5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    zumindest später als der 03.01. bei dir) funktioniert das wieder korrekt
    Ah, ok! Dann ist das klar.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #2015
    Darf ich mich auch reinhängen. Ich hab vor einigen Tagen die Version 2.1.0 eingebaut und nebenbei auch die schöne Vis ans laufen gebracht. Jetzt fällt mir bei näherer Betrachtung auf, dass verschiedene Datenpunkte nicht gefüllt werden. So z.B. Solarenergie_Monat -da steht nur die Maßeinheit- oder Sonnenschein_Jahr -hier steht 'write Sek.'. Hab ich da Bockmist gebaut?
    LG Rainer
      sonystar
      #2016
      Irgendwas stimmt hier nicht. 19,1 mm aus Station und 18,6mm aus dem Script.
      Nein, heute hat es nicht geregnet.
      Am 02.01.2021 stimmen beide Werte noch überein mit 1,4mm
      Am 05.01.2021 sagt das Script 4,1mm, die Station 4,2mm
      Am 06.01.2021 sagt das Script 9,5mm, die Station 9,7mm
      Am 07.01.2021 sagt das Script 16,7mm, die Station 16,9mm
      Am 09.01.2021 sagt das Script 17,4mm, die Station 17,8mm
      Am 10.01.2021 sagt das Script 17,9mm, die Station 18,2mm
      Am 11.01.2021 sagt das Script 18,6mm, die Station 19,1mm
        sonystar
        #2017
        Heute sagt das Script 19,3 mm und die Station 19,1 mm.
        • Rene55R Rene55
          LG Rainer
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2018
          @rene55 Meinst du jetzt direkt bei den Datenpunkten oder in der VIS?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #2019
            @SBorg schon direkt in den Datenpunkten. Die VIS ist dann eine spätere Baustelle.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2020
              @sonystar und @a200
              Ich mache es mal direkt in einem Post, da dass Bild für alle Probleme passt:
              @a200 Der Rekordwert funktioniert, zumindest fast. Mein neuer Tiefstwert wurde korrekt eingetragen, nur der Zusatz "für 2020" ist falsch. Der sollte, unabhängig vom falschen Jahr, an der Stelle nicht auftauchen und müsste "im Januar 2021" lauten. Muss ich mal schauen...
              @sonystar Ich weiß nicht wie das Display rechnet, zumindest hat es nur eine Nachkommastelle. Je nachdem wie die runden (auf, ab, korrekt, gar nicht, einfach eine Stelle abschneiden) kommt es hier immer zu Differenzen. An der Stelle addiere ich einfach Zahlen mit zwei Nachkommastellen, kein Hexenwerk und kann man eigentlich nicht viel falsch machen (siehe zB. dein erstes Pic: 19mm von der Station, die Einzelwerte von mir aufaddiert aber schon 19.1mm).
              ...und wie man gerade sieht, zickt auch stellenweise Javascript herum. Ich habe jetzt zwar nicht die Nullen gezählt, aber ich rechne oder bekomme bestimmt keine Angabe in femto, atto oder pico Litern. Muss ich also auch zwangsweise auf 2 Stellen kürzen...
              Fazit: du wirst nie eine 100% Übereinstimmung von Station, WLAN-Skript und Statistik (die sowieso nicht wg. anderer Vorraussetzungen) erreichen können, außer alle hätten die gleichen Grundvoraussetzungen.
              Aber ganz allgemein: ich kann auch nicht all zu viel von einer Hobbystation im Preissegment <500,- € erwarten, zumal schon bei der Temperatur stellenweise eine Differenz von +/- 1°C, oder an anderer Stelle eine Drift von 5% . Ein "echter" Sensor kostet ein mehrfaches dessen. Da brauche ich mir offen gestanden auch keinerlei Gedanken mehr um Rundungsdifferenzen zu machen. Ich werde auch bestimmt nicht aus 5.4 + 4.6 etwas anderes als 10.0 machen, bloß weil China aus Kostengründen durch abschneiden (ist halt einfacher als eine Datenbank in der Elektronik zu führen) irgendwas daraus macht ;)
              ...was aber nicht heißen soll offensichtliche Programmfehler nicht zu fixen ;)
              • SBorgS SBorg
                @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
                Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #2021
                @sborg
                Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
                Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
                Ich habe das Update auf 2.1.0 gemacht und das Dashboard neu installiert. Leider keine Änderung.
                Hast Du da eine Idee?
                Danke!!
                Bildschirmfoto 2021-01-12 um 11.55.49.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.05.56.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.06.09.png
                • Rene55R Rene55
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2022
                  @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Zwei Dinge:
                  • welche Station hast du genau?
                  • stoppe bitte mal (sudo systemctl stop wetterstation) und poste dann bitte die Ausgabe von ./wetterstation.sh --debug ausgeführt im Installationsverzeichnis
                  • keksnK keksn
                    @sborg
                    Danke!!
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2023
                    @keksn said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Temp min/max funktioniert nur wenn auch das Statistik-Addon läuft/benutzt wird, da die Station diese Werte nicht liefert.
