    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @keksn sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    wobei da auch nicht wirklich was im iobroker ankommt...
    ist mir auch gerade aufgefallen!
    @SBorg
    letzte Änderung im DP ist der 1.1.2021
    hat aber heute den ganzen Tag die Sonne geschienen.
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text 1.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag 2.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche 3.1.2021
    javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text 3.1.2021
    Solarenergie passt und wird aufgezeichnet.
    keksnK
    keksnK
    keksn
    #1991
    @Negalein
    Ich habe diese tolle Arbeit gerade bei mir implementiert und dachte ich habe da einen Fehler gemacht. Ich bekomme soweit alle anderen Werte auch in das coole Dashboard.
    Einzig bei der Sonnenscheidauer habe ich auch einen Error in Grafana......
    • keksnK keksn
      @Negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1992
      Error hab ich keinen.
      Wie sehen deine Einstellungen aus?
      So als Vergleich bei mir für Sonnenschein_Tag.
      ° Fixer ---> iob fix
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        keksnK
        keksnK
        keksn
        schrieb am zuletzt editiert von keksn
        #1993
        bei den Gruppen hast Du nichts stehen..
        • keksnK keksn
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1994
          Select ist bei mir last
          keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
            keksnK
            keksnK
            keksn
            #1995
            @Negalein
            muss doch wieder eine Brille aufsetzten.... habe ich probiert ändert bei mir am Fehler nichts, denke da hats was mit der Datenquelle zu tun.
            • keksnK keksn
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1996
              ich denke das liegt daran, dass noch nichts in Influx geschrieben wurde.
              Ist aber nur eine Vermutung.
              Lieber mal auf die Profis warten.
                keksnK
                keksnK
                keksn
                #1997
                @Negalein
                Welche Wetterstation hast Du? Ich habe eine Sainlogic WS3500.
                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • keksnK keksn
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1998
                  Froggit WH4000SE
                  • F fabfive
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Für die DP100 hat sich noch ein Bug eingeschlichen, Fix siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/551107
                    (Kommt dann in die neue Version) *EDIT* --> fixed in V2.1.0
                    das hatte ich schon uebernommen. Aber fuer mich sendet das gateway irgendwie die Daten nicht... aber mehr als am dp1500 den custom server einzustellen kann ich ja nicht machen.
                    wenn ich auf ecowitt protokoll umstelle kommt:
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-10+16:15:49&tempinf=68.2&humidityin=39&baromrelin=28.372&baromabsin=28.372&temp1f=25.52&humidity1=85&soilmoisture1=43&batt1=0&soilbatt1=1.2&freq=868M&model=GW1000_Pro
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                    IPP: 192.168.23.139:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 1
                    Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                    da sind also alle daten drin.
                    was muss denn angepasst werden wenn man ecowitt protokoll verwendet?
                    Meinst du die Wartezeit des "netcat"? Wenn der String sehr lange ist (hatten wir bis dato noch nicht) könnte er den "nc" schneller beenden als die Daten gesendet werden...
                    ne, zeile 209 in der .sub
                    if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1999
                    @fabfive sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Debug VAR:
                    Das sieht doch gut aus? Welche Daten vermisst du? Zeig mal die Komplette Ausgabe von --debug
                    Bestimmt stehen dort auch die Zusatzsensoren dp50 und dp100.
                    Im Moment verstehe ich deine Frage nicht.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • keksnK keksn
                      @Negalein
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2000
                      @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
                      Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      NegaleinN keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F fabfive
                        Debug VAR:
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #2001
                        @fabfive @a200 Mir fehlen da aber etliche Daten? Wo ist denn alles mit Wind, Regen etc...?
                        Deswegen steigt er auch aus, da der Datenstring kleiner als 400 Zeichen ist und damit nicht als valide gilt.
                        Mach bitte zuerst mal ein Update auf die V2.1.0, dann jeweils die Ausgaben von --data und --debug
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #2002
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ah ok, dann passt es. Du berechnest quasi die Sonnenscheindauer aus der Solarenergie.
                          Dachte Sonnenscheindauer ist ein eigener Wert aus der Station.
                          Schade dass es die Froggit nicht kann.
