  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @sborg
    seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
    • DP35 Wassertemperatur Funksensor
    • DP150 Bodentemperatur Funksensor
    Ich wollte mir diese mal zulegen.
    Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
    Viele Grüße
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #3701
    @omnedon Ich bekomme leider keine Infos von Froggit/Ecowit, von daher ein "wahrscheinlich". An mir liegt es dabei nicht, aber ich unterstelle den beiden Sensoren einfach mal nur eine Temperatur und einen Batteriewert. Das würde funktionieren, ich brauche dafür dann nur deren Datenstrings von dir:
    • Service anhalten sudo systemctl stop wetterstation
    • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data
    • dann entweder den kpl. String (ohne Station, Passwort/Passkey, etc.) oder den Teilstring der die Sensorenwerte enthällt
    • Service anhalten sudo systemctl start wetterstation
    • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
    *EDIT* ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    da_WoodyD OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #3702
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      EDIT ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3703
        @da_woody Beim Text geht das ja noch, zumal ich den Befehl korrekt abgeändert hatte, und den führt man ja auch aus. Beim "Beitext" kann man sich noch denken was gemeint war.
        Aber ich bin wie viele Tippfaul und arbeite oft mit C&P
        Da macht dann ein kleiner Fehler ziemlich viel aus...: mv vs rm (einfach mal falsch editiert/übersehen...)
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #3704
          jau, kann mich noch an die zeit vom C64 mit basic erinnern...
          , oder ; ein riesen unterschied... :D
          gruß vom Woody
          • SBorgS SBorg
            OmnedonO Online
            OmnedonO Online
            Omnedon
            #3705
            @sborg
            Ich gehe auch davon aus, dass dort nur die Temperatur und Batteriewert geliefert werden.
            Ich habe den DP35 (Wassertemperatur) bestellt und sobald dieser da ist, werde ich Dir die Daten zuschicken.
            Ich habe Dein Script (Wetterstation.sh, .conf und .sub) für die beiden Sensoren angepasst, bin aber an einer Stelle nicht sicher was man hier anpassen muss - bei der Berechnung der Anzahl der Geräte (MAXDEVICES).
            Ich kann Dir gerne meine Änderungen zukommen.
            • OmnedonO Omnedon
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3706
              @omnedon Gerne.
              Berechnung der MAXDEVICES: einfach doppelte Anzahl der Sensorenwerte
              • bei Temp + Batterie wären es also "*4"
              • bei zB. Umgebungstemperatur, Medientemperatur und Batterie "*6"
              • usw.
              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3707
                Ich habe eben die V1.1.0 des Statistik-Skriptes gepublisht.
                • ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                • ~Korrektur Reset der Monatswerte
                Beides ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren. Falls nicht, geht nichts kaputt, nur die beiden Fehler bleiben halt ;)
                In dem Zusammenhang bitte die fünf "Data"-Daten von Nov 21 bis März 22 prüfen. Die sollten auf "Object" stehen (vermutlich stehen sie aber auf Zeichenkette dann einfach umstellen).
                @Nashra Dein Inhalt sollte dann eigentlich in etwa so aussehen (du hast IMO die "[]" entfernt):
                [{"Tiefstwert":-4.11,"Hoechstwert":22.72,"Temp_Durchschnitt":7.82,"Max_Windboe":34.92,"Max_Regenmenge":10.8,"Regenmenge_Monat":16.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":6,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                So ist es dann korrekt und läuft (bei mir) wieder ohne Änderung mit dem Skript von liv-in-sky ;)
                da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #3708
                  @sborg 👍 beides erledigt,keine besonderen vorkommnisse...
                  gruß vom Woody
                  • SBorgS SBorg
                    @omnedon Gerne.
                    • usw.
