  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #73
    @Chaot
    Danke, man lernt nie aus.
    Sitzt du im dunkeln ? lx -> 0 😁
    @Chaot @HeinrichB was für ein Gas meint ihr ?
    • ChaotC Chaot
      @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
      Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
      #74
      @Chaot ja, war auch nur ein Gedanke und weil er auf der Startseite zufällig angeboten wurde, kam mir das noch in den Sinn.
      Aber das wäre auch ein Schritt zu früh. Eines nach dem anderen☺️
      • Ralla66R Ralla66
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #75
        @Ralla66 Ja, an der Stelle sollte es um diese Zeit tatsächlich ganz dunkel sein.
        Mit Gas vermute ich das HeinrichB Stadtgas gemeint hat. Für mich wäre CO wichtig, weil meine Heizung in einem bewohntem Raum hängt. Aber da ist seit längerem ein separater CO - Melder installiert.
        Den Sensor hätte ich nur gerne zur Einbindung in ioBroker. Aber da scheint es nichts zu geben.
        • ChaotC Chaot
          #76
          @Chaot ja, das Gas, das über meine Gasleitung in den HA-Raum und oben am Kessel zur Überwachung. Aber das soll aktuell nicht das Thema 1sein ☺️
            smartysmart
            #77
            Warum nicht einfach ein Zigbee / Zwave / Wifi Tempsensor verwenden ?
            Wenn nötig an den Raspi den entsprechen Stick und gut ist.
            Du hast ja wahrscheinlich ein Raspi oder sonst ein System wo du IoBroker schon am laufen hast oder nicht?
            Bsp Fenstersensor von Xiaomi kannst dein Gartenhaus auch gleich absichern wenn jemand rein geht und du hast ein TempSensor drinnen
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #78
              @mend
              Warum noch Zigbee ?
              Hat doch die Bridge, dann geht sowas hier:
              Fensterkontakt
              Geht noch viel billiger.
              S ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smartysmart
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #79
                @mend Der Xiaomi Fenstersensor hat einen TemSensor drin? Hast du mal einen Link?
                Die die ich kenne haben alle keinen.
                Und der lässt sich direkt in den ioBroker einbinden oder muss der über einen Hub?
                • Ralla66R Ralla66
                  @mend
                  Warum noch Zigbee ?
                  Fensterkontakt
                  smartysmart
                  #80
                  @Ralla66
                  Also ja dann klar hast recht wenn der auch ein Temp Sensor hat ist das deutlich günstiger.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @mend
                    Warum noch Zigbee ?
                    Fensterkontakt
                    #81
                    @Ralla66 oder die GS WD07 oder Digoo New Sensor. Das steht auch noch auf der Liste demnächst😂
                    • ChaotC Chaot
                      smartysmart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                      #82
                      @Chaot
                      Du brauchst ein Zigbee Hub das können verschiedene Hub sein.
                      Bei mir ist es ein Rasbee mit deConz Adapter.
                      EC7039A2-E39D-4563-882F-0336EE75D3BA.jpeg 009E6A0E-497A-4C6A-99A6-1A8430F2D41E.jpeg
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #83
                        @HeinrichB
                        habe die verlinkten gekauft.
                        Haben von Haus aus, offen, zu, Batterie leer und Diebstahlalarm.
                        AA Batterie sowieso.
                        Hatte die noch frisiert mit Glasbruch :-)
                        ? S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #84
                          @Ralla66 hast sie auch einem Fenster? Ich hab da sorge dass der Freiraum zwischen Fensterflügel und der Wand zu schmal ist. Also dort wo der Flüge dann aufliegt
                          • Ralla66R Ralla66
                            @HeinrichB
                            smartysmart
                            #85
                            @Ralla66 ja gut aber er will ja ein Temp Sensor haben dann würden die doch nicht gehen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              #86
                              @Ralla66 und wie denn frisiert 🤔 ☺️
                              • S smartysmart
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #87
                                @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
                                Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
                                Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #88
                                  @HeinrichB
                                  habe einige im Einsatz,
                                  10 x 40 mm mindestens an Raum
                                  @mend
                                  Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
                                  Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
                                  Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
                                  Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
                                  OK, Thermostate ist noch ein Thema.
                                  • ChaotC Chaot
                                    #89
                                    @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      @mend
                                      #90
                                      @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
                                        smartysmart
                                        #91
                                        Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
                                        Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
                                        Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
                                        P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #92
                                          @HeinrichB
                                          Schau mal hier frisieren :
                                          löten können
