5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • a200A a200
    @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @a200 Leider geht's auch damit nicht:
    bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
    gib einfach
    id
    ein
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #2030
    @a200
    bash-5.0# id
    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
    • a200A a200
      gib einfach
      id
      ein
      a200A
      a200A
      a200
      #2031
      @a200 welchen docker container benutzt du?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #2032
        @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
        docker version
        Client: Docker Engine - Community
         Version:           20.10.0
         API version:       1.40
         Go version:        go1.13.15
         Git commit:        7287ab3
         Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
         OS/Arch:           linux/amd64
         Context:           default
         Experimental:      true
        Server: Docker Engine - Community
         Engine:
          Version:          19.03.13
          API version:      1.40 (minimum version 1.12)
          Git commit:       4484c46d9d
          Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
          Experimental:     false
         containerd:
          Version:          1.4.3
          GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
         runc:
          Version:          1.0.0-rc92
          GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
         docker-init:
          Version:          0.18.0
          GitCommit:        fec3683
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          docker version
           Version:           20.10.0
           API version:       1.40
           Git commit:        7287ab3
           Context:           default
           Experimental:      true
           Engine:
            Version:          19.03.13
            Experimental:     false
           containerd:
            Version:          1.4.3
           runc:
            Version:          1.0.0-rc92
           docker-init:
            Version:          0.18.0
            GitCommit:        fec3683
          a200A
          a200A
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          #2033
          @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
          docker container ls
          • a200A a200
            docker container ls
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #2034
            @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
            FROM alpine:3.12
            RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
            RUN apk add -U tzdata \
            	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
            	&& apk del tzdata \
            	&& rm -rf /var/cache/apk/*
            RUN mkdir /opt/weather/
            WORKDIR /opt/weather
            #COPY ./source /opt/weather
            #RUN chmod +x wetterstation.sh
            #RUN chmod +x wetterstation.sub
            #RUN chmod +x wetterstation.conf
            ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
            • Rene55R Rene55
              FROM alpine:3.12
              	&& apk del tzdata \
              a200A
              a200A
              a200
              #2035
              @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
              • a200A a200
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #2036
                @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                • Rene55R Rene55
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #2037
                  @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                  • a200A a200
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #2038
                    @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                    • Rene55R Rene55
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      #2039
                      @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                      • a200A a200
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #2040
                        @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
                        • Rene55R Rene55
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #2041
                          @rene55 ich kann das im Moment nicht prüfen und mach es aus dem Kopf. Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash", "bash"]
                          • SBorgS SBorg
                            @sonystar und @a200
                            Ich mache es mal direkt in einem Post, da dass Bild für alle Probleme passt:
                            @a200 Der Rekordwert funktioniert, zumindest fast. Mein neuer Tiefstwert wurde korrekt eingetragen, nur der Zusatz "für 2020" ist falsch. Der sollte, unabhängig vom falschen Jahr, an der Stelle nicht auftauchen und müsste "im Januar 2021" lauten. Muss ich mal schauen...
                            @sonystar Ich weiß nicht wie das Display rechnet, zumindest hat es nur eine Nachkommastelle. Je nachdem wie die runden (auf, ab, korrekt, gar nicht, einfach eine Stelle abschneiden) kommt es hier immer zu Differenzen. An der Stelle addiere ich einfach Zahlen mit zwei Nachkommastellen, kein Hexenwerk und kann man eigentlich nicht viel falsch machen (siehe zB. dein erstes Pic: 19mm von der Station, die Einzelwerte von mir aufaddiert aber schon 19.1mm).
                            ...und wie man gerade sieht, zickt auch stellenweise Javascript herum. Ich habe jetzt zwar nicht die Nullen gezählt, aber ich rechne oder bekomme bestimmt keine Angabe in femto, atto oder pico Litern. Muss ich also auch zwangsweise auf 2 Stellen kürzen...
                            Fazit: du wirst nie eine 100% Übereinstimmung von Station, WLAN-Skript und Statistik (die sowieso nicht wg. anderer Vorraussetzungen) erreichen können, außer alle hätten die gleichen Grundvoraussetzungen.
                            Aber ganz allgemein: ich kann auch nicht all zu viel von einer Hobbystation im Preissegment <500,- € erwarten, zumal schon bei der Temperatur stellenweise eine Differenz von +/- 1°C, oder an anderer Stelle eine Drift von 5% . Ein "echter" Sensor kostet ein mehrfaches dessen. Da brauche ich mir offen gestanden auch keinerlei Gedanken mehr um Rundungsdifferenzen zu machen. Ich werde auch bestimmt nicht aus 5.4 + 4.6 etwas anderes als 10.0 machen, bloß weil China aus Kostengründen durch abschneiden (ist halt einfacher als eine Datenbank in der Elektronik zu führen) irgendwas daraus macht ;)
                            ...was aber nicht heißen soll offensichtliche Programmfehler nicht zu fixen ;)
                            S
                            S
                            sonystar
                            #2042
                            @sborg Danke für die Erklärung. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich die jeweiligen Tageswerte addiere komme ich auch auf den Wert im Statistikbereich.
                            Allerdings doch etwas komsich: Heute wurden 0,7mm im Statistikteil ergänzt obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Die 0,7mm sind an dem Tag zuvor gefallen, die wurden aber natürlich schonmal ergänzt.
