    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
    Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #2002
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ah ok, dann passt es. Du berechnest quasi die Sonnenscheindauer aus der Solarenergie.
    Dachte Sonnenscheindauer ist ein eigener Wert aus der Station.
    Schade dass es die Froggit nicht kann.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2003
      @Negalein Sind halt nur eine handvoll Sensoren drin. Es gibt auch eine "krumme" Umrechnungsformel (so aus dem Kopf * 126,7), um aus der Strahlung die Lux zu berechnen. Allerdings wird Lux bei einer anderen Wellenlänge gemessen...
      Deswegen auch beim "PimpMyStation" für die 2 oder 3 Euronen ein extra Sensor (...und an die Mitleser, nö, noch nix neues... ;) )
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        F
        F
        fabfive
        #2004
        @SBorg @a200
        Ich wollte ja erst mal mit weniger sensoren starten. v.a da im Innenhof Windmessung mehr oder weniger sinnfrei ist.
        das ganze liegt auch bei ecowitt protokol an der an meinen wenigen sensoren und damit dem kurzen string :-)
        jetzt mal noch auf 2.1.0 updaten und dann die wenigen daten visualisieren
        • SBorgS SBorg
          keksnK
          keksnK
          keksn
          #2005
          @SBorg
          Danke für die Info und danke für die tolle Arbeit!
          • F fabfive
            @SBorg @a200
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2006
            @fabfive sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ok, dann ist der Ausstieg bei weniger als 400 Zeichen natürlich klar ;)
            Trockenperiode Rekord funktioniert auch wieder (+ yeah, mal 2 Tage am Stück Sonne und kein Regen 8) )
            NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2007
              ist das normal, das nichts im DP steht, wenn es zB noch keine Trockenperiode gegeben hat?
              Wie definiert man Trockenperiode? Soll das nicht die Zeit sein, in der kein Niederschlag war?
              Dann passt was nicht bei mir.
              • SBorgS SBorg
                a200A
                a200A
                a200
                #2008
                aber sind die Angaben bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert korrekt? bei mir wird, wie bei dir auch -5,38 im Dezember 2020 angezeigt. Dabei laut der DB war es gestern so kalt. Den heutigen, noch niedrigeren Wert, rechne ich nicht mit.
                Kannst du das prüfen?
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #2009
                  @Negalein Zuerst das übliche, ich bin weder Meteorologe, noch Statistiker, oder Informatiker...
                  Einiges habe ich belesen (so wie die Definition mit >120W/m² beim Sonnenschein) und einiges so wie ich es mir denke :)
                  Bei der Trockenperiode habe ich definiert, dass dies mal mindestens 2 Tage sein müssen. Ein Tag klingt bei mir irgendwie noch nicht nach einer Periode? Ev. liege ich ja auch falsch 😀
                  Da die Statistik (auch aus Performance gründen) nur einmal am Tag ausgeführt wird, darf es also jetzt genau 2 Tage lang von Mitternacht (hier greift die Statistik, nicht der Ausführungszeitpunkt [default 1:03 Uhr] ist maßgeblich) bis Mitternacht keinen Regenpuls geben.
                  Ermittelt wird es hieraus:
                  Der muss also bei dir mindestens 2 Tage alt sein, damit auch mal ein Rekordwert angezeigt wird.
                  ...und wie man hier gerade schön bei mir sieht: trotz strahlend blauem Himmel, keine einzige Wolke und Sonnenschein hat es mir eben die Periode zersemmelt. Der Trichter ist abgetaut und hat genau einen Puls ausgelöst :(
                  Das ließe sich jetzt nur durch einen echten, beheizten Regensenor vermeiden, denn der erkennt effizient Regen. Baue ich jetzt im Skript irgendeine Schwelle ein um das abzufangen, geht ev. ein Nieselregen wieder unter...
                  • a200A a200
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #2010
                    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich würde mal sagen ja. Kann ich dir aber morgen beantworten, denn heute Nacht waren es bei mir -6°C als neuer Tiefstwert.
                    Ich sehe im Diagramm leider so keine Uhrzeit, aber der neue Spitzenwert muss vor Mitternacht sein, denn nur bis dahin wird ausgewertet, nicht bis zur Laufzeit des JS (per default um 1:03 Uhr). War also der neue Spitzenwert bspw. um 0:33 Uhr, wird er erst morgen angezeigt, auch wenn das JS um 1:03 Uhr lief.
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #2011
                      Da haben wir das Problem. Es zeigt den 3. 1. 2021 an.
                      Da müsste die Trockenperiode schon greifen.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #2012
                        Es wird auch eine Änderung geben müssen. Als ich wg. einer Neuerung beim googeln auf einen Fehler stieß. Die Bezeichnung "Chillfaktor" ist falsch, korrekt müsste es "gefühlte Temperatur" heißen. Könnte man jetzt einfach in Grafana etc. ändern...
                        Noppe, denn ich möchte noch den "echten" Chillfaktor und Hitzewelle haben. Das würde dann kollidieren ;)
                        Ferner, soweit performant umsetzbar, soll das WLAN-Skript auch noch die min/max - Temperatur der letzten 24h liefern, also nicht "Gestern", sondern wirklich "JETZT minus 24 Stunden".
