  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
    Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #2021
    @sborg
    Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
    Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
    Ich habe das Update auf 2.1.0 gemacht und das Dashboard neu installiert. Leider keine Änderung.
    Hast Du da eine Idee?
    Danke!!
    Bildschirmfoto 2021-01-12 um 11.55.49.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.05.56.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.06.09.png
    • Rene55R Rene55
      @SBorg schon direkt in den Datenpunkten. Die VIS ist dann eine spätere Baustelle.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2022
      @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Zwei Dinge:
      • welche Station hast du genau?
      • stoppe bitte mal (sudo systemctl stop wetterstation) und poste dann bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug ausgeführt im Installationsverzeichnis
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • keksnK keksn
        @sborg
        Danke!!
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2023
        @keksn said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Temp min/max funktioniert nur wenn auch das Statistik-Addon läuft/benutzt wird, da die Station diese Werte nicht liefert.
        Allgemeines Influx-/Grafana-Problem bei fehlenden Werten (gerade wenn man ganz "frisch/neu" anfängt: wenn man mittels des Javascripts die Objekte (oder DPs) angelegt hat, werden diese Initial mit Werten (meist "0") befüllt. Erst nach dem Anlegen kann ich jetzt aber auch das Influx-Logging aktivieren. Problem dabei, falls man "log changes only" aktiviert (was man aus Performance-/Platzgründen aber machen sollte), wird erst mit einer Änderung des Wertes (also ungleich "0" bei einem DP der mit "0" befüllt ist) das Logging gestartet. Vorher hat Influx nicht mal die Serie angelegt. Um auch spätere Lücken in Grafana zu vermeiden, sollte man immer ein Turnusmäßiges Schreiben erzwingen. Bspw. "3600" als Eintrag bei "log changes interval" erzwingt alle 3.600 Sekunden (= 1 Stunde :) ) unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat, den aktuellen Wert in die Influx zu schreiben.
        Weiterer Knackpunkt ist hier die Option "Automatic" (leider Default-Einstellung) bei speichern als. Oftmals wird dann eine Zahl (number) als Zeichenkette (string) missinterpretiert und die ganze Serie als String angelegt. Damit kommt Grafana später nicht mehr zu Recht. Hier hilft nur im Influx nachschauen ob die entsprechende Serie als "String" angelegt wurde. Falls ja, muss man dann zuerst im ioB auf "Zahl" umstellen und dann leider die gesamte Serie in Influx droppen. Nachträglich kann man eine Datenreihe in Influx nicht mehr von String --> Zahl konvertieren/ändern.
        Rene55R keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2024
          @sborg
          Ich habe eine Froggit WH3000 SE. Das Javascript läuft in einem Docker-Container. Dummerweise reagiert 'systemctl stop' (mit und ohne sudo) bei mir nicht.
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            @sborg
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2025
            systemctl stop
            du gibst aber noch den Namen des Services der gestoppt werden soll, oser?
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            • a200A a200
              systemctl stop
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #2026
              @a200 Ja natürlich. Das script heißt auch 'wetterstation.sh' - und läuft und läuft und läuft. Oder gibt es da noch einen Trick (=Wissenslücke) für mich? Ich arbeite im Portainer und als Fehlermeldung bekomme ich: bash: systemctl: command not found.
              • Rene55R Rene55
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2027
                systemctl
                mit sudo davor? die Fehlermeldung besagt dass systemctl nicht gefunden werden kann.
                • a200A a200
                  systemctl
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2028
                  @a200 Leider geht's auch damit nicht:
                  bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
                  • Rene55R Rene55
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #2029
                    gib einfach
                    id
                    ein
                    Rene55R a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      gib einfach
                      id
                      ein
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2030
                      @a200
                      bash-5.0# id
                      uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
                      • a200A a200
                        gib einfach
                        id
                        ein
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2031
                        @a200 welchen docker container benutzt du?
                        • a200A a200
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #2032
                          @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
                          docker version
                          Client: Docker Engine - Community
                           Version:           20.10.0
                           API version:       1.40
                           Go version:        go1.13.15
                           Git commit:        7287ab3
                           Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
                           OS/Arch:           linux/amd64
                           Context:           default
                           Experimental:      true
                          Server: Docker Engine - Community
                           Engine:
                            Version:          19.03.13
                            API version:      1.40 (minimum version 1.12)
                            Git commit:       4484c46d9d
                            Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
                            Experimental:     false
                           containerd:
                            Version:          1.4.3
                            GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
                           runc:
                            Version:          1.0.0-rc92
                            GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
                           docker-init:
                            Version:          0.18.0
                            GitCommit:        fec3683
                          • Rene55R Rene55
                            docker version
                             Version:           20.10.0
                             API version:       1.40
                             Git commit:        7287ab3
                             Context:           default
                             Experimental:      true
                             Engine:
                              Version:          19.03.13
                              Experimental:     false
                             containerd:
                              Version:          1.4.3
                             runc:
                              Version:          1.0.0-rc92
                             docker-init:
                              Version:          0.18.0
                              GitCommit:        fec3683
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #2033
                            @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
                            docker container ls
                            • a200A a200
                              docker container ls
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2034
                              @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                              FROM alpine:3.12
                              RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                              RUN apk add -U tzdata \
                              	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                              	&& apk del tzdata \
                              	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                              RUN mkdir /opt/weather/
                              WORKDIR /opt/weather
                              #COPY ./source /opt/weather
                              #RUN chmod +x wetterstation.sh
                              #RUN chmod +x wetterstation.sub
                              #RUN chmod +x wetterstation.conf
                              ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
                              • Rene55R Rene55
                                FROM alpine:3.12
                                	&& apk del tzdata \
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2035
                                @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
                                • a200A a200
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2036
                                  @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                                  • Rene55R Rene55
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2037
                                    @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                                    • a200A a200
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2038
                                      @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                                      • Rene55R Rene55
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #2039
                                        @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                                        • a200A a200
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2040
                                          @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
