  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @HeinrichB
    Richtig, genau so.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
    alt text
    Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @OpenSourceNomad
      stimmt, für den Endausbau besser.
      Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
      Zum testen nehme ich die Kabel auch.
      Endausbau wird bei mir immer gelötet.
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        alt text
        @OpenSourceNomad @Ralla66
        Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
        Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          OpenSourceNomad
          @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
          Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @HeinrichB
            empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
            Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
            Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              @Ralla66 @OpenSourceNomad
              Danke euch. Grundsätzlich alles klar.
              Dennoch zwei Fragen zur Sicherheit.
              Bei den Kabeln etwas (Link von ralla hätte ich ggf dazu) und beim breadboard beachten?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @HeinrichB
                Breadboard nimm die Im Bild zum zusammenstecken.
                So kannst du die Fläche vergrößern.
                Kabel zum spielen nimm welche mit
                Pappa Pappa Stecker
                Mama Pappa Stecker
                Mama Mama Stecker
                Tipp am Rande,
                versuch direkt mit Kabelfarben zu arbeiten, erleichter das Arbeiten in Projekten mit Freunden.
                Wir haben für uns festgelegt,
                Rot ist 12 Volt oder 5 Volt
                Orange ist 3,3 Volt
                Weiß oder Grau ist SCL
                Grün ist SDA
                Blau ist Dataleitung
                Schwarz ist Ground
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @HeinrichB
                  Was ich als "Schnelllieferant" verwende sind die Jungs hier:
                  https://www.az-delivery.de/
                  Die sitzen in Bayern und haben recht moderate Preise. Klar sind sie teurer als direkt aus China, aber dafür haben sie viele Artikel verfügbar, sprechen "normales" deutsch und versenden entsprechend schnell.
                  Wenn du dir unsicher bist kannst du auch noch folgendes machen:
                  Schicke denen über das Kontaktformular eine mail in der du erklärst was du möchtest. Im Bedarfsfall mit einem Link zu dem Tread hier.
                  Die melden sich dann bei dir was sie dir zusammenstellen können.
                  • ChaotC Chaot
                    @HeinrichB
                    @Chaot @Ralla66
                    Vielen Dank. Glaub für den Anfang nehm ich die Bayern und greife den Tipp von Chaot auf. Ich will einfach zu Beginn das richtige mir bestellen, bis ich mich da eingearbeitet habe. Dann gerne auch kostenoptimiert über den Chinesen des Vertrauens☺️
                    Wünsche euch erstmal schönen Abend und ich halte euch auf dem laufenden☺️
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @HeinrichB
                      Anzahl je 2 Stück,
                      1 Stk. für den laufenden Betrieb und 1 Stk. zum spielen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @HeinrichB
                        Anzahl je 2 Stück,
                        @Ralla66 😂
                        Ich glaube eh, dass das süchtig macht ☺️
                          @Ralla66 😂
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @HeinrichB Nö - keineswegs.
                          Und ich kann auch nicht verstehen warum bei mir gerade 6 Wemos aus China unterwegs sind.😁
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Achtet schön auf Kabelfarben :-)
                            War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                            @HeinrichB
                            Kabel dies hier:
                            Kabel + BB
                            Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                            ? S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              Kabel dies hier:
                              Kabel + BB
                              @Ralla66 cool, danke. Dann habe ich erstmal genug Basis-material
                              Dann die drei Hardware-Komponenten dazu und fertig
                              Ah, dann noch was. Brauch ich etwas an HW noch zum Flashen?
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @HeinrichB Beim Wemos D1 mini reicht ein normales Kabel mit Micro-USB. Also von vielen Smartphones verwendbar.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Tasmota hier, runterladen auf den PC :
                                  tasmota-DE.bin
                                  ESP Flasher8266 Software hier ganz unten:
                                  Flasher
                                  Einstellung:
                                  • ChaotC Chaot
                                    @Chaot danke. Das wollte ich noch wissen. Dann habe ich es ☺️
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      tasmota-DE.bin
                                      Flasher
                                      Einstellung:
                                      @Ralla66 auch dir ein danke dafür☺️
                                      • ? Offline
                                        😂@Ralla66 @Chaot
                                        Ich muss mich bei euch herzlich bedanken, dass ihr mir so toll ausgeholfen habt. Morgen mache ich die Bestellung fertig und dann geb ich euch auf jeden Fall Feedback, wie ich vorankomme
                                        Wenn das klappt, habt ihr mir auch inhaltlich sehr weitergebracht und Ideen hab ich genug ☺️
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          @Ralla66 zum Netzteil doch noch ne Frage. Reicht aktuell ein Smartphone-Netzteil oder muss es ein 2A sein? Ich meine, dass die Smartphone-Teile weniger haben
