5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    schrieb am zuletzt editiert von keksn
    #1989
    hat wer einen Tipp für mich was da bei der Sonnenscheindauer und Grafana schief geht... wobei da auch nicht wirklich was im iobroker ankommt...
    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 17.53.40.png Bildschirmfoto 2021-01-10 um 17.53.50.png
    • keksnK keksn
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1990
      @keksn sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ist mir auch gerade aufgefallen!
      @SBorg
      letzte Änderung im DP ist der 1.1.2021
      hat aber heute den ganzen Tag die Sonne geschienen.
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text 1.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag 2.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche 3.1.2021
      javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text 3.1.2021
      Solarenergie passt und wird aufgezeichnet.
      ° Fixer ---> iob fix
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #1991
        @Negalein
        Ich habe diese tolle Arbeit gerade bei mir implementiert und dachte ich habe da einen Fehler gemacht. Ich bekomme soweit alle anderen Werte auch in das coole Dashboard.
        Einzig bei der Sonnenscheidauer habe ich auch einen Error in Grafana......
        • keksnK keksn
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1992
          Error hab ich keinen.
          Wie sehen deine Einstellungen aus?
          So als Vergleich bei mir für Sonnenschein_Tag.
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #1993
            bei den Gruppen hast Du nichts stehen..
            • keksnK keksn
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1994
              Select ist bei mir last
              keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #1995
                @Negalein
                muss doch wieder eine Brille aufsetzten.... habe ich probiert ändert bei mir am Fehler nichts, denke da hats was mit der Datenquelle zu tun.
                • keksnK keksn
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1996
                  ich denke das liegt daran, dass noch nichts in Influx geschrieben wurde.
                  Ist aber nur eine Vermutung.
                  Lieber mal auf die Profis warten.
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #1997
                    @Negalein
                    Welche Wetterstation hast Du? Ich habe eine Sainlogic WS3500.
                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • keksnK keksn
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1998
                      Froggit WH4000SE
                      • F fabfive
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Für die DP100 hat sich noch ein Bug eingeschlichen, Fix siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/551107
                        (Kommt dann in die neue Version) *EDIT* --> fixed in V2.1.0
                        das hatte ich schon uebernommen. Aber fuer mich sendet das gateway irgendwie die Daten nicht... aber mehr als am dp1500 den custom server einzustellen kann ich ja nicht machen.
                        wenn ich auf ecowitt protokoll umstelle kommt:
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-10+16:15:49&tempinf=68.2&humidityin=39&baromrelin=28.372&baromabsin=28.372&temp1f=25.52&humidity1=85&soilmoisture1=43&batt1=0&soilbatt1=1.2&freq=868M&model=GW1000_Pro
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 192.168.23.139:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 1
                        Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                        da sind also alle daten drin.
                        was muss denn angepasst werden wenn man ecowitt protokoll verwendet?
                        Meinst du die Wartezeit des "netcat"? Wenn der String sehr lange ist (hatten wir bis dato noch nicht) könnte er den "nc" schneller beenden als die Daten gesendet werden...
                        ne, zeile 209 in der .sub
                        if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #1999
                        @fabfive sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Das sieht doch gut aus? Welche Daten vermisst du? Zeig mal die Komplette Ausgabe von --debug
                        Bestimmt stehen dort auch die Zusatzsensoren dp50 und dp100.
                        Im Moment verstehe ich deine Frage nicht.
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • keksnK keksn
                          @Negalein
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2000
                          @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
                          Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          NegaleinN keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F fabfive
                            Debug VAR:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2001
                            @fabfive @a200 Mir fehlen da aber etliche Daten? Wo ist denn alles mit Wind, Regen etc...?
                            Deswegen steigt er auch aus, da der Datenstring kleiner als 400 Zeichen ist und damit nicht als valide gilt.
                            Mach bitte zuerst mal ein Update auf die V2.1.0, dann jeweils die Ausgaben von --data und --debug
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2002
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ah ok, dann passt es. Du berechnest quasi die Sonnenscheindauer aus der Solarenergie.
                              Dachte Sonnenscheindauer ist ein eigener Wert aus der Station.
                              Schade dass es die Froggit nicht kann.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2003
                                @Negalein Sind halt nur eine handvoll Sensoren drin. Es gibt auch eine "krumme" Umrechnungsformel (so aus dem Kopf * 126,7), um aus der Strahlung die Lux zu berechnen. Allerdings wird Lux bei einer anderen Wellenlänge gemessen...
                                Deswegen auch beim "PimpMyStation" für die 2 oder 3 Euronen ein extra Sensor (...und an die Mitleser, nö, noch nix neues... ;) )
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  fabfive
                                  #2004
                                  @SBorg @a200
                                  Ich wollte ja erst mal mit weniger sensoren starten. v.a da im Innenhof Windmessung mehr oder weniger sinnfrei ist.
                                  das ganze liegt auch bei ecowitt protokol an der an meinen wenigen sensoren und damit dem kurzen string :-)
                                  jetzt mal noch auf 2.1.0 updaten und dann die wenigen daten visualisieren
                                  • SBorgS SBorg
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #2005
                                    @SBorg
                                    Danke für die Info und danke für die tolle Arbeit!
                                    • F fabfive
                                      @SBorg @a200
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2006
                                      Ok, dann ist der Ausstieg bei weniger als 400 Zeichen natürlich klar ;)
                                      Trockenperiode Rekord funktioniert auch wieder (+ yeah, mal 2 Tage am Stück Sonne und kein Regen 8) )
                                      NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2007
                                        ist das normal, das nichts im DP steht, wenn es zB noch keine Trockenperiode gegeben hat?
                                        Wie definiert man Trockenperiode? Soll das nicht die Zeit sein, in der kein Niederschlag war?
                                        Dann passt was nicht bei mir.
                                        • SBorgS SBorg
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #2008
                                          aber sind die Angaben bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert korrekt? bei mir wird, wie bei dir auch -5,38 im Dezember 2020 angezeigt. Dabei laut der DB war es gestern so kalt. Den heutigen, noch niedrigeren Wert, rechne ich nicht mit.
                                          Kannst du das prüfen?
