  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @mend
    Warum noch Zigbee ?
    Hat doch die Bridge, dann geht sowas hier:
    Fensterkontakt
    Geht noch viel billiger.
    smartysmart
    #80
    @Ralla66
    Also ja dann klar hast recht wenn der auch ein Temp Sensor hat ist das deutlich günstiger.
    • Ralla66R Ralla66
      @mend
      Warum noch Zigbee ?
      Fensterkontakt
      #81
      @Ralla66 oder die GS WD07 oder Digoo New Sensor. Das steht auch noch auf der Liste demnächst😂
      • ChaotC Chaot
        @mend Der Xiaomi Fenstersensor hat einen TemSensor drin? Hast du mal einen Link?
        Die die ich kenne haben alle keinen.
        Und der lässt sich direkt in den ioBroker einbinden oder muss der über einen Hub?
        smartysmart
        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
        #82
        @Chaot
        Du brauchst ein Zigbee Hub das können verschiedene Hub sein.
        Bei mir ist es ein Rasbee mit deConz Adapter.
        EC7039A2-E39D-4563-882F-0336EE75D3BA.jpeg 009E6A0E-497A-4C6A-99A6-1A8430F2D41E.jpeg
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #83
          @HeinrichB
          habe die verlinkten gekauft.
          Haben von Haus aus, offen, zu, Batterie leer und Diebstahlalarm.
          AA Batterie sowieso.
          Hatte die noch frisiert mit Glasbruch :-)
          ? S 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @HeinrichB
            #84
            @Ralla66 hast sie auch einem Fenster? Ich hab da sorge dass der Freiraum zwischen Fensterflügel und der Wand zu schmal ist. Also dort wo der Flüge dann aufliegt
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              smartysmart
              #85
              @Ralla66 ja gut aber er will ja ein Temp Sensor haben dann würden die doch nicht gehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @HeinrichB
                #86
                @Ralla66 und wie denn frisiert 🤔 ☺️
                • S smartysmart
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #87
                  @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
                  Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
                  Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #88
                    @HeinrichB
                    habe einige im Einsatz,
                    10 x 40 mm mindestens an Raum
                    @mend
                    Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
                    Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
                    Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
                    Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
                    OK, Thermostate ist noch ein Thema.
                    • ChaotC Chaot
                      #89
                      @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
                      • Ralla66R Ralla66
                        @HeinrichB
                        @mend
                        #90
                        @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
                          smartysmart
                          #91
                          Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
                          Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
                          Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
                          P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #92
                            @HeinrichB
                            Schau mal hier frisieren :
                            löten können
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              löten können
                              #93
                              @Ralla66 Dank👍
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #94
                                @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                                Dann steuerst du die eventuell darüber:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                                mit der Oberfläche:
                                https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                                Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                                (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
                                • ChaotC Chaot
                                  mit der Oberfläche:
                                  #95
                                  @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
                                  Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #96
                                    @HeinrichB
                                    haste mal ein Link der Thermostate bitte.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      #97
                                      @Ralla66
                                      Gerne
                                      Tado
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #98
                                        @HeinrichB
                                        etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
                                        Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          #99
                                          @Ralla66
                                          Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