                            Ich beobachte weiter, vielleicht war es wieder eine einmalige Besonderheit wie das letzte mal mit der Maximaltemperatur (war übrigens seit dem nicht nochmal).
                            • SBorgS SBorg
                              @keksn said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
                              Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
                              Temp min/max funktioniert nur wenn auch das Statistik-Addon läuft/benutzt wird, da die Station diese Werte nicht liefert.
                              Allgemeines Influx-/Grafana-Problem bei fehlenden Werten (gerade wenn man ganz "frisch/neu" anfängt: wenn man mittels des Javascripts die Objekte (oder DPs) angelegt hat, werden diese Initial mit Werten (meist "0") befüllt. Erst nach dem Anlegen kann ich jetzt aber auch das Influx-Logging aktivieren. Problem dabei, falls man "log changes only" aktiviert (was man aus Performance-/Platzgründen aber machen sollte), wird erst mit einer Änderung des Wertes (also ungleich "0" bei einem DP der mit "0" befüllt ist) das Logging gestartet. Vorher hat Influx nicht mal die Serie angelegt. Um auch spätere Lücken in Grafana zu vermeiden, sollte man immer ein Turnusmäßiges Schreiben erzwingen. Bspw. "3600" als Eintrag bei "log changes interval" erzwingt alle 3.600 Sekunden (= 1 Stunde :) ) unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat, den aktuellen Wert in die Influx zu schreiben.
                              Weiterer Knackpunkt ist hier die Option "Automatic" (leider Default-Einstellung) bei speichern als. Oftmals wird dann eine Zahl (number) als Zeichenkette (string) missinterpretiert und die ganze Serie als String angelegt. Damit kommt Grafana später nicht mehr zu Recht. Hier hilft nur im Influx nachschauen ob die entsprechende Serie als "String" angelegt wurde. Falls ja, muss man dann zuerst im ioB auf "Zahl" umstellen und dann leider die gesamte Serie in Influx droppen. Nachträglich kann man eine Datenreihe in Influx nicht mehr von String --> Zahl konvertieren/ändern.
                              keksnK
                              keksnK
                              keksn
                              #2043
                              @sborg
                              👍 Vielen Dank!! Ich werde mich dann man damit herumspielen bis es funkt!
                              • S
                                S
                                sonystar
                                #2044
                                @SBorg
                                Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #2045
                                  kurzes Statement zur Wintertauglichkeit der Wetterstation ;)
                                  mein Windmesser der Froggit ist ein einziger Eisklumpen 😂 😂
                                  Nichts dreht sich mehr. Die komplette Windfahne ist zugefroren. 😬
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #2046
                                    @negalein bei mir dreht sich auch nix, aber klar bei absoluter windstille... :D
                                    • S sonystar
                                      @SBorg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #2047
                                      @sonystar said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Da bist du teilweise alleine. Ist aber ein Fehler im JS, der allerdings nur auftritt wenn es tatsächlich innerhalb des Tages keinen einzigen Regenpuls gab. Der korrekte Monatswert steht aber noch im DP der Wetterstation. Fix ist bereits fertig und läuft heute Nacht bei mir im Test. Hoffentlich gibt es Heute keinen Regenpuls... ;)
                                      Ansonsten müsst ihr morgen zum testen alle ran 😁
                                      @Negalein ...also doch die ganze Station beheizen und nicht nur den Trichter 😇 🙃
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • S
                                        S
                                        schittl
                                        #2048
                                        Ich habe jetzt ebenfalls auf das Ecowitt Protokoll gewechselt. Funktioniert out of the box so wie sein soll. Super. Dabei nutze ich einen DP1500. Danke für Eure tolle Arbeit. Da kann ich mein node-red wieder deaktivieren. ;)
                                        P.S.: Wenn jetzt noch ein DP60 mit eingebunden werden könnte wäre es nahezu mehr als perfekt. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
                                        PASSKEY=*************&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-15+17:03:51&tempinf=67.5&humidityin=44&baromrelin=28.092&baromabsin=28.092&tempf=24.3&humidity=94&winddir=98&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.008&yearlyrainin=0.008&totalrainin=0.008&temp1f=59.00&humidity1=39&soilmoisture1=61&soilmoisture2=41&soilmoisture3=50&soilmoisture4=60&soilmoisture5=40&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                        Die Werte wären dabei interessant:
                                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        B SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S schittl
                                          B
                                          B
                                          banza
                                          #2049
                                          ich nutze seit ein paar Tagen das Skript wie auch die Statistik mit meiner Froggit HP1000SE und bin sehr begeistert.
                                          Eine Frage habe ich jetzt allerdings zum Datenpunkt "Kommunikationsfehler". Ich musste heute morgen zum ersten Mal seit Benutzung des Skripts meine Wetterstation neu starten. Der Datenpunkt verblieb jedoch auf dem alten Status "false", nach Wiederinbetriebnahme sprang der Status auf "true", also Kommunikationsfehler vorhanden. Seitdem ist der Status auf true, Daten kommen aber rein. Muss ich nach einem Kommunikationsfehler noch etwas manuell machen, z.B. Skript neu starten oder ähnliches?
                                          84.1k
