  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Chaot
    Danke, man lernt nie aus.
    Sitzt du im dunkeln ? lx -> 0 😁
    @Chaot @HeinrichB was für ein Gas meint ihr ?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #75
    @Ralla66 Ja, an der Stelle sollte es um diese Zeit tatsächlich ganz dunkel sein.
    Mit Gas vermute ich das HeinrichB Stadtgas gemeint hat. Für mich wäre CO wichtig, weil meine Heizung in einem bewohntem Raum hängt. Aber da ist seit längerem ein separater CO - Melder installiert.
    Den Sensor hätte ich nur gerne zur Einbindung in ioBroker. Aber da scheint es nichts zu geben.
    • ChaotC Chaot
      #76
      @Chaot ja, das Gas, das über meine Gasleitung in den HA-Raum und oben am Kessel zur Überwachung. Aber das soll aktuell nicht das Thema 1sein ☺️
        smartysmart
        #77
        Warum nicht einfach ein Zigbee / Zwave / Wifi Tempsensor verwenden ?
        Wenn nötig an den Raspi den entsprechen Stick und gut ist.
        Du hast ja wahrscheinlich ein Raspi oder sonst ein System wo du IoBroker schon am laufen hast oder nicht?
        Bsp Fenstersensor von Xiaomi kannst dein Gartenhaus auch gleich absichern wenn jemand rein geht und du hast ein TempSensor drinnen
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #78
          @mend
          Warum noch Zigbee ?
          Hat doch die Bridge, dann geht sowas hier:
          Fensterkontakt
          Geht noch viel billiger.
          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smartysmart
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #79
            @mend Der Xiaomi Fenstersensor hat einen TemSensor drin? Hast du mal einen Link?
            Die die ich kenne haben alle keinen.
            Und der lässt sich direkt in den ioBroker einbinden oder muss der über einen Hub?
            • Ralla66R Ralla66
              @mend
              Warum noch Zigbee ?
              Fensterkontakt
              smartysmart
              #80
              @Ralla66
              Also ja dann klar hast recht wenn der auch ein Temp Sensor hat ist das deutlich günstiger.
              • Ralla66R Ralla66
                @mend
                Warum noch Zigbee ?
                Fensterkontakt
                #81
                @Ralla66 oder die GS WD07 oder Digoo New Sensor. Das steht auch noch auf der Liste demnächst😂
                • ChaotC Chaot
                  smartysmart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                  #82
                  @Chaot
                  Du brauchst ein Zigbee Hub das können verschiedene Hub sein.
                  Bei mir ist es ein Rasbee mit deConz Adapter.
                  EC7039A2-E39D-4563-882F-0336EE75D3BA.jpeg 009E6A0E-497A-4C6A-99A6-1A8430F2D41E.jpeg
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #83
                    @HeinrichB
                    habe die verlinkten gekauft.
                    Haben von Haus aus, offen, zu, Batterie leer und Diebstahlalarm.
                    AA Batterie sowieso.
                    Hatte die noch frisiert mit Glasbruch :-)
                    ? S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      #84
                      @Ralla66 hast sie auch einem Fenster? Ich hab da sorge dass der Freiraum zwischen Fensterflügel und der Wand zu schmal ist. Also dort wo der Flüge dann aufliegt
                      • Ralla66R Ralla66
                        @HeinrichB
                        smartysmart
                        #85
                        @Ralla66 ja gut aber er will ja ein Temp Sensor haben dann würden die doch nicht gehen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #86
                          @Ralla66 und wie denn frisiert 🤔 ☺️
                          • S smartysmart
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #87
                            @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
                            Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
                            Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #88
                              @HeinrichB
                              habe einige im Einsatz,
                              10 x 40 mm mindestens an Raum
                              @mend
                              Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
                              Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
                              Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
                              Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
                              OK, Thermostate ist noch ein Thema.
                              • ChaotC Chaot
                                #89
                                @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  @mend
                                  #90
                                  @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
                                    smartysmart
                                    #91
                                    Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
                                    Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
                                    Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
                                    P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #92
                                      @HeinrichB
                                      Schau mal hier frisieren :
                                      löten können
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        löten können
                                        #93
                                        @Ralla66 Dank👍
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #94
                                          @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                                          Dann steuerst du die eventuell darüber:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                                          mit der Oberfläche:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                                          Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                                          (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
