  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #94
    @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
    Dann steuerst du die eventuell darüber:
    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
    mit der Oberfläche:
    https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
    Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
    (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
    • ChaotC Chaot
      mit der Oberfläche:
      #95
      @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
      Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #96
        @HeinrichB
        haste mal ein Link der Thermostate bitte.
        • Ralla66R Ralla66
          @HeinrichB
          #97
          @Ralla66
          Gerne
          Tado
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #98
            @HeinrichB
            etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
            Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              #99
              @Ralla66
              Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #100
                @HeinrichB
                Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
                Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
                Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
                • Ralla66R Ralla66
                  @HeinrichB
                  #101
                  @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #102
                    @HeinrichB
                    Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
                    Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @HeinrichB
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #103
                      @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #104
                        @Chaot
                        bleibt ja technisch gleich.
                        Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
                        Obtisch nicht schön geht aber.
                        Hängt eh ne Gardine vor. :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #105
                          @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
                          Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
                          Also von der Klebefläche gesehen:
                          Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #106
                            @Chaot
                            weiss nicht genau was du meinst.
                            Reed sitzt mittig.
                            Bild:
                            Platine
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Chaot
                              Reed sitzt mittig.
                              Bild:
                              Platine
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #107
                              @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
                              Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #108
                                @Chaot
                                gut das man spricht / schreibt.
                                Ne echt billige Alternative eben.
                                Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
                                Kann er gut in die Brigde einfügen.
                                Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
                                Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
                                • ChaotC Chaot
                                  @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
                                  Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
                                  #109
                                  @Chaot
                                  Hallo und einen schönen Sonntag 😁
                                  Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Achtet schön auf Kabelfarben :-)
                                    War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                                    @HeinrichB
                                    Kabel dies hier:
                                    Kabel + BB
                                    Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                                    #110
                                    @Ralla66 @Chaot
                                    Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
                                    Ist das der richtige also?
                                    BME280
                                    Danke euch:)
                                    OpenSourceNomadO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Ralla66 @Chaot
                                      BME280
                                      Danke euch:)
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                      #111
                                      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                                      BME280
                                      Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #112
                                        @HeinrichB
                                        kannst du nehmen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          kannst du nehmen.
                                          #113
                                          @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen :)
