  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #108
    @Chaot
    gut das man spricht / schreibt.
    Ne echt billige Alternative eben.
    Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
    Kann er gut in die Brigde einfügen.
    Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
    Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
    • ChaotC Chaot
      @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
      Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
      #109
      @Chaot
      Hallo und einen schönen Sonntag 😁
      Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
      • Ralla66R Ralla66
        Achtet schön auf Kabelfarben :-)
        War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
        @HeinrichB
        Kabel dies hier:
        Kabel + BB
        Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
        #110
        @Ralla66 @Chaot
        Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
        Ist das der richtige also?
        BME280
        Danke euch:)
        OpenSourceNomadO S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Ralla66 @Chaot
          BME280
          Danke euch:)
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #111
          @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
          BME280
          Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #112
            @HeinrichB
            kannst du nehmen.
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              kannst du nehmen.
              #113
              @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen :)
                @Ralla66 @Chaot
                BME280
                Danke euch:)
                stimezo
                Forum Testing
                #114
                @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
                @Ralla66 @Chaot
                BME280
                Danke euch:)
                Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
                Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
                Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
                Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                Viele Grüße
                Christian
                OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stimezo
                  @Ralla66 @Chaot
                  BME280
                  Danke euch:)
                  Viele Grüße
                  Christian
                  OpenSourceNomad
                  #115
                  @stimezo said in Temperatursensor gesucht :):
                  Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
                  Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    stimezo
                    Forum Testing
                    #116
                    @OpenSourceNomad
                    Schau dir das Modul mal an, dann fällt dir der Spannungsregler auf!
                    Christian
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stimezo
                      @OpenSourceNomad
                      Christian
                      OpenSourceNomad
                      #117
                      Power Requirement
                      The module comes with an on-board LM6206 3.3V regulator and I2C Voltage Level Translator, so you can use it with a 3.3V or 5V logic microcontroller like Arduino without worry.
                      Also sogar auf der logischen Seite ist das kleine Modul für 3.3v und 5v ausgelegt. Nicht ganz so wichtig da die gpio pins der esp's sowieso 5v tollerant sind...
                      • S stimezo
                        @Ralla66 @Chaot
                        BME280
                        Danke euch:)
                        Viele Grüße
                        Christian
                        OpenSourceNomad
                        #118
                        Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                          stimezo
                          Forum Testing
                          #119
                          @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht :):
                          Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                          Christian
                          OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stimezo
                            Christian
                            OpenSourceNomad
                            #120
                            Habe die kleinen bme280 Module mit esp's outdoor im Einsatz mit einer 1€ Solarzelle (6v 150mA peak?) und ausgeschlachteten 18650er (variierende restkapazitäteten von 600 bis 1000mah). Leer waren diese noch nie - hängen tun sie schon seit einigen Monaten, seit dem ersten Tag autark.
                            Ich hatte zwar keine technische Möglichkeit den genauen Strombedarf zu messen (dazu fehlt mir teure hardware wie der 'current ranger' oder der 'ucurennt gold') für den Gesamtverbrauch des systems war ein Verbrauch von etwa 5uA für das kleine bme280 board aber plausibel.
                            Vielleicht ist das Modul nicht das richtige wenn man vor hat es mit einer Knopfzelle zu betreiben. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um wirkliche ultra low power spieleireien geht wird jeder den nackten bme280 in seinen sowieso schon vorhandenen power circuit einbauen. Fertige module (ob groß oder klein) welche Wandler am Bord haben werden immer mehr verbrauchen als welche die schob von Anfang an in einem fertigen design (z.B. mit ESP) sauber implementiert wurden. Einfach weil mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Wandler vorgeschalten wird... Und wer doppelt wandelt, wandelt bekanntlich auf falschen Pfaden - oder so ähnlich 🤔
                            Trotzdem ist dieses kleine Modul 1A (nicht Ampere in diesem Fall ;) ) für den Batteriebetrieb geeignet. Aufgrund des extrem geringen Verbrauches, inklusive den extrem geringen Verlusten durch den Wandler (Total gesehen).
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              Tasmota hier, runterladen auf den PC :
                              tasmota-DE.bin
                              ESP Flasher8266 Software hier ganz unten:
                              Flasher
                              Einstellung:
                              #121
                              @Ralla66
                              so meine Teile sind auf dem Weg und kommen diese Woche :)
                              Ich habe auch den Flasher installiert und die deutsche *bin heruntergeladen.
                              Zur Vorgehensweise habe ich eine Frage noch: Ich schliesse also dann per USB-Kabel an und starte auf dem PC die Flash-SW und führe die *.bin aus, richtig?
                              Muss ich sonst etwas beachten?
                              Und bei den Optionen lasse ich die Einstellungen, die default sind, oder?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #122
                                @HeinrichB
                                Geht bei mir wie im Bild,
                                eventuell mußt du RX TX tauschen.
                                Mein Flasher hat noch einen Microschalter der muß auf UART stehen.
                                Wemos D1 kannst du ohne Flasher flashen.
                                Usb nach Usb anschließen.
                                Danach sollte der D1 im Wlan stehen mit dem du dich verbindest.
                                Dann im Browser 192.168.4.1 verbinden und deine Wlan Zugangsdaten eingeben.
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  #123
                                  @Ralla66
                                  danke Dir :)
                                  Ich habe erstmal nur den Wemos D1 und kann dann ohne die zusätzliche HW dann flashen :) Den Flasher besorge ich mir für spätere HW :)
                                  Dann sollte es ja recht einfach sein. Mir ging es auch um die Settings im Tool selbst, ob ich da was anpassen muss :)
                                    @Ralla66
                                    danke Dir :)
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #124
                                    @HeinrichB Für den Wemos D1 brauchst du nur ein USB Kabel.
                                    • ChaotC Chaot
                                      #125
                                      @Chaot
                                      Danke Dir. Die Bilder von @Ralla66 waren hilfreich. Ich war mir nur unsicher und will da nicht aus falschem Verständnis irgendetwas beim Flashen dann abzuschiessen :)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        Richtig, genau so.
                                        #126
                                        @Ralla66
                                        Zu der Verkabelung auch Fragen:
                                        Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt. Wird da noch zusätzlich was gelötet?
                                        Und wenn nicht, wie wird das Kabel mit dem Pin verbunden? Ist da auf dem Board eine Leiterbahn o.ä. dann?
                                        Ich weiss, die Frage ist mega naiv, aber wer fragt, ist einmal ein Narr, wer nie, sein Leben lang ;-)
                                        • S stimezo
                                          Christian
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          #127
                                          Schlimmer finde ich dass, der Linearwandler in unmittelbarer Nähe zum BME, den Messwert ordentlich beeinflusst. Je nach Sensorgehäuse muss man einiges an Temperatur wegkompensieren.
