5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @Negalein
    muss doch wieder eine Brille aufsetzten.... habe ich probiert ändert bei mir am Fehler nichts, denke da hats was mit der Datenquelle zu tun.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1996
    @keksn sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ich denke das liegt daran, dass noch nichts in Influx geschrieben wurde.
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Lieber mal auf die Profis warten.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      den Gruppen hast Du nichts stehen..
      Select ist bei mir last
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #1997
      @Negalein
      Welche Wetterstation hast Du? Ich habe eine Sainlogic WS3500.
      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • keksnK keksn
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1998
        Froggit WH4000SE
        • F fabfive
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Für die DP100 hat sich noch ein Bug eingeschlichen, Fix siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/551107
          (Kommt dann in die neue Version) *EDIT* --> fixed in V2.1.0
          das hatte ich schon uebernommen. Aber fuer mich sendet das gateway irgendwie die Daten nicht... aber mehr als am dp1500 den custom server einzustellen kann ich ja nicht machen.
          wenn ich auf ecowitt protokoll umstelle kommt:
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=xxxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-10+16:15:49&tempinf=68.2&humidityin=39&baromrelin=28.372&baromabsin=28.372&temp1f=25.52&humidity1=85&soilmoisture1=43&batt1=0&soilbatt1=1.2&freq=868M&model=GW1000_Pro
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
          IPP: 192.168.23.139:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 1
          Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
          da sind also alle daten drin.
          was muss denn angepasst werden wenn man ecowitt protokoll verwendet?
          Meinst du die Wartezeit des "netcat"? Wenn der String sehr lange ist (hatten wir bis dato noch nicht) könnte er den "nc" schneller beenden als die Daten gesendet werden...
          ne, zeile 209 in der .sub
          if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #1999
          @fabfive sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Debug VAR:
          Das sieht doch gut aus? Welche Daten vermisst du? Zeig mal die Komplette Ausgabe von --debug
          Bestimmt stehen dort auch die Zusatzsensoren dp50 und dp100.
          Im Moment verstehe ich deine Frage nicht.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • keksnK keksn
            @Negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2000
            @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
            Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            NegaleinN keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fabfive
              Debug VAR:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2001
              @fabfive @a200 Mir fehlen da aber etliche Daten? Wo ist denn alles mit Wind, Regen etc...?
              Deswegen steigt er auch aus, da der Datenstring kleiner als 400 Zeichen ist und damit nicht als valide gilt.
              Mach bitte zuerst mal ein Update auf die V2.1.0, dann jeweils die Ausgaben von --data und --debug
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2002
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ah ok, dann passt es. Du berechnest quasi die Sonnenscheindauer aus der Solarenergie.
                Dachte Sonnenscheindauer ist ein eigener Wert aus der Station.
                Schade dass es die Froggit nicht kann.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2003
                  @Negalein Sind halt nur eine handvoll Sensoren drin. Es gibt auch eine "krumme" Umrechnungsformel (so aus dem Kopf * 126,7), um aus der Strahlung die Lux zu berechnen. Allerdings wird Lux bei einer anderen Wellenlänge gemessen...
                  Deswegen auch beim "PimpMyStation" für die 2 oder 3 Euronen ein extra Sensor (...und an die Mitleser, nö, noch nix neues... ;) )
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    fabfive
                    #2004
                    @SBorg @a200
                    Ich wollte ja erst mal mit weniger sensoren starten. v.a da im Innenhof Windmessung mehr oder weniger sinnfrei ist.
                    das ganze liegt auch bei ecowitt protokol an der an meinen wenigen sensoren und damit dem kurzen string :-)
                    jetzt mal noch auf 2.1.0 updaten und dann die wenigen daten visualisieren
                    • SBorgS SBorg
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #2005
                      @SBorg
                      Danke für die Info und danke für die tolle Arbeit!
                      • F fabfive
                        @SBorg @a200
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2006
                        Ok, dann ist der Ausstieg bei weniger als 400 Zeichen natürlich klar ;)
                        Trockenperiode Rekord funktioniert auch wieder (+ yeah, mal 2 Tage am Stück Sonne und kein Regen 8) )
                        NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2007
                          ist das normal, das nichts im DP steht, wenn es zB noch keine Trockenperiode gegeben hat?
                          Wie definiert man Trockenperiode? Soll das nicht die Zeit sein, in der kein Niederschlag war?
                          Dann passt was nicht bei mir.
