5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Versuche mal:
    brachte leider nichts :(
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2782
    @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
    Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
    Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2783
      Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
      Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
      Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2784
        heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! ;) 😁
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2785
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
          "900" wären dann alle 15 Minuten ;)
          Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
          • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
          • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
          • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
          • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2786
            Falscher Screeny?
            Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! :)
            • R Offline
              Rushmed
              #2787
              mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
              Was läuft da falsch?
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rushmed
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #2788
                @rushmed
                Edit: Falschaussage korrigiert!
                    Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                    Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                    Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                    Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                    bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                    ein DP60/WH57 Blitzsensor
                    bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                    bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                    bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                Auszug aus der Anleitung!
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2789
                  Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                  24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                  365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt ;) )
                  ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                  • SBorgS SBorg
                    Boronsbruder
                    #2790
                    @sborg
                    Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                    Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                    • R Offline
                      Rushmed
                      #2791
                      Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                      #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                         INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                        #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                         INFLUX_DB=ioBroker_db
                         INFLUX_USER=User
                         INFLUX_PASSWORD=Pass
                      Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                      • R Rushmed
                           INFLUX_USER=User
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2792
                        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Port ist so bei dir richtig?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rushmed
                          #2793
                          @negalein Das ist ja meine Frage. Der Port ist 8086.
                          Soll ich den jetzt mit ner Null auffüllen um
                          zu entsprechen?
                          Ging übrigens beides nicht.
                          NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            zu entsprechen?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2794
                            Nein, wie kommst du darauf?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2795
                              @SBorg @crunchip
                              Ihr seit Grafana-Gurus. ;)
                              Ihr wisst hier sicher Bescheid.
                              Was muss ich einstellen, um diese durchgehenden Linien normal zu machen?
                              da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                zu entsprechen?
                                Boronsbruder
                                #2796
                                @rushmed
                                Hast du das Skript über systemctl bzw init neugestartet?
                                Was sagen die logs von influx?
                                Standardmässig sollte ja die html-Anfragen geloggt werden.
                                Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - wetter [11/Aug/2021:10:15:07 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%220_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+1d&u=wetter HTTP/1.1" 200 524 "-" "curl/7.52.1" 3d709813-fa7c-11eb-9f3f-002590fc87b2 3926
                                Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: ts=2021-08-11T08:15:07.877575Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0VD_yEp0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 1d"
                                So ähnlich sollten die Anfragen aussehen
                                  @SBorg @crunchip
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2797
                                  @negalein bin mir nicht sicher, aber denk mal, daß beide right-y und mit max current arbeiten, die sich behindern.
                                  versuch mal Wind auf der left-y...
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    #2798
                                    @boronsbruder Hab die Nullen wieder entfernt, nen anderen DB Nutzer eingestellt und einmal das Script im Debug laufen lassen und jetzt gehts. Keine Ahnung was da los war.
                                    • R Rushmed
                                      Boronsbruder
                                      #2799
                                      @rushmed
                                      Vielleicht hatte der Benutzer keine Rechte für die Datenbank?
                                      Ja, wenns jetzt läuft ;)
                                        @SBorg @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #2800
                                        @negalein bei mir ist das so eingetragen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2801
                                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          funktioniert heute wieder. Schätze da hatte sich was verschluckt!
