    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • a200A a200
    @langer Du hast die Dateien mit einem DOS/WINDOWS Editor editiert oder falsch übertragen.
    du kannst mit
    dos2unix *
    es fixen. notfalls mit
    sudo apt-get install dos2unix
    installieren
    L
    L
    Langer
    #3757
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Danke!!!
    MfG
    Wastl
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      Danke!!!
      MfG
      Wastl
      a200A
      a200A
      a200
      #3758
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke!!!
      MfG
      Wastl
      Hat es geholfen? Wenn ja, dann würde ich mich über einen + freuen.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • Jochen BaurJ
        Jochen BaurJ
        Jochen Baur
        #3759
        ich hab seit kurzem die Lösung am Laufen, läuft mega., DANK!
        Wenn ich jetzt weitere Sensoeren einbinden möchte Beispielsweise den DP50 für die Temperaturüberwachung in unterschiedlichen Räumen. Wie komme ich denn an die Daten, bzw. wie bekomme ich die Daten von weiteren Sensoren in iobroker?
        In der Config Datei wetterstation.conf
        kann ich ja die Anzahl der Sensoren anpassen.
        Danke & viele Grüße
        Jochen
        • Jochen BaurJ Jochen Baur
          Danke & viele Grüße
          Jochen
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3760
          @jochen-baur Hi, funktioniert folgendermaßen:
          • (falls gelöscht wieder anlegen) Javascript mit Inhalt der wetterstation.js
          • dort beim Typ die Anzahl der neuen Sensoren eintragen (also bspw. let DP50 = 6;)
          • Script speichern, starten, kurz warten (2-3 Sek.), Script stoppen (+ggf. löschen)
          • in der wetterstation.conf ebenfalls beim Typ die Menge der Sensoren eintragen (im Beispiel: ANZAHL_DP50=6) und den Service mittels systemctl restart wetterstation neu starten (bei korrekter User-Einrichtung ist kein sudo davor nötig ;) )
          • den ersten Sensor aktivieren (Batterien rein); nun sollten im ersten (nun neuen) Datenpunkt DP50 beim Sensor "0" nach 30-60 Sekunden (je nach letztem empfangenen Datenpaket und eingestelltem Poll-Intervall in WS-View[+]) Daten eintrudeln.
          • (optional) dem Sensor nun einem Raum zuordnen, damit man sie später leichter auseinanderhalten kann ^^
          • nun den nächsten in Betrieb nehmen usw. :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Chris76eC
            Chris76eC
            Chris76e
            #3761
            habe seit Anfang Mai auch eine eigene Wetterstation (Sainlogic WS3500) und mit dem Script hier eingebunden.
            Nachdem ich jetzt viel ausprobiert habe kommen nun die ersten Fragen.
            Bei der Wetter Statistik wird für den Spitzenhoechstwert das falsche Datum Angezeigt, anstatt das Datum vom Tag des höchstwertes wird das Datum wann die Statistik erstelle worden ist genommen. Also Gestern, 18-05-22 hatte 33 Grad, im Datenpunkt steht jetzt aber der 19-05-22 drin. Muss ich noch irgendwas einstellen?
            1. Frage, wie lange dauert ist bis die Station bei wunderground für alle sichtbar ist? Kann meine Station direkt über meine ID Aufrufen, aber wenn ich über meine Stadt die suche, finde ich die nicht.
            Tolles Script, Vielen Dank dafür👍
            da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Chris76eC Chris76e
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #3762
              @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              schwer zu sagen. kann schon mal 1-2 tage dauern.
              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                #3763
                @da_woody
                hmm, die sind schon um, habe die Station am 3. Mai da angemeldet.
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #3764
                  Das ist aktuell technisch bedingt, da man die Werte erst am nächsten Tag (oder ab 0:00 Uhr) kpl. vorliegen hat. Da dann erst die Auswertung läuft erhalten sie dann auch den dementsprechenden Zeitstempel von "heute" obwohl der Messwert von "gestern" war. Ich wollte/will auch nicht noch zig weitere Datenpunkte jetzt zusätzlich anlegen mit den korrekten Daten (im Sinne von Mehrzahl Datum ;) ).
                  Da die Stationen auch "etwas eigenwillig" sind, kann man auch nicht einfach die Statistik um 23:59:30 Uhr laufen lassen. Es ist dann reines Glück ob es zuverlässig funktioniert oder nicht...
                  Es müsste aber möglich sein, die (glaube es sind fünf) LCs der Datenpunkte nochmals nachträglich zu ändern. Dann könnte das Script sie direkt wieder im Anschluss der Auswertung gerade biegen (bzw. halt einen Tag abziehen) ;)
                  Bei WU kann es schon dauern, die wollen erst eine Zeit X einen kontinuierlichen Datenstrom sehen. Dann ist es auch die Frage wann ihre Auswertung dazu läuft. Täglich, wöchentlich...
