  4. Temperatursensor gesucht :)
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @HeinrichB
    Tasmota hier, runterladen auf den PC :
    tasmota-DE.bin
    ESP Flasher8266 Software hier ganz unten:
    Flasher
    Einstellung:
    #121
    @Ralla66
    so meine Teile sind auf dem Weg und kommen diese Woche :)
    Ich habe auch den Flasher installiert und die deutsche *bin heruntergeladen.
    Zur Vorgehensweise habe ich eine Frage noch: Ich schliesse also dann per USB-Kabel an und starte auf dem PC die Flash-SW und führe die *.bin aus, richtig?
    Muss ich sonst etwas beachten?
    Und bei den Optionen lasse ich die Einstellungen, die default sind, oder?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #122
      @HeinrichB
      Geht bei mir wie im Bild,
      eventuell mußt du RX TX tauschen.
      Mein Flasher hat noch einen Microschalter der muß auf UART stehen.
      Wemos D1 kannst du ohne Flasher flashen.
      Usb nach Usb anschließen.
      Danach sollte der D1 im Wlan stehen mit dem du dich verbindest.
      Dann im Browser 192.168.4.1 verbinden und deine Wlan Zugangsdaten eingeben.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @HeinrichB
        #123
        @Ralla66
        danke Dir :)
        Ich habe erstmal nur den Wemos D1 und kann dann ohne die zusätzliche HW dann flashen :) Den Flasher besorge ich mir für spätere HW :)
        Dann sollte es ja recht einfach sein. Mir ging es auch um die Settings im Tool selbst, ob ich da was anpassen muss :)
          @Ralla66
          danke Dir :)
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #124
          @HeinrichB Für den Wemos D1 brauchst du nur ein USB Kabel.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            #125
            @Chaot
            Danke Dir. Die Bilder von @Ralla66 waren hilfreich. Ich war mir nur unsicher und will da nicht aus falschem Verständnis irgendetwas beim Flashen dann abzuschiessen :)
            • Ralla66R Ralla66
              @HeinrichB
              Richtig, genau so.
              #126
              @Ralla66
              Zu der Verkabelung auch Fragen:
              Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt. Wird da noch zusätzlich was gelötet?
              Und wenn nicht, wie wird das Kabel mit dem Pin verbunden? Ist da auf dem Board eine Leiterbahn o.ä. dann?
              Ich weiss, die Frage ist mega naiv, aber wer fragt, ist einmal ein Narr, wer nie, sein Leben lang ;-)
              • S stimezo
                @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht :):
                @stimezo said in Temperatursensor gesucht :):
                Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                Christian
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #127
                Schlimmer finde ich dass, der Linearwandler in unmittelbarer Nähe zum BME, den Messwert ordentlich beeinflusst. Je nach Sensorgehäuse muss man einiges an Temperatur wegkompensieren.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #128
                  @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
                  Was meinst du hier ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    #129
                    @Ralla66
                    sorry, aber ich hatte den Reply auf das Bild von dir gemacht und wurde leider unten angehängt. Ich lade Dein Bild nochmals dazu hoch (hoffe, es ist OK)
                    Dann halt die Frage: Wie ich sehe, sind die Kabel neben den Pins eingesteckt. Muss dann noch etwas zusätzlich gelötet werden? Oder ist die Verbindung dann über das Board (Leiterbahn o.ä.) ?
                    Sorry, ich will mich nur gedanklich vorbereiten :)
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Ralla66
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      #130
                      @HeinrichB
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @HeinrichB
                        #131
                        @Röstkartoffel
                        VIELEN DANK. Das habe ich gesucht. Die sind also quasi in Querrichtung per Leiterbahn verbunden. Klasse, damit kann ich was anfangen :)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #132
                          @Ralla66 said in Temperatursensor gesucht :):
                          Hallo. So ich habe jetzt die HW und zusammengesteckt; ob richtig, werde ich dann ja noch sehen :-)
                          Nur habe ich ein Problem im Flash-Tool. Wenn ich den Gerätemanager korrekt deute, ist mein USB auf COM5: ; jedoch wird nur COM1: im Tool angezeigt. Kennst Du das Problem?
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            #133
                            @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                            Versuch es mal mit dem esphome-flasher (https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases). Damit kannst du jede beliebige .bin flashen (nicht nur esphome Erzeugnisse) und die software erkennt die typischen Problemchen und behebt diese automatisch.
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              #134
                              @OpenSourceNomad Ich habe eben nochmals die Treiber installiert und dann war der COM-Port da. ESP-Tool nun gestartet; wir sind gespannt :)
                                OpenSourceNomad
                                #135
                                wir sind gespannt
                                Das sind wir 😁
                                Zeig mal ein Foto von deinem ersten Kunstwerk ;)
                                  wir sind gespannt
                                  Das sind wir 😁
                                  #136
                                  @OpenSourceNomad
                                  Danke. Der Flash lief nun durch. Bin auch auf den Wemos gekommen und konnte ihn auch in mein WLAN einbinden. Was noch nicht geht, ist, dass ich Daten bekomme :)
                                  Hier meine Einstellungen für den Wemos und die Bilder des Aufbaus; vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe :-)
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #137
                                    löte mal die Pinne an, hast kein Kontakt.
                                      @OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad
                                      #138
                                      Lötkobeln hattest du noch nicht in der Hand um die Pin-Header zu löten?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        #139
                                        @Ralla66 Okay, ich hatte ja mal zwischendurch gefragt, ob ich löten muss. Da habe ich gedacht, ich muss nicht löten. Aber dann war das mein Verständnisfehler. Dann muss ich mich da unterstützen lassen.
                                          #140
                                          @OpenSourceNomad Naja, ich hatte noch nie was gelötet. Ich suche mal jemanden, der mir da hilft. Dachte, ich komme da drumherum :)