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #2003
                            @Negalein Sind halt nur eine handvoll Sensoren drin. Es gibt auch eine "krumme" Umrechnungsformel (so aus dem Kopf * 126,7), um aus der Strahlung die Lux zu berechnen. Allerdings wird Lux bei einer anderen Wellenlänge gemessen...
                            Deswegen auch beim "PimpMyStation" für die 2 oder 3 Euronen ein extra Sensor (...und an die Mitleser, nö, noch nix neues... ;) )
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              F
                              F
                              fabfive
                              #2004
                              @SBorg @a200
                              Ich wollte ja erst mal mit weniger sensoren starten. v.a da im Innenhof Windmessung mehr oder weniger sinnfrei ist.
                              das ganze liegt auch bei ecowitt protokol an der an meinen wenigen sensoren und damit dem kurzen string :-)
                              jetzt mal noch auf 2.1.0 updaten und dann die wenigen daten visualisieren
                              • SBorgS SBorg
                                keksnK
                                keksnK
                                keksn
                                #2005
                                @SBorg
                                Danke für die Info und danke für die tolle Arbeit!
                                • F fabfive
                                  @SBorg @a200
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2006
                                  Ok, dann ist der Ausstieg bei weniger als 400 Zeichen natürlich klar ;)
                                  Trockenperiode Rekord funktioniert auch wieder (+ yeah, mal 2 Tage am Stück Sonne und kein Regen 8) )
                                  NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #2007
                                    ist das normal, das nichts im DP steht, wenn es zB noch keine Trockenperiode gegeben hat?
                                    Wie definiert man Trockenperiode? Soll das nicht die Zeit sein, in der kein Niederschlag war?
                                    Dann passt was nicht bei mir.
                                    • SBorgS SBorg
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #2008
                                      aber sind die Angaben bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert korrekt? bei mir wird, wie bei dir auch -5,38 im Dezember 2020 angezeigt. Dabei laut der DB war es gestern so kalt. Den heutigen, noch niedrigeren Wert, rechne ich nicht mit.
                                      Kannst du das prüfen?
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #2009
                                        @Negalein Zuerst das übliche, ich bin weder Meteorologe, noch Statistiker, oder Informatiker...
                                        Einiges habe ich belesen (so wie die Definition mit >120W/m² beim Sonnenschein) und einiges so wie ich es mir denke :)
                                        Bei der Trockenperiode habe ich definiert, dass dies mal mindestens 2 Tage sein müssen. Ein Tag klingt bei mir irgendwie noch nicht nach einer Periode? Ev. liege ich ja auch falsch 😀
                                        Da die Statistik (auch aus Performance gründen) nur einmal am Tag ausgeführt wird, darf es also jetzt genau 2 Tage lang von Mitternacht (hier greift die Statistik, nicht der Ausführungszeitpunkt [default 1:03 Uhr] ist maßgeblich) bis Mitternacht keinen Regenpuls geben.
                                        Ermittelt wird es hieraus:
                                        Der muss also bei dir mindestens 2 Tage alt sein, damit auch mal ein Rekordwert angezeigt wird.
                                        ...und wie man hier gerade schön bei mir sieht: trotz strahlend blauem Himmel, keine einzige Wolke und Sonnenschein hat es mir eben die Periode zersemmelt. Der Trichter ist abgetaut und hat genau einen Puls ausgelöst :(
                                        Das ließe sich jetzt nur durch einen echten, beheizten Regensenor vermeiden, denn der erkennt effizient Regen. Baue ich jetzt im Skript irgendeine Schwelle ein um das abzufangen, geht ev. ein Nieselregen wieder unter...
                                        • a200A a200
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #2010
                                          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich würde mal sagen ja. Kann ich dir aber morgen beantworten, denn heute Nacht waren es bei mir -6°C als neuer Tiefstwert.
                                          Ich sehe im Diagramm leider so keine Uhrzeit, aber der neue Spitzenwert muss vor Mitternacht sein, denn nur bis dahin wird ausgewertet, nicht bis zur Laufzeit des JS (per default um 1:03 Uhr). War also der neue Spitzenwert bspw. um 0:33 Uhr, wird er erst morgen angezeigt, auch wenn das JS um 1:03 Uhr lief.
                                          84.0k
