5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @sborg
    Ich habe eine Froggit WH3000 SE. Das Javascript läuft in einem Docker-Container. Dummerweise reagiert 'systemctl stop' (mit und ohne sudo) bei mir nicht.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2025
    @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    systemctl stop
    du gibst aber noch den Namen des Services der gestoppt werden soll, oser?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      systemctl stop
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #2026
      @a200 Ja natürlich. Das script heißt auch 'wetterstation.sh' - und läuft und läuft und läuft. Oder gibt es da noch einen Trick (=Wissenslücke) für mich? Ich arbeite im Portainer und als Fehlermeldung bekomme ich: bash: systemctl: command not found.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #2027
        systemctl
        mit sudo davor? die Fehlermeldung besagt dass systemctl nicht gefunden werden kann.
        • a200A a200
          systemctl
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2028
          @a200 Leider geht's auch damit nicht:
          bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
          • Rene55R Rene55
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2029
            gib einfach
            id
            ein
            Rene55R a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              gib einfach
              id
              ein
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #2030
              @a200
              bash-5.0# id
              uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
              • a200A a200
                gib einfach
                id
                ein
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2031
                @a200 welchen docker container benutzt du?
                • a200A a200
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2032
                  @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
                  docker version
                  Client: Docker Engine - Community
                   Version:           20.10.0
                   API version:       1.40
                   Go version:        go1.13.15
                   Git commit:        7287ab3
                   Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
                   OS/Arch:           linux/amd64
                   Context:           default
                   Experimental:      true
                  Server: Docker Engine - Community
                   Engine:
                    Version:          19.03.13
                    API version:      1.40 (minimum version 1.12)
                    Git commit:       4484c46d9d
                    Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
                    Experimental:     false
                   containerd:
                    Version:          1.4.3
                    GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
                   runc:
                    Version:          1.0.0-rc92
                    GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
                   docker-init:
                    Version:          0.18.0
                    GitCommit:        fec3683
                  • Rene55R Rene55
                    docker version
                     Version:           20.10.0
                     API version:       1.40
                     Git commit:        7287ab3
                     Context:           default
                     Experimental:      true
                     Engine:
                      Version:          19.03.13
                      Experimental:     false
                     containerd:
                      Version:          1.4.3
                     runc:
                      Version:          1.0.0-rc92
                     docker-init:
                      Version:          0.18.0
                      GitCommit:        fec3683
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #2033
                    @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
                    docker container ls
                    • a200A a200
                      docker container ls
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2034
                      @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                      FROM alpine:3.12
                      RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                      RUN apk add -U tzdata \
                      	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                      	&& apk del tzdata \
                      	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                      RUN mkdir /opt/weather/
                      WORKDIR /opt/weather
                      #COPY ./source /opt/weather
                      #RUN chmod +x wetterstation.sh
                      #RUN chmod +x wetterstation.sub
                      #RUN chmod +x wetterstation.conf
                      ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
                      • Rene55R Rene55
                        FROM alpine:3.12
                        	&& apk del tzdata \
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2035
                        @rene55 Dann hat es wenig Sinn einen Service dafür zu erstellen. Du hast einen Minimalcontainer in dem wetterstation läuft. Wenn du den Service nicht brauchst, dann stoppe den Container. Dein Container gibt services/systemctl nicht her. Was möchstest du denn überhaupt machen?
                        • a200A a200
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #2036
                          @a200 Das ist wirklich eine minimalversion auf Alpine-Basis. Ich (wir = SBorg) suchen nach fehlenden Daten in den datenpunkten. Dazu sollte ich bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug bereitstellen - und daran scheitere ich. Macht es Sinn, hier einen neuen Container zu bauen?
                          • Rene55R Rene55
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #2037
                            @rene55 entweder du stoppst wetterstation.sh mit kill, oder du baust einen neuen Container bei dem wetterstation.sh nicht automatisch gestartet werden soll (ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"] anpassen) dann wird wetterstation.sh nicht ausgeführt und du kannst --debug laufen lassen
                            • a200A a200
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2038
                              @a200 daran habe ich mich auch schon mal versucht. Wie muss denn dann die Zeile (ENTRYPOINT [ .... ) genau aussehen. Nehme ich nur "wetterstation.sh" raus, läuft der Container nicht.
                              • Rene55R Rene55
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2039
                                @rene55 Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash" , "ls"]
                                • a200A a200
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2040
                                  @a200 Hab ich umgehend versucht, neues Image, neuen Container: Container ist zwar grün, aber die Console startet nicht. Im Log steht : /bin/ls: /bin/ls: cannot execute binary file. Ich muss mich dann wohl mal nach einem kompletteren Linux umsehen - irgend eine Idee/Empfehlung?