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #2013
                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Im Grunde ja, aber bis V0.1.? lief die Trockenperiode leider gar nicht mehr. Erst mit Update auf V0.1.9 (oder war es die 8er? Jedenfalls erst seit paar Tagen, zumindest später als der 03.01. bei dir) funktioniert das wieder korrekt, aber leider wie immer nicht rückwirkend.
                          So allmählich verliere ich auch den Überblick über die Änderungen in den Versionen bzgl. Skript, JS... 🙃
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #2014
                            Ah, ok! Dann ist das klar.
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #2015
                              Darf ich mich auch reinhängen. Ich hab vor einigen Tagen die Version 2.1.0 eingebaut und nebenbei auch die schöne Vis ans laufen gebracht. Jetzt fällt mir bei näherer Betrachtung auf, dass verschiedene Datenpunkte nicht gefüllt werden. So z.B. Solarenergie_Monat -da steht nur die Maßeinheit- oder Sonnenschein_Jahr -hier steht 'write Sek.'. Hab ich da Bockmist gebaut?
                              LG Rainer
                              • S
                                S
                                sonystar
                                #2016
                                Irgendwas stimmt hier nicht. 19,1 mm aus Station und 18,6mm aus dem Script.
                                Nein, heute hat es nicht geregnet.
                                Am 02.01.2021 stimmen beide Werte noch überein mit 1,4mm
                                Am 05.01.2021 sagt das Script 4,1mm, die Station 4,2mm
                                Am 06.01.2021 sagt das Script 9,5mm, die Station 9,7mm
                                Am 07.01.2021 sagt das Script 16,7mm, die Station 16,9mm
                                Am 09.01.2021 sagt das Script 17,4mm, die Station 17,8mm
                                Am 10.01.2021 sagt das Script 17,9mm, die Station 18,2mm
                                Am 11.01.2021 sagt das Script 18,6mm, die Station 19,1mm
                                • S
                                  S
                                  sonystar
                                  #2017
                                  Heute sagt das Script 19,3 mm und die Station 19,1 mm.
                                  • Rene55R Rene55
                                    LG Rainer
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #2018
                                    @rene55 Meinst du jetzt direkt bei den Datenpunkten oder in der VIS?
                                    • Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #2019
                                      @SBorg schon direkt in den Datenpunkten. Die VIS ist dann eine spätere Baustelle.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #2020
                                        @sonystar und @a200
                                        Ich mache es mal direkt in einem Post, da dass Bild für alle Probleme passt:
                                        @a200 Der Rekordwert funktioniert, zumindest fast. Mein neuer Tiefstwert wurde korrekt eingetragen, nur der Zusatz "für 2020" ist falsch. Der sollte, unabhängig vom falschen Jahr, an der Stelle nicht auftauchen und müsste "im Januar 2021" lauten. Muss ich mal schauen...
                                        @sonystar Ich weiß nicht wie das Display rechnet, zumindest hat es nur eine Nachkommastelle. Je nachdem wie die runden (auf, ab, korrekt, gar nicht, einfach eine Stelle abschneiden) kommt es hier immer zu Differenzen. An der Stelle addiere ich einfach Zahlen mit zwei Nachkommastellen, kein Hexenwerk und kann man eigentlich nicht viel falsch machen (siehe zB. dein erstes Pic: 19mm von der Station, die Einzelwerte von mir aufaddiert aber schon 19.1mm).
                                        ...und wie man gerade sieht, zickt auch stellenweise Javascript herum. Ich habe jetzt zwar nicht die Nullen gezählt, aber ich rechne oder bekomme bestimmt keine Angabe in femto, atto oder pico Litern. Muss ich also auch zwangsweise auf 2 Stellen kürzen...
                                        Fazit: du wirst nie eine 100% Übereinstimmung von Station, WLAN-Skript und Statistik (die sowieso nicht wg. anderer Vorraussetzungen) erreichen können, außer alle hätten die gleichen Grundvoraussetzungen.
                                        Aber ganz allgemein: ich kann auch nicht all zu viel von einer Hobbystation im Preissegment <500,- € erwarten, zumal schon bei der Temperatur stellenweise eine Differenz von +/- 1°C, oder an anderer Stelle eine Drift von 5% . Ein "echter" Sensor kostet ein mehrfaches dessen. Da brauche ich mir offen gestanden auch keinerlei Gedanken mehr um Rundungsdifferenzen zu machen. Ich werde auch bestimmt nicht aus 5.4 + 4.6 etwas anderes als 10.0 machen, bloß weil China aus Kostengründen durch abschneiden (ist halt einfacher als eine Datenbank in der Elektronik zu führen) irgendwas daraus macht ;)
                                        ...was aber nicht heißen soll offensichtliche Programmfehler nicht zu fixen ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          keksnK
                                          keksnK
                                          keksn
                                          #2021
                                          @sborg
                                          Hallo, ich habe nach wie vor keine Daten bei der Sonnenscheindauer in Grafana und zusätzlich den Fehler not Executed". Im IOBroker habe ich mittlerweile Daten bei der Sonnenscheindauer.
                                          Ich habe auch keine Daten Daten bei Temp. min. max. und seit neuestem auch keine Daten beim Niederschlag.
                                          Ich habe das Update auf 2.1.0 gemacht und das Dashboard neu installiert. Leider keine Änderung.
                                          Hast Du da eine Idee?
                                          Danke!!
                                          Bildschirmfoto 2021-01-12 um 11.55.49.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.05.56.png Bildschirmfoto 2021-01-12 um 12.06.09.png
                                          84.0k
