5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @SBorg schon direkt in den Datenpunkten. Die VIS ist dann eine spätere Baustelle.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2022
    @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Zwei Dinge:
    • welche Station hast du genau?
    • stoppe bitte mal (sudo systemctl stop wetterstation) und poste dann bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug ausgeführt im Installationsverzeichnis
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • keksnK keksn
      @sborg
      Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
      Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
      Ich habe das Update auf 2.1.0 gemacht und das Dashboard neu installiert. Leider keine Änderung.
      Hast Du da eine Idee?
      Danke!!
      Bildschirmfoto 2021-01-12 um 11.55.49.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.05.56.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.06.09.png
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2023
      @keksn said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Temp min/max funktioniert nur wenn auch das Statistik-Addon läuft/benutzt wird, da die Station diese Werte nicht liefert.
      Allgemeines Influx-/Grafana-Problem bei fehlenden Werten (gerade wenn man ganz "frisch/neu" anfängt: wenn man mittels des Javascripts die Objekte (oder DPs) angelegt hat, werden diese Initial mit Werten (meist "0") befüllt. Erst nach dem Anlegen kann ich jetzt aber auch das Influx-Logging aktivieren. Problem dabei, falls man "log changes only" aktiviert (was man aus Performance-/Platzgründen aber machen sollte), wird erst mit einer Änderung des Wertes (also ungleich "0" bei einem DP der mit "0" befüllt ist) das Logging gestartet. Vorher hat Influx nicht mal die Serie angelegt. Um auch spätere Lücken in Grafana zu vermeiden, sollte man immer ein Turnusmäßiges Schreiben erzwingen. Bspw. "3600" als Eintrag bei "log changes interval" erzwingt alle 3.600 Sekunden (= 1 Stunde :) ) unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat, den aktuellen Wert in die Influx zu schreiben.
      Weiterer Knackpunkt ist hier die Option "Automatic" (leider Default-Einstellung) bei speichern als. Oftmals wird dann eine Zahl (number) als Zeichenkette (string) missinterpretiert und die ganze Serie als String angelegt. Damit kommt Grafana später nicht mehr zu Recht. Hier hilft nur im Influx nachschauen ob die entsprechende Serie als "String" angelegt wurde. Falls ja, muss man dann zuerst im ioB auf "Zahl" umstellen und dann leider die gesamte Serie in Influx droppen. Nachträglich kann man eine Datenreihe in Influx nicht mehr von String --> Zahl konvertieren/ändern.
      Rene55R keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #2024
        @sborg
        Ich habe eine Froggit WH3000 SE. Das Javascript läuft in einem Docker-Container. Dummerweise reagiert 'systemctl stop' (mit und ohne sudo) bei mir nicht.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          @sborg
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2025
          systemctl stop
          du gibst aber noch den Namen des Services der gestoppt werden soll, oser?
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            systemctl stop
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #2026
            @a200 Ja natürlich. Das script heißt auch 'wetterstation.sh' - und läuft und läuft und läuft. Oder gibt es da noch einen Trick (=Wissenslücke) für mich? Ich arbeite im Portainer und als Fehlermeldung bekomme ich: bash: systemctl: command not found.
            • Rene55R Rene55
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2027
              systemctl
              mit sudo davor? die Fehlermeldung besagt dass systemctl nicht gefunden werden kann.
              • a200A a200
                systemctl
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2028
                @a200 Leider geht's auch damit nicht:
                bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
                • Rene55R Rene55
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #2029
                  gib einfach
                  id
                  ein
                  Rene55R a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    gib einfach
                    id
                    ein
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2030
                    @a200
                    bash-5.0# id
                    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
                    • a200A a200
                      gib einfach
                      id
                      ein
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #2031
                      @a200 welchen docker container benutzt du?
                      • a200A a200
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2032
                        @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
                        docker version
                        Client: Docker Engine - Community
                         Version:           20.10.0
                         API version:       1.40
                         Go version:        go1.13.15
                         Git commit:        7287ab3
                         Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
                         OS/Arch:           linux/amd64
                         Context:           default
                         Experimental:      true
                        Server: Docker Engine - Community
                         Engine:
                          Version:          19.03.13
                          API version:      1.40 (minimum version 1.12)
                          Git commit:       4484c46d9d
                          Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
                          Experimental:     false
                         containerd:
                          Version:          1.4.3
                          GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
                         runc:
                          Version:          1.0.0-rc92
                          GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
                         docker-init:
                          Version:          0.18.0
                          GitCommit:        fec3683
                        • Rene55R Rene55
                          docker version
                           Version:           20.10.0
                           API version:       1.40
                           Git commit:        7287ab3
                           Context:           default
                           Experimental:      true
                           Engine:
                            Version:          19.03.13
                            Experimental:     false
                           containerd:
                            Version:          1.4.3
                           runc:
                            Version:          1.0.0-rc92
                           docker-init:
                            Version:          0.18.0
                            GitCommit:        fec3683
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                          #2033
                          @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
                          docker container ls
                          • a200A a200
                            docker container ls
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2034
                            @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                            FROM alpine:3.12
                            RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                            RUN apk add -U tzdata \
                            	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                            	&& apk del tzdata \
                            	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                            RUN mkdir /opt/weather/
                            WORKDIR /opt/weather
                            #COPY ./source /opt/weather
                            #RUN chmod +x wetterstation.sh
                            #RUN chmod +x wetterstation.sub
                            #RUN chmod +x wetterstation.conf
                            ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
                            • Rene55R Rene55
                              FROM alpine:3.12
                              	&& apk del tzdata \
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #2035
                              @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
                              • a200A a200
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #2036
                                @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                                • Rene55R Rene55
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #2037
                                  @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                                  • a200A a200
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2038
                                    @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                                    • Rene55R Rene55
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #2039
                                      @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                                      • a200A a200
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #2040
                                        @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
                                        • Rene55R Rene55
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #2041
                                          @rene55 ich kann das im Moment nicht prüfen und mach es aus dem Kopf. Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash", "bash"]
