  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #96
    @HeinrichB
    haste mal ein Link der Thermostate bitte.
    • Ralla66R Ralla66
      @HeinrichB
      #97
      @Ralla66
      Gerne
      Tado
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #98
        @HeinrichB
        etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
        Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
        • Ralla66R Ralla66
          @HeinrichB
          #99
          @Ralla66
          Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #100
            @HeinrichB
            Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
            Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
            Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              #101
              @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #102
                @HeinrichB
                Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
                Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
                • Ralla66R Ralla66
                  @HeinrichB
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #103
                  @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #104
                    @Chaot
                    bleibt ja technisch gleich.
                    Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
                    Obtisch nicht schön geht aber.
                    Hängt eh ne Gardine vor. :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #105
                      @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
                      Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
                      Also von der Klebefläche gesehen:
                      Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #106
                        @Chaot
                        weiss nicht genau was du meinst.
                        Reed sitzt mittig.
                        Bild:
                        Platine
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Chaot
                          Reed sitzt mittig.
                          Bild:
                          Platine
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #107
                          @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
                          Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #108
                            @Chaot
                            gut das man spricht / schreibt.
                            Ne echt billige Alternative eben.
                            Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
                            Kann er gut in die Brigde einfügen.
                            Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
                            Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
                            • ChaotC Chaot
                              @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
                              Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
                              #109
                              @Chaot
                              Hallo und einen schönen Sonntag 😁
                              Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
                              • Ralla66R Ralla66
                                Achtet schön auf Kabelfarben :-)
                                War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                                @HeinrichB
                                Kabel dies hier:
                                Kabel + BB
                                Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                                #110
                                @Ralla66 @Chaot
                                Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
                                Ist das der richtige also?
                                BME280
                                Danke euch:)
                                OpenSourceNomadO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Ralla66 @Chaot
                                  BME280
                                  Danke euch:)
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  #111
                                  @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                                  BME280
                                  Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #112
                                    @HeinrichB
                                    kannst du nehmen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      kannst du nehmen.
                                      #113
                                      @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen :)
                                        @Ralla66 @Chaot
                                        BME280
                                        Danke euch:)
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        #114
                                        @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                        @Ralla66 @Chaot
                                        BME280
                                        Danke euch:)
                                        Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
                                        Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
                                        Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
                                        Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                                        Viele Grüße
                                        Christian
                                        OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stimezo
                                          @Ralla66 @Chaot
                                          BME280
                                          Danke euch:)
                                          Viele Grüße
                                          Christian
                                          OpenSourceNomad
                                          #115
                                          @stimezo said in Temperatursensor gesucht :):
                                          Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
                                          Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