                          • SBorgS SBorg
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #2008
                            aber sind die Angaben bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert korrekt? bei mir wird, wie bei dir auch -5,38 im Dezember 2020 angezeigt. Dabei laut der DB war es gestern so kalt. Den heutigen, noch niedrigeren Wert, rechne ich nicht mit.
                            Kannst du das prüfen?
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2009
                              @Negalein Zuerst das übliche, ich bin weder Meteorologe, noch Statistiker, oder Informatiker...
                              Einiges habe ich belesen (so wie die Definition mit >120W/m² beim Sonnenschein) und einiges so wie ich es mir denke :)
                              Bei der Trockenperiode habe ich definiert, dass dies mal mindestens 2 Tage sein müssen. Ein Tag klingt bei mir irgendwie noch nicht nach einer Periode? Ev. liege ich ja auch falsch 😀
                              Da die Statistik (auch aus Performance gründen) nur einmal am Tag ausgeführt wird, darf es also jetzt genau 2 Tage lang von Mitternacht (hier greift die Statistik, nicht der Ausführungszeitpunkt [default 1:03 Uhr] ist maßgeblich) bis Mitternacht keinen Regenpuls geben.
                              Ermittelt wird es hieraus:
                              Der muss also bei dir mindestens 2 Tage alt sein, damit auch mal ein Rekordwert angezeigt wird.
                              ...und wie man hier gerade schön bei mir sieht: trotz strahlend blauem Himmel, keine einzige Wolke und Sonnenschein hat es mir eben die Periode zersemmelt. Der Trichter ist abgetaut und hat genau einen Puls ausgelöst :(
                              Das ließe sich jetzt nur durch einen echten, beheizten Regensenor vermeiden, denn der erkennt effizient Regen. Baue ich jetzt im Skript irgendeine Schwelle ein um das abzufangen, geht ev. ein Nieselregen wieder unter...
                              • a200A a200
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2010
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich würde mal sagen ja. Kann ich dir aber morgen beantworten, denn heute Nacht waren es bei mir -6°C als neuer Tiefstwert.
                                Ich sehe im Diagramm leider so keine Uhrzeit, aber der neue Spitzenwert muss vor Mitternacht sein, denn nur bis dahin wird ausgewertet, nicht bis zur Laufzeit des JS (per default um 1:03 Uhr). War also der neue Spitzenwert bspw. um 0:33 Uhr, wird er erst morgen angezeigt, auch wenn das JS um 1:03 Uhr lief.
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2011
                                  Da haben wir das Problem. Es zeigt den 3. 1. 2021 an.
                                  Da müsste die Trockenperiode schon greifen.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2012
                                    Es wird auch eine Änderung geben müssen. Als ich wg. einer Neuerung beim googeln auf einen Fehler stieß. Die Bezeichnung "Chillfaktor" ist falsch, korrekt müsste es "gefühlte Temperatur" heißen. Könnte man jetzt einfach in Grafana etc. ändern...
                                    Noppe, denn ich möchte noch den "echten" Chillfaktor und Hitzewelle haben. Das würde dann kollidieren ;)
                                    Ferner, soweit performant umsetzbar, soll das WLAN-Skript auch noch die min/max - Temperatur der letzten 24h liefern, also nicht "Gestern", sondern wirklich "JETZT minus 24 Stunden".
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2013
                                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Im Grunde ja, aber bis V0.1.? lief die Trockenperiode leider gar nicht mehr. Erst mit Update auf V0.1.9 (oder war es die 8er? Jedenfalls erst seit paar Tagen, zumindest später als der 03.01. bei dir) funktioniert das wieder korrekt, aber leider wie immer nicht rückwirkend.
                                      So allmählich verliere ich auch den Überblick über die Änderungen in den Versionen bzgl. Skript, JS... 🙃
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2014
                                        Ah, ok! Dann ist das klar.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2015
                                          Darf ich mich auch reinhängen. Ich hab vor einigen Tagen die Version 2.1.0 eingebaut und nebenbei auch die schöne Vis ans laufen gebracht. Jetzt fällt mir bei näherer Betrachtung auf, dass verschiedene Datenpunkte nicht gefüllt werden. So z.B. Solarenergie_Monat -da steht nur die Maßeinheit- oder Sonnenschein_Jahr -hier steht 'write Sek.'. Hab ich da Bockmist gebaut?
                                          LG Rainer
