  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #102
    @HeinrichB
    Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
    Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
    • Ralla66R Ralla66
      @HeinrichB
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #103
      @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #104
        @Chaot
        bleibt ja technisch gleich.
        Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
        Obtisch nicht schön geht aber.
        Hängt eh ne Gardine vor. :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #105
          @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
          Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
          Also von der Klebefläche gesehen:
          Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #106
            @Chaot
            weiss nicht genau was du meinst.
            Reed sitzt mittig.
            Bild:
            Platine
            • Ralla66R Ralla66
              @Chaot
              Reed sitzt mittig.
              Bild:
              Platine
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #107
              @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
              Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #108
                @Chaot
                gut das man spricht / schreibt.
                Ne echt billige Alternative eben.
                Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
                Kann er gut in die Brigde einfügen.
                Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
                Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
                • ChaotC Chaot
                  @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
                  Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
                  #109
                  @Chaot
                  Hallo und einen schönen Sonntag 😁
                  Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
                  • Ralla66R Ralla66
                    Achtet schön auf Kabelfarben :-)
                    War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                    @HeinrichB
                    Kabel dies hier:
                    Kabel + BB
                    Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                    #110
                    @Ralla66 @Chaot
                    Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
                    Ist das der richtige also?
                    BME280
                    Danke euch:)
                    OpenSourceNomadO S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Ralla66 @Chaot
                      BME280
                      Danke euch:)
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #111
                      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                      BME280
                      Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #112
                        @HeinrichB
                        kannst du nehmen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          kannst du nehmen.
                          #113
                          @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen :)
                            @Ralla66 @Chaot
                            BME280
                            Danke euch:)
                            stimezo
                            Forum Testing
                            #114
                            @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
                            @Ralla66 @Chaot
                            BME280
                            Danke euch:)
                            Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
                            Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
                            Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
                            Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                            Viele Grüße
                            Christian
                            OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stimezo
                              @Ralla66 @Chaot
                              BME280
                              Danke euch:)
                              Viele Grüße
                              Christian
                              OpenSourceNomad
                              #115
                              @stimezo said in Temperatursensor gesucht :):
                              Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
                              Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                stimezo
                                Forum Testing
                                #116
                                @OpenSourceNomad
                                Schau dir das Modul mal an, dann fällt dir der Spannungsregler auf!
                                Christian
                                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stimezo
                                  @OpenSourceNomad
                                  Christian
                                  OpenSourceNomad
                                  #117
                                  Power Requirement
                                  The module comes with an on-board LM6206 3.3V regulator and I2C Voltage Level Translator, so you can use it with a 3.3V or 5V logic microcontroller like Arduino without worry.
                                  Also sogar auf der logischen Seite ist das kleine Modul für 3.3v und 5v ausgelegt. Nicht ganz so wichtig da die gpio pins der esp's sowieso 5v tollerant sind...
                                  • S stimezo
                                    @Ralla66 @Chaot
                                    BME280
                                    Danke euch:)
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    OpenSourceNomad
                                    #118
                                    Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      #119
                                      @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                      Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                                      Christian
                                      OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stimezo
                                        Christian
                                        OpenSourceNomad
                                        #120
                                        Habe die kleinen bme280 Module mit esp's outdoor im Einsatz mit einer 1€ Solarzelle (6v 150mA peak?) und ausgeschlachteten 18650er (variierende restkapazitäteten von 600 bis 1000mah). Leer waren diese noch nie - hängen tun sie schon seit einigen Monaten, seit dem ersten Tag autark.
                                        Ich hatte zwar keine technische Möglichkeit den genauen Strombedarf zu messen (dazu fehlt mir teure hardware wie der 'current ranger' oder der 'ucurennt gold') für den Gesamtverbrauch des systems war ein Verbrauch von etwa 5uA für das kleine bme280 board aber plausibel.
                                        Vielleicht ist das Modul nicht das richtige wenn man vor hat es mit einer Knopfzelle zu betreiben. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um wirkliche ultra low power spieleireien geht wird jeder den nackten bme280 in seinen sowieso schon vorhandenen power circuit einbauen. Fertige module (ob groß oder klein) welche Wandler am Bord haben werden immer mehr verbrauchen als welche die schob von Anfang an in einem fertigen design (z.B. mit ESP) sauber implementiert wurden. Einfach weil mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Wandler vorgeschalten wird... Und wer doppelt wandelt, wandelt bekanntlich auf falschen Pfaden - oder so ähnlich 🤔
                                        Trotzdem ist dieses kleine Modul 1A (nicht Ampere in diesem Fall ;) ) für den Batteriebetrieb geeignet. Aufgrund des extrem geringen Verbrauches, inklusive den extrem geringen Verlusten durch den Wandler (Total gesehen).
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          Tasmota hier, runterladen auf den PC :
                                          tasmota-DE.bin
                                          ESP Flasher8266 Software hier ganz unten:
                                          Flasher
                                          Einstellung:
                                          #121
                                          @Ralla66
                                          so meine Teile sind auf dem Weg und kommen diese Woche :)
                                          Ich habe auch den Flasher installiert und die deutsche *bin heruntergeladen.
                                          Zur Vorgehensweise habe ich eine Frage noch: Ich schliesse also dann per USB-Kabel an und starte auf dem PC die Flash-SW und führe die *.bin aus, richtig?
                                          Muss ich sonst etwas beachten?
                                          Und bei den Optionen lasse ich die Einstellungen, die default sind, oder?