                                  • Rene55R Rene55
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2041
                                    @rene55 ich kann das im Moment nicht prüfen und mach es aus dem Kopf. Versuchs mal mit ENTRYPOINT ["bash", "bash"]
                                    • SBorgS SBorg
                                      @sonystar und @a200
                                      Ich mache es mal direkt in einem Post, da dass Bild für alle Probleme passt:
                                      @a200 Der Rekordwert funktioniert, zumindest fast. Mein neuer Tiefstwert wurde korrekt eingetragen, nur der Zusatz "für 2020" ist falsch. Der sollte, unabhängig vom falschen Jahr, an der Stelle nicht auftauchen und müsste "im Januar 2021" lauten. Muss ich mal schauen...
                                      @sonystar Ich weiß nicht wie das Display rechnet, zumindest hat es nur eine Nachkommastelle. Je nachdem wie die runden (auf, ab, korrekt, gar nicht, einfach eine Stelle abschneiden) kommt es hier immer zu Differenzen. An der Stelle addiere ich einfach Zahlen mit zwei Nachkommastellen, kein Hexenwerk und kann man eigentlich nicht viel falsch machen (siehe zB. dein erstes Pic: 19mm von der Station, die Einzelwerte von mir aufaddiert aber schon 19.1mm).
                                      ...und wie man gerade sieht, zickt auch stellenweise Javascript herum. Ich habe jetzt zwar nicht die Nullen gezählt, aber ich rechne oder bekomme bestimmt keine Angabe in femto, atto oder pico Litern. Muss ich also auch zwangsweise auf 2 Stellen kürzen...
                                      Fazit: du wirst nie eine 100% Übereinstimmung von Station, WLAN-Skript und Statistik (die sowieso nicht wg. anderer Vorraussetzungen) erreichen können, außer alle hätten die gleichen Grundvoraussetzungen.
                                      Aber ganz allgemein: ich kann auch nicht all zu viel von einer Hobbystation im Preissegment <500,- € erwarten, zumal schon bei der Temperatur stellenweise eine Differenz von +/- 1°C, oder an anderer Stelle eine Drift von 5% . Ein "echter" Sensor kostet ein mehrfaches dessen. Da brauche ich mir offen gestanden auch keinerlei Gedanken mehr um Rundungsdifferenzen zu machen. Ich werde auch bestimmt nicht aus 5.4 + 4.6 etwas anderes als 10.0 machen, bloß weil China aus Kostengründen durch abschneiden (ist halt einfacher als eine Datenbank in der Elektronik zu führen) irgendwas daraus macht ;)
                                      ...was aber nicht heißen soll offensichtliche Programmfehler nicht zu fixen ;)
                                      sonystar
                                      #2042
                                      @sborg Danke für die Erklärung. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich die jeweiligen Tageswerte addiere komme ich auch auf den Wert im Statistikbereich.
                                      Allerdings doch etwas komsich: Heute wurden 0,7mm im Statistikteil ergänzt obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Die 0,7mm sind an dem Tag zuvor gefallen, die wurden aber natürlich schonmal ergänzt.
                                      Ich beobachte weiter, vielleicht war es wieder eine einmalige Besonderheit wie das letzte mal mit der Maximaltemperatur (war übrigens seit dem nicht nochmal).
                                      • SBorgS SBorg
                                        @keksn said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
                                        Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
                                        Temp min/max funktioniert nur wenn auch das Statistik-Addon läuft/benutzt wird, da die Station diese Werte nicht liefert.
                                        Allgemeines Influx-/Grafana-Problem bei fehlenden Werten (gerade wenn man ganz "frisch/neu" anfängt: wenn man mittels des Javascripts die Objekte (oder DPs) angelegt hat, werden diese Initial mit Werten (meist "0") befüllt. Erst nach dem Anlegen kann ich jetzt aber auch das Influx-Logging aktivieren. Problem dabei, falls man "log changes only" aktiviert (was man aus Performance-/Platzgründen aber machen sollte), wird erst mit einer Änderung des Wertes (also ungleich "0" bei einem DP der mit "0" befüllt ist) das Logging gestartet. Vorher hat Influx nicht mal die Serie angelegt. Um auch spätere Lücken in Grafana zu vermeiden, sollte man immer ein Turnusmäßiges Schreiben erzwingen. Bspw. "3600" als Eintrag bei "log changes interval" erzwingt alle 3.600 Sekunden (= 1 Stunde :) ) unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat, den aktuellen Wert in die Influx zu schreiben.
                                        Weiterer Knackpunkt ist hier die Option "Automatic" (leider Default-Einstellung) bei speichern als. Oftmals wird dann eine Zahl (number) als Zeichenkette (string) missinterpretiert und die ganze Serie als String angelegt. Damit kommt Grafana später nicht mehr zu Recht. Hier hilft nur im Influx nachschauen ob die entsprechende Serie als "String" angelegt wurde. Falls ja, muss man dann zuerst im ioB auf "Zahl" umstellen und dann leider die gesamte Serie in Influx droppen. Nachträglich kann man eine Datenreihe in Influx nicht mehr von String --> Zahl konvertieren/ändern.
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #2043
                                        @sborg
                                        👍 Vielen Dank!! Ich werde mich dann man damit herumspielen bis es funkt!
                                          sonystar
                                          #2044
                                          @SBorg
                                          Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
