluss darauf oder etwas falsch gemacht, da du deine eigenen Daten siehst.
                    Allerdings dauert es IMO auch keine drei Wochen. Findest du sie (ausgeloggt) denn über deinen PWS-Code?
                    • SBorgS SBorg
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #3765
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wenn ich ausgeloggt bin finde meine Station nicht, kann sie aber über den Link den ich mir gespeichert habe aufrufen. Also das gleiche als wenn ich eingeloggt bin.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3766
                        @chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
                        Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
                        ...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht?
                        • SBorgS SBorg
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #3767
                          @sborg
                          doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
                            @sborg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3768
                            @chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3769
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
                              • ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
                              • + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                              • + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
                              • + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
                              • ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Update-Routine von Vorgängerversion:
                              • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                              • für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
                              Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig :)
                              Update sollte durchgeführt werden.
                              • SBorgS SBorg
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #3770
                                @sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
                                • ? Offline
                                  #3771
                                  @sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3772
                                    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir! :D
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #3773
                                      Moin, Update hat 1a funktioniert, danke 👍
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3774
                                        Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
                                        Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen 8)
                                        Ich hatte die ganze Zeit dafür schon auf iob state --help spekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu ;)
                                        Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd...
                                        LatziL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #3775
                                          Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas ;-)
