  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #112
    @HeinrichB
    kannst du nehmen.
    • Ralla66R Ralla66
      @HeinrichB
      kannst du nehmen.
      #113
      @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen :)
        @Ralla66 @Chaot
        Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
        Ist das der richtige also?
        BME280
        Danke euch:)
        stimezo
        Forum Testing
        #114
        @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
        @Ralla66 @Chaot
        BME280
        Danke euch:)
        Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
        Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
        Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
        Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
        Viele Grüße
        Christian
        OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stimezo
          @Ralla66 @Chaot
          BME280
          Danke euch:)
          Viele Grüße
          Christian
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #115
          @stimezo said in Temperatursensor gesucht :):
          Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
          Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            stimezo
            Forum Testing
            #116
            @OpenSourceNomad
            Schau dir das Modul mal an, dann fällt dir der Spannungsregler auf!
            Christian
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stimezo
              @OpenSourceNomad
              Christian
              OpenSourceNomad
              #117
              Power Requirement
              The module comes with an on-board LM6206 3.3V regulator and I2C Voltage Level Translator, so you can use it with a 3.3V or 5V logic microcontroller like Arduino without worry.
              Also sogar auf der logischen Seite ist das kleine Modul für 3.3v und 5v ausgelegt. Nicht ganz so wichtig da die gpio pins der esp's sowieso 5v tollerant sind...
              • S stimezo
                @Ralla66 @Chaot
                BME280
                Danke euch:)
                Viele Grüße
                Christian
                OpenSourceNomad
                #118
                Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                  stimezo
                  Forum Testing
                  #119
                  @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht :):
                  Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                  Christian
                  OpenSourceNomadO E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stimezo
                    Christian
                    OpenSourceNomad
                    #120
                    Habe die kleinen bme280 Module mit esp's outdoor im Einsatz mit einer 1€ Solarzelle (6v 150mA peak?) und ausgeschlachteten 18650er (variierende restkapazitäteten von 600 bis 1000mah). Leer waren diese noch nie - hängen tun sie schon seit einigen Monaten, seit dem ersten Tag autark.
                    Ich hatte zwar keine technische Möglichkeit den genauen Strombedarf zu messen (dazu fehlt mir teure hardware wie der 'current ranger' oder der 'ucurennt gold') für den Gesamtverbrauch des systems war ein Verbrauch von etwa 5uA für das kleine bme280 board aber plausibel.
                    Vielleicht ist das Modul nicht das richtige wenn man vor hat es mit einer Knopfzelle zu betreiben. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um wirkliche ultra low power spieleireien geht wird jeder den nackten bme280 in seinen sowieso schon vorhandenen power circuit einbauen. Fertige module (ob groß oder klein) welche Wandler am Bord haben werden immer mehr verbrauchen als welche die schob von Anfang an in einem fertigen design (z.B. mit ESP) sauber implementiert wurden. Einfach weil mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Wandler vorgeschalten wird... Und wer doppelt wandelt, wandelt bekanntlich auf falschen Pfaden - oder so ähnlich 🤔
                    Trotzdem ist dieses kleine Modul 1A (nicht Ampere in diesem Fall ;) ) für den Batteriebetrieb geeignet. Aufgrund des extrem geringen Verbrauches, inklusive den extrem geringen Verlusten durch den Wandler (Total gesehen).
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      Tasmota hier, runterladen auf den PC :
                      tasmota-DE.bin
                      ESP Flasher8266 Software hier ganz unten:
                      Flasher
                      Einstellung:
                      #121
                      @Ralla66
                      so meine Teile sind auf dem Weg und kommen diese Woche :)
                      Ich habe auch den Flasher installiert und die deutsche *bin heruntergeladen.
                      Zur Vorgehensweise habe ich eine Frage noch: Ich schliesse also dann per USB-Kabel an und starte auf dem PC die Flash-SW und führe die *.bin aus, richtig?
                      Muss ich sonst etwas beachten?
                      Und bei den Optionen lasse ich die Einstellungen, die default sind, oder?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #122
                        @HeinrichB
                        Geht bei mir wie im Bild,
                        eventuell mußt du RX TX tauschen.
                        Mein Flasher hat noch einen Microschalter der muß auf UART stehen.
                        Wemos D1 kannst du ohne Flasher flashen.
                        Usb nach Usb anschließen.
                        Danach sollte der D1 im Wlan stehen mit dem du dich verbindest.
                        Dann im Browser 192.168.4.1 verbinden und deine Wlan Zugangsdaten eingeben.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #123
                          @Ralla66
                          danke Dir :)
                          Ich habe erstmal nur den Wemos D1 und kann dann ohne die zusätzliche HW dann flashen :) Den Flasher besorge ich mir für spätere HW :)
                          Dann sollte es ja recht einfach sein. Mir ging es auch um die Settings im Tool selbst, ob ich da was anpassen muss :)
                            @Ralla66
                            danke Dir :)
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #124
                            @HeinrichB Für den Wemos D1 brauchst du nur ein USB Kabel.
                            • ChaotC Chaot
                              #125
                              @Chaot
                              Danke Dir. Die Bilder von @Ralla66 waren hilfreich. Ich war mir nur unsicher und will da nicht aus falschem Verständnis irgendetwas beim Flashen dann abzuschiessen :)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @HeinrichB
                                Richtig, genau so.
                                #126
                                @Ralla66
                                Zu der Verkabelung auch Fragen:
                                Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt. Wird da noch zusätzlich was gelötet?
                                Und wenn nicht, wie wird das Kabel mit dem Pin verbunden? Ist da auf dem Board eine Leiterbahn o.ä. dann?
                                Ich weiss, die Frage ist mega naiv, aber wer fragt, ist einmal ein Narr, wer nie, sein Leben lang ;-)
                                • S stimezo
                                  Christian
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  #127
                                  Schlimmer finde ich dass, der Linearwandler in unmittelbarer Nähe zum BME, den Messwert ordentlich beeinflusst. Je nach Sensorgehäuse muss man einiges an Temperatur wegkompensieren.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #128
                                    Was meinst du hier ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      #129
                                      @Ralla66
                                      sorry, aber ich hatte den Reply auf das Bild von dir gemacht und wurde leider unten angehängt. Ich lade Dein Bild nochmals dazu hoch (hoffe, es ist OK)
                                      Dann halt die Frage: Wie ich sehe, sind die Kabel neben den Pins eingesteckt. Muss dann noch etwas zusätzlich gelötet werden? Oder ist die Verbindung dann über das Board (Leiterbahn o.ä.) ?
                                      Sorry, ich will mich nur gedanklich vorbereiten :)
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Ralla66
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #130
                                        @HeinrichB
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          @HeinrichB
                                          #131
                                          @Röstkartoffel
                                          VIELEN DANK. Das habe ich gesucht. Die sind also quasi in Querrichtung per Leiterbahn verbunden. Klasse, damit kann ich was anfangen :)