                    OmnedonO Online
                    OmnedonO Online
                    Omnedon
                    #3709
                    @sborg
                    hier der Datenstring:
                    dateutc=2022-04-05+12:12:19&
                    tempinf=73.0&
                    humidityin=42&
                    baromrelin=32.135&
                    baromabsin=29.571&
                    tempf=48.0&
                    humidity=75&
                    winddir=338&
                    windspeedmph=1.79&
                    windgustmph=4.47&
                    maxdailygust=13.65&
                    solarradiation=44.65&
                    uv=0&
                    rainratein=0.000&
                    eventrainin=0.000&
                    hourlyrainin=0.000&
                    dailyrainin=0.000&
                    weeklyrainin=0.000&
                    monthlyrainin=0.098&
                    yearlyrainin=0.870&
                    totalrainin=0.870&
                    soilmoisture1=32&
                    soilmoisture2=41&
                    soilmoisture3=40&
                    soilmoisture4=42&
                    lightning_time=&
                    lightning_num=0&
                    lightning=&
                    tf_ch1=77.7&
                    wh65batt=0&
                    wh25batt=0&
                    soilbatt1=1.3&
                    soilbatt2=1.3&
                    soilbatt3=1.3&
                    soilbatt4=1.3&
                    wh57batt=3&
                    tf_batt1=1.34&
                    freq=868M&
                    model=WH2650
                    Für den Wassertemperatursensor DP35 sind es wohl diese Werte:
                    tf_ch1=77.7
                    tf_batt1=1.34
                    Insgesamt sind 8 Kanäle möglich.
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #3710
                      Neues Skript installiert, Klammern wieder eingetragen, auf Objekt umgestellt, wird alles angezeigt, danke 👍
                      Gruß Ralf
                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3711
                        Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
                        • + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
                        Wie immer zu finden im GitHub
                        Update-Routine von Vorgängerversion:
                        • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
                        Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
                        da_WoodyD OmnedonO NashraN qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #3712
                           Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
                          woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 1min 17s ago
                             Main PID: 1092347 (wetterstation.s)
                                Tasks: 3 (limit: 7091)
                               Memory: 1.9M
                                  CPU: 2.221s
                               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                       ├─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                       └─1093211 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                          Apr 08 14:16:09 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                          Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeed>
                          lines 1-13/13 (END)
                          gruß vom Woody
                                 Memory: 1.9M
                                    CPU: 2.221s
                            lines 1-13/13 (END)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3713
                            @da_woody 😁 ... und ganz ohne root
                            Aber der Updater lüppt nu auch wie er soll. Ich könnte natürlich auch noch die Fragen weglassen, aber sicher ist sicher, ev. hat man es mal ungewollt angetriggert ;)
                            ...aber jetzt geht ein Update ja "ratz-fatz" :)
                            btw: Ich habe es glaube noch in der Anleitung stehen, aber den "status" abfragen darf auch der Normalo-User, braucht also kein "sudo" davor.
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #3714
                              @sborg oi, hatte das ding nie als root, nur sonstige blödheiten... :D
                              und jup, das sudo steht im wiki drinnen, habs mir dort auf die schnelle geholt... ;)
                              die edith wieder mal... :)
                              login as: woody
                              woody@192.168.0.250's password:
                              Linux ioBroker 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri Apr  8 14:15:24 2022 from 192.168.7.209
                              woody@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor>
                                   Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 15min ago
                                   Memory: 2.3M
                                      CPU: 24.973s
                                           └─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                              Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250>
                              lines 1-11/11 (END)
                              gruß vom Woody
                                login as: woody
                                     Memory: 2.3M
                                        CPU: 24.973s
                                lines 1-11/11 (END)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3715
                                @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Nö, wo denn ... 😇 😜
                                • SBorgS SBorg
                                  Nö, wo denn ... 😇 😜
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #3716
                                  gruß vom Woody
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3717
                                    @da_woody "Hase" vielleicht, aber GitHub weiß alles und vergisst nix, selbst bei der WiKi:
                                    Man kann sich also nur schwer raus reden... 😂
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #3718
                                      @sborg tja, so sind sie halt... wickie und die starken tanten. :D
                                      gruß vom Woody
                                      • SBorgS SBorg
                                        OmnedonO Online
                                        OmnedonO Online
                                        Omnedon
                                        #3719
                                        @sborg
                                        habe auch den Updater angeworfen und er ist einwandfrei gelaufen.
                                        Die Daten für den neuen Sensor DP35/N34 kommen auch bis zum Datenpunkt im ioBroker an.
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #3720
                                          Alles sauber durchgelaufen als User 😜
                                          Gruß Ralf
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