                    Allgemeines Influx-/Grafana-Problem bei fehlenden Werten (gerade wenn man ganz "frisch/neu" anfängt: wenn man mittels des Javascripts die Objekte (oder DPs) angelegt hat, werden diese Initial mit Werten (meist "0") befüllt. Erst nach dem Anlegen kann ich jetzt aber auch das Influx-Logging aktivieren. Problem dabei, falls man "log changes only" aktiviert (was man aus Performance-/Platzgründen aber machen sollte), wird erst mit einer Änderung des Wertes (also ungleich "0" bei einem DP der mit "0" befüllt ist) das Logging gestartet. Vorher hat Influx nicht mal die Serie angelegt. Um auch spätere Lücken in Grafana zu vermeiden, sollte man immer ein Turnusmäßiges Schreiben erzwingen. Bspw. "3600" als Eintrag bei "log changes interval" erzwingt alle 3.600 Sekunden (= 1 Stunde :) ) unabhängig davon ob sich der Wert geändert hat, den aktuellen Wert in die Influx zu schreiben.
                    Weiterer Knackpunkt ist hier die Option "Automatic" (leider Default-Einstellung) bei speichern als. Oftmals wird dann eine Zahl (number) als Zeichenkette (string) missinterpretiert und die ganze Serie als String angelegt. Damit kommt Grafana später nicht mehr zu Recht. Hier hilft nur im Influx nachschauen ob die entsprechende Serie als "String" angelegt wurde. Falls ja, muss man dann zuerst im ioB auf "Zahl" umstellen und dann leider die gesamte Serie in Influx droppen. Nachträglich kann man eine Datenreihe in Influx nicht mehr von String --> Zahl konvertieren/ändern.
                    Rene55R keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2024
                      @sborg
                      Ich habe eine Froggit WH3000 SE. Das Javascript läuft in einem Docker-Container. Dummerweise reagiert 'systemctl stop' (mit und ohne sudo) bei mir nicht.
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        @sborg
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2025
                        systemctl stop
                        du gibst aber noch den Namen des Services der gestoppt werden soll, oser?
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • a200A a200
                          systemctl stop
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #2026
                          @a200 Ja natürlich. Das script heißt auch 'wetterstation.sh' - und läuft und läuft und läuft. Oder gibt es da noch einen Trick (=Wissenslücke) für mich? Ich arbeite im Portainer und als Fehlermeldung bekomme ich: bash: systemctl: command not found.
                          • Rene55R Rene55
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #2027
                            systemctl
                            mit sudo davor? die Fehlermeldung besagt dass systemctl nicht gefunden werden kann.
                            • a200A a200
                              systemctl
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #2028
                              @a200 Leider geht's auch damit nicht:
                              bash-5.0# sudo systemctl stop wetterstation bash: sudo: command not found.
                              • Rene55R Rene55
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2029
                                gib einfach
                                id
                                ein
                                Rene55R a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  gib einfach
                                  id
                                  ein
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2030
                                  @a200
                                  bash-5.0# id
                                  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),11(floppy),20(dialout),26(tape),27(video)
                                  • a200A a200
                                    gib einfach
                                    id
                                    ein
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2031
                                    @a200 welchen docker container benutzt du?
                                    • a200A a200
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2032
                                      @a200 Also mein Docker läuft auf einem Atom mit knapp 3GB RAM und einer SSD. Nach Auskunft des Systems läuft hier die Docker Version 20.10.0 - irgendwann in 2019 aufgesetzt
                                      docker version
                                      Client: Docker Engine - Community
                                       Version:           20.10.0
                                       API version:       1.40
                                       Go version:        go1.13.15
                                       Git commit:        7287ab3
                                       Built:             Tue Dec  8 18:59:53 2020
                                       OS/Arch:           linux/amd64
                                       Context:           default
                                       Experimental:      true
                                      Server: Docker Engine - Community
                                       Engine:
                                        Version:          19.03.13
                                        API version:      1.40 (minimum version 1.12)
                                        Git commit:       4484c46d9d
                                        Built:            Wed Sep 16 17:01:06 2020
                                        Experimental:     false
                                       containerd:
                                        Version:          1.4.3
                                        GitCommit:        269548fa27e0089a8b8278fc4fc781d7f65a939b
                                       runc:
                                        Version:          1.0.0-rc92
                                        GitCommit:        ff819c7e9184c13b7c2607fe6c30ae19403a7aff
                                       docker-init:
                                        Version:          0.18.0
                                        GitCommit:        fec3683
                                      • Rene55R Rene55
                                        docker version
                                         Version:           20.10.0
                                         API version:       1.40
                                         Git commit:        7287ab3
                                         Context:           default
                                         Experimental:      true
                                         Engine:
                                          Version:          19.03.13
                                          Experimental:     false
                                         containerd:
                                          Version:          1.4.3
                                         runc:
                                          Version:          1.0.0-rc92
                                         docker-init:
                                          Version:          0.18.0
                                          GitCommit:        fec3683
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #2033
                                        @rene55 ok, aber welchen container nutzt du?
                                        docker container ls
                                        • a200A a200
                                          docker container ls
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2034
                                          @a200 Sorry, nicht korrekt gelesen. Also der Container ist aus einem Image erstellt worden nach diesem Dockerfile:
                                          FROM alpine:3.12
                                          RUN apk add --no-cache bc jq curl bash coreutils
                                          RUN apk add -U tzdata \
                                          	&& cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime \
                                          	&& apk del tzdata \
                                          	&& rm -rf /var/cache/apk/*
                                          RUN mkdir /opt/weather/
                                          WORKDIR /opt/weather
                                          #COPY ./source /opt/weather
                                          #RUN chmod +x wetterstation.sh
                                          #RUN chmod +x wetterstation.sub
                                          #RUN chmod +x wetterstation.conf
                                          ENTRYPOINT ["bash" , "wetterstation.sh"]
