  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    1.9k
    1.5k
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
    Soll man die alten DP löschen? Ok.
    Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #41
    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
    Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
    Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
    Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
    und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
    if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
    return 'kein Zustandstext !';
    paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      paul53P
      paul53P
      #42
      @dslraser sagte:
      oder mit Rückgabe der ID:
      return id + ' hat keinen Zustandstext !';
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #43
        Keine Meldung.
        So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
        Immer Daten sichern!
          paul53P
          paul53P
          #44
          @dslraser sagte:
          Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
            @dslraser sagte:
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #45
            @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
            • sigi234S sigi234
              Keine Meldung.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #46
              @sigi234
              kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
              Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #47
                @sigi234
                Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
                Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
                Nein , geht nicht so.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #48
                  bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #49
                    Geht jetzt. 👍
                    • sigi234S sigi234
                      Geht jetzt. 👍
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #50
                      @sigi234
                      okay, dann stelle ich dieses Blockly später oben mit in den ersten Beitrag und schreibe was dazu.
                      Danke fürs ausprobieren.
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #51
                        Ich habe im ersten Beitrag die Blocklys und Beschreibungen aktualisiert.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #52
                          @dslraser
                          Blockly_Fenster.txt
                          • Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #53
                            bitte löschen
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              bitte löschen
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #54
                              @Dominik-F
                              das was Du gerade gelöscht hast, das könnte aber auch in diesem Blockly funktionieren, ist ja auch ein Selektor ? (ich habe aber kein zigbee zum probieren)
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #55
                                @dslraser
                                ich hatte mich leider im Beitrag vertan und daher gelöscht da dies in Javascript geschrieben ist. Ich kenne mich mit Blocky nicht aus, daher weiß ich nicht ob man das umsetzen kann.
                                const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                                das ist der Selektor der bei mir für Zigbee Aquara Fensterkontakte funktioniert ohne das ich die, wie in dem anderen Beitrag gefordert, in Aufzählungen packen muss
                                • S
                                  S
                                  SmartesHome
                                  #56
                                  Hallo ihr Lieben,
                                  vielleicht eine dumme Frage, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich versuche gerade diese Idee der Aufzählung hier für ein eigenes Projet zu nutzen und finde es interessnt über die Auflitung auch an andere Informationen, wie z.B. den Namen zu gelangen zu kommen. Leider scheitert es mir an der Anlage der aufzählung, denke ich mal.
                                  Das Skript "GetParentName" greift wohl auf den Namen vor dem Punkt in der Auflistung zu, wie oben gezeigt.
                                  Meine Auflistung zeigt aber nur den letzten Datenpunkt. Wie bekomme ich das oben zu sehende Ergebnis in die Auflistung?
                                  • S SmartesHome
                                    Hallo ihr Lieben,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #57
                                    @SmartesHome sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                    Wie sieht denn so ein Datenpunkt bei Dir im RAW Bereich aus ? Zeig mal bitte einen.
                                      S
                                      S
                                      SmartesHome
                                      #58
                                      Ein Datenpunkt sieht so aus:
                                      • S SmartesHome
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #59
                                        @SmartesHome
                                        Bei mir stehen die Namen die ich in der CCU vergeben haben und kommen dann so vom rpc Adapter.
                                        Bei Dir steht da wahrscheinlich überall nur shutterlevel....
                                        Das macht der HMIP Adapter dann wohl anders.
                                        • S SmartesHome
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #60
                                          @SmartesHome
                                          Ich habe hier noch was gemacht (der obere Teil, nicht Variante zwei), da kannst Du Deine Fenster abfragen und im Text einen Namen verpassen. An Telegram mußt Du ja nix schicken. Du könntest das Ergebnis der Abfrage ja auch in eigene Datenpunkte schreiben.
                                          Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen.
                                          https://forum.iobroker.net/post/328005
                                          Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit eigene Datenpunkte für Deine Geräte zu erstellen und dort eindeutige Namen für die Geräte zu vergeben. Die bindest Du dann mit den HMIP Ausgabewerten.
                                          83.8k
                                          1.4m
