  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
    Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
    • Wemos D1 Mini (~1,90€)
    • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
    • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
    • Mini Breadboard (0,35€)
    Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
    Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
    Einfach mal reinstürzen ;)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :)
      Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
      Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird ;)
      @OpenSourceNomad
      darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
      Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
      ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen :)
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
        @OpenSourceNomad
        Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
        Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
        alt text
        Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
        Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
        alt text
        Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
        Du solltest dich sogar ranwagen ;)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @HeinrichB
          Schau mal bei Kriwanek vorbei :
          https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
          • Ralla66R Ralla66
            @HeinrichB
            @Ralla66 danke ☺️
              @OpenSourceNomad
              alt text
              alt text
              @OpenSourceNomad
              Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @HeinrichB
                Schaltplan,
                Bekommste hin
                • Ralla66R Ralla66
                  @HeinrichB
                  Schaltplan,
                  Bekommste hin
                  @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @HeinrichB
                    Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit :-)
                    Kabel
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      Kabel
                      @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                      Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @HeinrichB
                        Richtig, genau so.
                        OpenSourceNomadO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          Richtig, genau so.
                          OpenSourceNomad
                          @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                          alt text
                          Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @OpenSourceNomad
                            stimmt, für den Endausbau besser.
                            Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
                            Zum testen nehme ich die Kabel auch.
                            Endausbau wird bei mir immer gelötet.
                              alt text
                              @OpenSourceNomad @Ralla66
                              Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
                              Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
                                OpenSourceNomad
                                @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
                                Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
                                  Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
                                  Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    @Ralla66 @OpenSourceNomad
                                    Danke euch. Grundsätzlich alles klar.
                                    Dennoch zwei Fragen zur Sicherheit.
                                    Bei den Kabeln etwas (Link von ralla hätte ich ggf dazu) und beim breadboard beachten?
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      Breadboard nimm die Im Bild zum zusammenstecken.
                                      So kannst du die Fläche vergrößern.
                                      Kabel zum spielen nimm welche mit
                                      Pappa Pappa Stecker
                                      Mama Pappa Stecker
                                      Mama Mama Stecker
                                      Tipp am Rande,
                                      versuch direkt mit Kabelfarben zu arbeiten, erleichter das Arbeiten in Projekten mit Freunden.
                                      Wir haben für uns festgelegt,
                                      Rot ist 12 Volt oder 5 Volt
                                      Orange ist 3,3 Volt
                                      Weiß oder Grau ist SCL
                                      Grün ist SDA
                                      Blau ist Dataleitung
                                      Schwarz ist Ground
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @HeinrichB
                                        Was ich als "Schnelllieferant" verwende sind die Jungs hier:
                                        https://www.az-delivery.de/
                                        Die sitzen in Bayern und haben recht moderate Preise. Klar sind sie teurer als direkt aus China, aber dafür haben sie viele Artikel verfügbar, sprechen "normales" deutsch und versenden entsprechend schnell.
                                        Wenn du dir unsicher bist kannst du auch noch folgendes machen:
                                        Schicke denen über das Kontaktformular eine mail in der du erklärst was du möchtest. Im Bedarfsfall mit einem Link zu dem Tread hier.
                                        Die melden sich dann bei dir was sie dir zusammenstellen können.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @HeinrichB
                                          @Chaot @Ralla66
                                          Vielen Dank. Glaub für den Anfang nehm ich die Bayern und greife den Tipp von Chaot auf. Ich will einfach zu Beginn das richtige mir bestellen, bis ich mich da eingearbeitet habe. Dann gerne auch kostenoptimiert über den Chinesen des Vertrauens☺️
                                          Wünsche euch erstmal schönen Abend und ich halte euch auf dem laufenden☺️
