  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Chaot Super. Danke Dir. Ich glaub, ich muss da mich wirklich mal einarbeiten und mal rumexperimentieren und dann mich da rantasten.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @HeinrichB Ja. Und dafür ist der Wemos mit Tasmota eine wirklich einfache Geschichte die am Ende aber unglaublich vielseitig einsetzbar ist.
    Klar kann der Wemos jetzt nicht alle Aufgaben erledigen. Aber dadurch das er so einfach zu programmieren ist (ohne Adapterstecker oder irgendwelche Lötbrücken usw.) ist er ideal zum ausprobieren geeignet. Dazu hat er noch viele Eingänge und kann mit allen Möglichen Sachen bestückt werden.
    Mit was ist eigentlich deine Sonoff Bridge geflasht? Ich denke auch mit Tasmota oder?
    • OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
      Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
      • Wemos D1 Mini (~1,90€)
      • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
      • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
      • Mini Breadboard (0,35€)
      Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
      Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
      Einfach mal reinstürzen ;)
      ? ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Chaot Hi
        Ja die hat tasmota drauf
        Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
            OpenSourceNomad
            @HeinrichB weitere Lektüre: https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/65 (hatte schon einiges geschrieben, Hauptthema war der Helligkeitssensor aber gibt ein bisschen Einblick in die Materie)
              @OpenSourceNomad
              Danke. Jetzt wird es viel 😂😂
                @Chaot Hi
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :)
                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
                Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird ;)
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @OpenSourceNomad ich dachte eher, wie sie aufgesteckt werden müssen damit sie in Verbindung sind. Oder ist das "egal" bei einer Platine?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
                      @OpenSourceNomad
                      darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
                      Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
                      ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen :)
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                        @OpenSourceNomad
                        Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
                        Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
                        alt text
                        Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
                        Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
                        alt text
                        Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
                        Du solltest dich sogar ranwagen ;)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @HeinrichB
                          Schau mal bei Kriwanek vorbei :
                          https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
                          • Ralla66R Ralla66
                            @HeinrichB
                            @Ralla66 danke ☺️
                              @OpenSourceNomad
                              alt text
                              alt text
                              @OpenSourceNomad
                              Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @HeinrichB
                                Schaltplan,
                                Bekommste hin
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Schaltplan,
                                  Bekommste hin
                                  @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit :-)
                                    Kabel
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      Kabel
                                      @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                                      Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        Richtig, genau so.
                                        OpenSourceNomadO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          Richtig, genau so.
                                          OpenSourceNomad
                                          @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                                          alt text
                                          Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
