  4. Temperatursensor gesucht :)
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @HeinrichB weitere Lektüre: https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/65 (hatte schon einiges geschrieben, Hauptthema war der Helligkeitssensor aber gibt ein bisschen Einblick in die Materie)
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @OpenSourceNomad
      Danke. Jetzt wird es viel 😂😂
        @Chaot Hi
        Ja die hat tasmota drauf
        Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :)
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
        Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird ;)
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @OpenSourceNomad ich dachte eher, wie sie aufgesteckt werden müssen damit sie in Verbindung sind. Oder ist das "egal" bei einer Platine?
            Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
            Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
            • Wemos D1 Mini (~1,90€)
            • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
            • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
            • Mini Breadboard (0,35€)
            Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
            Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
            Einfach mal reinstürzen ;)
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
              @OpenSourceNomad
              darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
              Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
              ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen :)
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
                @OpenSourceNomad
                Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
                Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
                alt text
                Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
                Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
                alt text
                Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
                Du solltest dich sogar ranwagen ;)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @HeinrichB
                  Schau mal bei Kriwanek vorbei :
                  https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
                  • Ralla66R Ralla66
                    @HeinrichB
                    @Ralla66 danke ☺️
                      @OpenSourceNomad
                      alt text
                      alt text
                      @OpenSourceNomad
                      Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @HeinrichB
                        Schaltplan,
                        Bekommste hin
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          Schaltplan,
                          Bekommste hin
                          @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @HeinrichB
                            Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit :-)
                            Kabel
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              Kabel
                              @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                              Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @HeinrichB
                                Richtig, genau so.
                                OpenSourceNomadO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Richtig, genau so.
                                  OpenSourceNomad
                                  @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                                  alt text
                                  Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @OpenSourceNomad
                                    stimmt, für den Endausbau besser.
                                    Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
                                    Zum testen nehme ich die Kabel auch.
                                    Endausbau wird bei mir immer gelötet.
                                      alt text
                                      @OpenSourceNomad @Ralla66
                                      Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
                                      Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
                                        OpenSourceNomad
                                        @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
                                        Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
                                          Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
                                          Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
