    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg
    mir ist soeben im neuem Dashboard aufgefallen, dass bei Regenstatus & letzter Regen auch N/A steht.
    Ist hier auch auf was zu achten?
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #2776
    @negalein Eigentlich nicht.
    Was spuckt den der "Query-Inspector" bei der Influx-Abfrage aus und was macht dann Grafana daraus: Bild 1.png Bild 2.png
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #2777
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Query-Inspector
      Object
      request:Object
      method:"GET"
      url:"api/datasources/proxy/1/query"
      params:Object
      db:"iobroker"
      q:"SELECT "value" FROM "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus" WHERE time >= now() - 24h and time <= now()"
      epoch:"ms"
      data:null
      precision:"ms"
      hideFromInspector:false
      response:Object
      results:Array[1]
      0:Object
      ° Fixer ---> iob fix
        Query-Inspector
        Object
        request:Object
        method:"GET"
        params:Object
        db:"iobroker"
        epoch:"ms"
        data:null
        precision:"ms"
        response:Object
        results:Array[1]
        0:Object
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #2778
        @negalein Kein Wunder das er nichts anzeigt, er hat keine Daten bzw. bekommt keine vom Influx. Ist auf den beiden DPs noch das Influx-Logging aktiv? InfluxDB muss an sich noch laufen, sonst wären bspw. die Temps etc. ebenfalls Null / N/A....
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #2779
          Ja, ist aktiv.
          Bis gestern hat er immer aufgezeichnet. Heute erst gerade 1x.
            Ja, ist aktiv.
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2780
            @negalein Mit nur einem Wert binnen fast 24h könnte das mit der Beschränkung eng werden. Versuche mal:
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2781
              Versuche mal:
              brachte leider nichts :(
                Versuche mal:
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #2782
                @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
                Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
                Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #2783
                  Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
                  Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
                  Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #2784
                    heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! ;) 😁
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2785
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
                      "900" wären dann alle 15 Minuten ;)
                      Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
                      • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
                      • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
                      • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
                      • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #2786
                        Falscher Screeny?
                        Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! :)
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          #2787
                          mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
                          Was läuft da falsch?
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #2788
                            @rushmed
                            Edit: Falschaussage korrigiert!
                                Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                                Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                                Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                                Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                            Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                                bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                            (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                            (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                            (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                            (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                            Auszug aus der Anleitung!
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2789
                              Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                              24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                              365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt ;) )
                              ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                              • SBorgS SBorg
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                #2790
                                @sborg
                                Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                                Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                                • R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #2791
                                  Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                                  #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                    #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                     INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                                    #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                     INFLUX_DB=ioBroker_db
                                     INFLUX_USER=User
                                     INFLUX_PASSWORD=Pass
                                  Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                                  • R Rushmed
                                       INFLUX_USER=User
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #2792
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Port ist so bei dir richtig?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #2793
                                      @negalein Das ist ja meine Frage. Der Port ist 8086.
                                      Soll ich den jetzt mit ner Null auffüllen um
                                      zu entsprechen?
                                      Ging übrigens beides nicht.
                                      NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        zu entsprechen?
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #2794
                                        Nein, wie kommst du darauf?
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #2795
                                          @SBorg @crunchip
                                          Ihr seit Grafana-Gurus. ;)
                                          Ihr wisst hier sicher Bescheid.
                                          Was muss ich einstellen, um diese durchgehenden Linien normal zu machen?
                                          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
