  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Mit nur einem Wert binnen fast 24h könnte das mit der Beschränkung eng werden. Versuche mal:
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #2781
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Versuche mal:
    brachte leider nichts :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Versuche mal:
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2782
      @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
      Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
      Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #2783
        Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
        Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
        Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #2784
          heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! ;) 😁
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2785
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
            "900" wären dann alle 15 Minuten ;)
            Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
            • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
            • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
            • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
            • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2786
              Falscher Screeny?
              Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! :)
              • R
                R
                Rushmed
                #2787
                mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
                Was läuft da falsch?
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #2788
                  @rushmed
                  Edit: Falschaussage korrigiert!
                      Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                      Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                      Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                      Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                  Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                      bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                      ein DP60/WH57 Blitzsensor
                      bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                      bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                      bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                  (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                  (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                  (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                  (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                  Auszug aus der Anleitung!
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #2789
                    Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                    24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                    365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt ;) )
                    ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                    • SBorgS SBorg
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #2790
                      @sborg
                      Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                      Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                      • R
                        R
                        Rushmed
                        #2791
                        Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                           INFLUX_DB=ioBroker_db
                           INFLUX_USER=User
                           INFLUX_PASSWORD=Pass
                        Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                        • R Rushmed
                             INFLUX_USER=User
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #2792
                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Port ist so bei dir richtig?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            R
                            R
                            Rushmed
                            #2793
                            @negalein Das ist ja meine Frage. Der Port ist 8086.
                            Soll ich den jetzt mit ner Null auffüllen um
                            zu entsprechen?
                            Ging übrigens beides nicht.
                            NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              zu entsprechen?
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #2794
                              Nein, wie kommst du darauf?
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #2795
                                @SBorg @crunchip
                                Ihr seit Grafana-Gurus. ;)
                                Ihr wisst hier sicher Bescheid.
                                Was muss ich einstellen, um diese durchgehenden Linien normal zu machen?
                                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  zu entsprechen?
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #2796
                                  @rushmed
                                  Hast du das Skript über systemctl bzw init neugestartet?
                                  Was sagen die logs von influx?
                                  Standardmässig sollte ja die html-Anfragen geloggt werden.
                                  Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - wetter [11/Aug/2021:10:15:07 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%220_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+1d&u=wetter HTTP/1.1" 200 524 "-" "curl/7.52.1" 3d709813-fa7c-11eb-9f3f-002590fc87b2 3926
                                  Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: ts=2021-08-11T08:15:07.877575Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0VD_yEp0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 1d"
                                  So ähnlich sollten die Anfragen aussehen
                                    @SBorg @crunchip
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    da_Woody
                                    #2797
                                    @negalein bin mir nicht sicher, aber denk mal, daß beide right-y und mit max current arbeiten, die sich behindern.
                                    versuch mal Wind auf der left-y...
                                    gruß vom Woody
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      @rushmed
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #2798
                                      @boronsbruder Hab die Nullen wieder entfernt, nen anderen DB Nutzer eingestellt und einmal das Script im Debug laufen lassen und jetzt gehts. Keine Ahnung was da los war.
                                      • R Rushmed
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #2799
                                        @rushmed
                                        Vielleicht hatte der Benutzer keine Rechte für die Datenbank?
                                        Ja, wenns jetzt läuft ;)
                                          @SBorg @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #2800
                                          @negalein bei mir ist das so eingetragen
                                          84.1k
                                          1.4m
