  4. Temperatursensor gesucht :)
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @mend
    Warum noch Zigbee ?
    Hat doch die Bridge, dann geht sowas hier:
    Fensterkontakt
    Geht noch viel billiger.
    #81
    @Ralla66 oder die GS WD07 oder Digoo New Sensor. Das steht auch noch auf der Liste demnächst😂
    • ChaotC Chaot
      @mend Der Xiaomi Fenstersensor hat einen TemSensor drin? Hast du mal einen Link?
      Die die ich kenne haben alle keinen.
      Und der lässt sich direkt in den ioBroker einbinden oder muss der über einen Hub?
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
      #82
      @Chaot
      Du brauchst ein Zigbee Hub das können verschiedene Hub sein.
      Bei mir ist es ein Rasbee mit deConz Adapter.
      EC7039A2-E39D-4563-882F-0336EE75D3BA.jpeg 009E6A0E-497A-4C6A-99A6-1A8430F2D41E.jpeg
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #83
        @HeinrichB
        habe die verlinkten gekauft.
        Haben von Haus aus, offen, zu, Batterie leer und Diebstahlalarm.
        AA Batterie sowieso.
        Hatte die noch frisiert mit Glasbruch :-)
        ? S 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @HeinrichB
          #84
          @Ralla66 hast sie auch einem Fenster? Ich hab da sorge dass der Freiraum zwischen Fensterflügel und der Wand zu schmal ist. Also dort wo der Flüge dann aufliegt
          • Ralla66R Ralla66
            @HeinrichB
            smartysmart
            #85
            @Ralla66 ja gut aber er will ja ein Temp Sensor haben dann würden die doch nicht gehen.
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              #86
              @Ralla66 und wie denn frisiert 🤔 ☺️
              • S smartysmart
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #87
                @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
                Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
                Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #88
                  @HeinrichB
                  habe einige im Einsatz,
                  10 x 40 mm mindestens an Raum
                  @mend
                  Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
                  Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
                  Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
                  Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
                  OK, Thermostate ist noch ein Thema.
                  • ChaotC Chaot
                    #89
                    @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      @mend
                      #90
                      @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
                        smartysmart
                        #91
                        Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
                        Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
                        Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
                        P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #92
                          @HeinrichB
                          Schau mal hier frisieren :
                          löten können
                          • Ralla66R Ralla66
                            @HeinrichB
                            löten können
                            #93
                            @Ralla66 Dank👍
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #94
                              @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                              Dann steuerst du die eventuell darüber:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                              mit der Oberfläche:
                              https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                              Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                              (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
                              • ChaotC Chaot
                                mit der Oberfläche:
                                #95
                                @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
                                Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #96
                                  @HeinrichB
                                  haste mal ein Link der Thermostate bitte.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    #97
                                    @Ralla66
                                    Gerne
                                    Tado
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #98
                                      @HeinrichB
                                      etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
                                      Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        #99
                                        @Ralla66
                                        Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #100
                                          @HeinrichB
                                          Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
                                          Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
                                          Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