                  Zumindest hast du keinerlei Einfluss darauf oder etwas falsch gemacht, da du deine eigenen Daten siehst.
                  Allerdings dauert es IMO auch keine drei Wochen. Findest du sie (ausgeloggt) denn über deinen PWS-Code?
                  • SBorgS SBorg
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    #3765
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wenn ich ausgeloggt bin finde meine Station nicht, kann sie aber über den Link den ich mir gespeichert habe aufrufen. Also das gleiche als wenn ich eingeloggt bin.
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3766
                      @chris76e d.h. sie wird auch nicht gefunden wenn du sie (ausgeloggt) direkt per deinem PWS-Code aufrufst?
                      Beispiel: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBUXTE13
                      ...oder findest du sie nur über die Suche bzw. per "Stadt --> Suche/Anzeige" nicht?
                      • SBorgS SBorg
                        Chris76eC
                        Chris76eC
                        Chris76e
                        #3767
                        @sborg
                        doch, so wird sie gefunden (das meinete ich mit dem Link....). Nur wenn ich meine Stadt auswähle wird sie nicht gefunden.
                          @sborg
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3768
                          @chris76e Dann hilft nur warten, wie lange auch immer...
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3769
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.14.0
                            • ~ Fixed authentication for Simple-API setBulk requests (@crycode-de)
                            • + Set ack flag on setBulk requests (requires PR ioBroker/ioBroker.simple-api#145) (@crycode-de)
                            • + Added option to ignore SSL errors if HTTPS is used together with a self-signed certificate (@crycode-de)
                            • + Added the state .Info.Sonnenschein_VorTag_Text (@crycode-de)
                            • ~ Merge some SAPI "Single" calls into SAPI "Bulk" calls (@crycode-de)
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            • für dieses Release den Inhalt von wetterstation.js im ioB ersetzen/anlegen und einmalig kurz ausführen, da neuer Datenpunkt ".Info.Sonnenschein_VorTag_Text"
                            Da der WS-Updater danach immer aktuell von GitHub geladen wird, genügt dann zukünftig ./ws_updater.sh und es ist kein separater Download mehr nötig :)
                            Update sollte durchgeführt werden.
                            • SBorgS SBorg
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #3770
                              @sborg Nochmals Danke für die unermüdliche Arbeit am Script. Ich habe jetzt mal dein Compose-File ausprobiert. Läuft (war nichts anderes zu erwarten), nur mein Datum ist jetzt zwei Stunden zurück. Bekomme ich das irgendwie wieder auf MESZ?
                                #3771
                                @sborg Hi, super, 2.14.0 laeuft. Update ueber den ./ws_updater ohne Probleme. Danke!
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #3772
                                  @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  öchel, funzt einwandfrei! einmal ohne probs ein update bei mir! :D
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #3773
                                    Moin, Update hat 1a funktioniert, danke 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3774
                                      Die Änderungen stammen hauptsächlich von @crycode und nicht von mir. Ich habe es nur getestet und dann zum veröffentlichen noch bisserl dazu-/umgebaut. Wenn der PR vom Simple-Restful angenommen wird, funktionieren dann auch die "ack's" bei den states.
                                      Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Über kurz oder lang werde ich eh vom SimpleAPI Abschied nehmen (müssen), da der wohl nicht mehr gepflegt werden wird. Die RestAPI ist auch mächtiger. So kann man bspw. darüber auch States anlegen. Dann müsste man, wie aktuell bei der V2.14.0, nicht mehr die wetterstation.js ändern/ausführen, sondern ich kann den neuen State direkt vom Updater erzeugen lassen 8)
                                      Ich hatte die ganze Zeit dafür schon auf iob state --help spekuliert, leider kam aber dort bis dato kein create dazu ;)
                                      Derzeit hat die RestAPI aber noch ein Manko, denn sie unterstützt kein Bulkupdate (schreiben mehrerer States in einem Rutsch), sondern jeder State muss einzeln gepublisht werden. Bei der Menge an States der Wetterstation/Skriptes nicht gerade prickelnd...
                                      LatziL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #3775
                                        Nein, deine Ausführungen dazu klingen auch nicht so wirklich prickelnd. Hoffentlich dauert der (Zwangs-)Wechsel noch etwas ;-)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #3776
                                          @sborg Nutzt eigentlich schon wer die neue RestAPI? Ich möchte ja gerne, aber ich scheitere noch.
                                          84.0k
