  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :)
    Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
    Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird ;)
    @OpenSourceNomad
    darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
    Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
    ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen :)
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      @OpenSourceNomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
      @OpenSourceNomad
      Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
      Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
      alt text
      Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
      Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
      alt text
      Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
      Du solltest dich sogar ranwagen ;)
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @HeinrichB
        Schau mal bei Kriwanek vorbei :
        https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
        • Ralla66R Ralla66
          @HeinrichB
          @Ralla66 danke ☺️
            @OpenSourceNomad
            alt text
            alt text
            @OpenSourceNomad
            Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @HeinrichB
              Schaltplan,
              Bekommste hin
              • Ralla66R Ralla66
                @HeinrichB
                Schaltplan,
                Bekommste hin
                @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @HeinrichB
                  Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit :-)
                  Kabel
                  • Ralla66R Ralla66
                    @HeinrichB
                    Kabel
                    @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                    Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @HeinrichB
                      Richtig, genau so.
                      OpenSourceNomadO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @HeinrichB
                        Richtig, genau so.
                        OpenSourceNomad
                        @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                        alt text
                        Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @OpenSourceNomad
                          stimmt, für den Endausbau besser.
                          Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
                          Zum testen nehme ich die Kabel auch.
                          Endausbau wird bei mir immer gelötet.
                            alt text
                            @OpenSourceNomad @Ralla66
                            Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
                            Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
                              OpenSourceNomad
                              @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
                              Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @HeinrichB
                                empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
                                Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
                                Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  @Ralla66 @OpenSourceNomad
                                  Danke euch. Grundsätzlich alles klar.
                                  Dennoch zwei Fragen zur Sicherheit.
                                  Bei den Kabeln etwas (Link von ralla hätte ich ggf dazu) und beim breadboard beachten?
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    Breadboard nimm die Im Bild zum zusammenstecken.
                                    So kannst du die Fläche vergrößern.
                                    Kabel zum spielen nimm welche mit
                                    Pappa Pappa Stecker
                                    Mama Pappa Stecker
                                    Mama Mama Stecker
                                    Tipp am Rande,
                                    versuch direkt mit Kabelfarben zu arbeiten, erleichter das Arbeiten in Projekten mit Freunden.
                                    Wir haben für uns festgelegt,
                                    Rot ist 12 Volt oder 5 Volt
                                    Orange ist 3,3 Volt
                                    Weiß oder Grau ist SCL
                                    Grün ist SDA
                                    Blau ist Dataleitung
                                    Schwarz ist Ground
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @HeinrichB
                                      Was ich als "Schnelllieferant" verwende sind die Jungs hier:
                                      https://www.az-delivery.de/
                                      Die sitzen in Bayern und haben recht moderate Preise. Klar sind sie teurer als direkt aus China, aber dafür haben sie viele Artikel verfügbar, sprechen "normales" deutsch und versenden entsprechend schnell.
                                      Wenn du dir unsicher bist kannst du auch noch folgendes machen:
                                      Schicke denen über das Kontaktformular eine mail in der du erklärst was du möchtest. Im Bedarfsfall mit einem Link zu dem Tread hier.
                                      Die melden sich dann bei dir was sie dir zusammenstellen können.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @HeinrichB
                                        @Chaot @Ralla66
                                        Vielen Dank. Glaub für den Anfang nehm ich die Bayern und greife den Tipp von Chaot auf. Ich will einfach zu Beginn das richtige mir bestellen, bis ich mich da eingearbeitet habe. Dann gerne auch kostenoptimiert über den Chinesen des Vertrauens☺️
                                        Wünsche euch erstmal schönen Abend und ich halte euch auf dem laufenden☺️
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          Anzahl je 2 Stück,
                                          1 Stk. für den laufenden Betrieb und 1 Stk. zum spielen.
