  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #88
    @HeinrichB
    habe einige im Einsatz,
    10 x 40 mm mindestens an Raum
    @mend
    Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
    Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
    Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
    Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
    OK, Thermostate ist noch ein Thema.
    • ChaotC Chaot
      @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
      Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
      Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
      #89
      @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
      • Ralla66R Ralla66
        @HeinrichB
        @mend
        #90
        @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
          smartysmart
          #91
          Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
          Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
          Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
          P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #92
            @HeinrichB
            Schau mal hier frisieren :
            löten können
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              löten können
              #93
              @Ralla66 Dank👍
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #94
                @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                Dann steuerst du die eventuell darüber:
                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                mit der Oberfläche:
                https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
                • ChaotC Chaot
                  mit der Oberfläche:
                  #95
                  @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
                  Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #96
                    @HeinrichB
                    haste mal ein Link der Thermostate bitte.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      #97
                      @Ralla66
                      Gerne
                      Tado
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #98
                        @HeinrichB
                        etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
                        Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #99
                          @Ralla66
                          Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #100
                            @HeinrichB
                            Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
                            Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
                            Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              #101
                              @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #102
                                @HeinrichB
                                Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
                                Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #103
                                  @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #104
                                    @Chaot
                                    bleibt ja technisch gleich.
                                    Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
                                    Obtisch nicht schön geht aber.
                                    Hängt eh ne Gardine vor. :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #105
                                      @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
                                      Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
                                      Also von der Klebefläche gesehen:
                                      Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #106
                                        @Chaot
                                        weiss nicht genau was du meinst.
                                        Reed sitzt mittig.
                                        Bild:
                                        Platine
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Chaot
                                          Reed sitzt mittig.
                                          Bild:
                                          Platine
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #107
                                          @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
                                          Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
