5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #2773
    @SBorg
    ich hab gerade auf jscontroller 3.3.15 upgedatet.... (was ich besser gelassen hätte, wenn ich in mein log schauen).
    simple-api.0	2021-08-06 17:51:40.213	info	(2654) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
    schimpft er jetzt 🤣
    Hab es jetzt manuell geändert.
    Im aktuellen Skript hast auch
    createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0,   {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",     type: "string", role: "state" });
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @SBorg
      schimpft er jetzt 🤣
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2774
      @boronsbruder Anscheinend habe ich noch irgendwo eine falsche Version + hab die wieder drüber kopiert, denn eigentlich hatte ich es schon vor paar Wochen (wg. Beta-Tests des JSC 3.3.x) geändert:
      ...aber eigentlich hätte er mir das dann anzeigen müssen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #2775
        @SBorg
        mir ist soeben im neuem Dashboard aufgefallen, dass bei Regenstatus & letzter Regen auch N/A steht.
        Ist hier auch auf was zu achten?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @SBorg
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #2776
          @negalein Eigentlich nicht.
          Was spuckt den der "Query-Inspector" bei der Influx-Abfrage aus und was macht dann Grafana daraus: Bild 1.png Bild 2.png
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #2777
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Query-Inspector
            Object
            request:Object
            method:"GET"
            url:"api/datasources/proxy/1/query"
            params:Object
            db:"iobroker"
            q:"SELECT "value" FROM "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" WHERE time >= now() - 24h and time <= now()"
            epoch:"ms"
            data:null
            precision:"ms"
            hideFromInspector:false
            response:Object
            results:Array[1]
            0:Object
              Query-Inspector
              Object
              request:Object
              method:"GET"
              params:Object
              db:"iobroker"
              epoch:"ms"
              data:null
              precision:"ms"
              response:Object
              results:Array[1]
              0:Object
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #2778
              @negalein Kein Wunder das er nichts anzeigt, er hat keine Daten bzw. bekommt keine vom Influx. Ist auf den beiden DPs noch das Influx-Logging aktiv? InfluxDB muss an sich noch laufen, sonst wären bspw. die Temps etc. ebenfalls Null / N/A....
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #2779
                Ja, ist aktiv.
                Bis gestern hat er immer aufgezeichnet. Heute erst gerade 1x.
                  Ja, ist aktiv.
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #2780
                  @negalein Mit nur einem Wert binnen fast 24h könnte das mit der Beschränkung eng werden. Versuche mal:
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #2781
                    Versuche mal:
                    brachte leider nichts :(
                      Versuche mal:
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2782
                      @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
                      Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
                      Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #2783
                        Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
                        Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
                        Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #2784
                          heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! ;) 😁
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #2785
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
                            "900" wären dann alle 15 Minuten ;)
                            Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
                            • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
                            • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
                            • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
                            • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #2786
                              Falscher Screeny?
                              Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! :)
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #2787
                                mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
                                Was läuft da falsch?
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #2788
                                  @rushmed
                                  Edit: Falschaussage korrigiert!
                                      Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                                      Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                                      Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                                      Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                                  Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                                      bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                      ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                      bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                      bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                      bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                  (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                                  (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                                  (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                                  (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                                  Auszug aus der Anleitung!
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #2789
                                    Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                                    24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                                    365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt ;) )
                                    ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                                    • SBorgS SBorg
                                      BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #2790
                                      @sborg
                                      Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                                      Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                                      • R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #2791
                                        Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                                        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                           INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                                          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                           INFLUX_DB=ioBroker_db
                                           INFLUX_USER=User
                                           INFLUX_PASSWORD=Pass
                                        Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                                        • R Rushmed
                                             INFLUX_USER=User
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #2792
                                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Port ist so bei dir richtig?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
