  4. Temperatursensor gesucht :)
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo
    ich suche einige möglichst günstige Temperatursensoren für meinen Wintergarten und Gartenhaus. Als Bridge hätte ich eine geflashte Sonoff Bridge da, oder halt eine andere Alternative. Reichweite sind dann so max 10m zum Gartenhaus :)
    Danke euch vielmals für eure Ideen :)
      Hallo
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
      Da könnte BT langen. Von Xiaomi gibt es ein Temperatur-/Feuchtigkeitsdisplay mit BT. Das kostet beim Chinaman so ab ~5,- € aufwärts. Ggf. noch einen USB-BT-Stick. Günstiger dürfte es wohl kaum gehen (solange BT-Reichweite noch gegeben ist...)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @SBorg
        Danke dir. Ich schau Mal. Würd es für einen ersten Test auch mit dem integrierten BT Modul meines MacBook gehen?
        Und nach dem Xiam.. schau ich Mal bei banggoods oder so ☺️
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @HeinrichB Hier mal exemplarisch beim Ali: Mijia
          Gibt es auch mit AAA-Batterie.
          Zum testen/pairen ja, aber du hast keine Software zum empfangen der Daten.
          Beim ioB nimmst du den BT LE-Adapter und hast dann kurze Zeit später in den Objekten die Temp/Humi.
          • SBorgS SBorg
            @SBorg Danke dir. Brauch ich nun den BT dongle in dem Fall oder reicht der Adapter vom iob?
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Kann man mit der SONOFF bridge keine 433mHz Funksensoren empfangen?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @HeinrichB Beides :)
                Der Dongle empfängt die Daten, der ioB-Adapter wertet sie dann aus (=schreibt sie in die entsprechenden Objekte im ioB).
                • padrinoP padrino
                  @padrino doch sollte man meines Wissens nach. Dh meine sonoff Bridge könnte damit klappen?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Die Sonoff Bridge ist nur bedingt geeignet, kann leider nicht alle 433 Mhz Protokolle.
                    Deine Bridge scheint ja im Wlan zu hängen.
                    Dann bietet sich an Wemos D1 mit BME280 oder DHT11.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Ralla66 Danke dafür :)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @HeinrichB
                        wenn du Wlan hast nimm den BME280, hast dann noch Luftfeuchte und Luftdruck dazu.
                        Zumal sehr erweiterbar, Bewegungsmelder , Lichthelligkeit, Pegelstände usw.
                        Und das ziemlich einfach und Kostengünstig.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          @Ralla66 Ist das technisch aufwendig? Also setzt es Techniker-Wissen voraus?
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @HeinrichB Nein, nicht unbedingt.
                            Die Wemos-Lösung setzt aber eine Steckdose voraus, da diese Geschichte nicht mit Batteriebetrieb machbar ist.
                            Dafür hast du aber dann auch die Möglichkeit mehrere Sensoren zu verwenden. Bei mir hängt da beispielsweise der BME 280 (Temp,Feuchte, Druck), ein VEML6070 (UV Sensor) und ein BH1750 (Helligkeit) dran.
                            • ChaotC Chaot
                              @Chaot Danke euch sehr; ich glaube, dass das meine Fähigkeiten im elektrotechnischen Bereich übersteigt. Funktional total spanned, da stimme ich zu, aber ich bin persönlich damit wohl technisch überfordert; gerade was die HW-Seite betrifft
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @HeinrichB Wenn du Lust hast besorg dir doch einen Wemos d1 Mini
                                https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini
                                und einen passenden Sensor:
                                https://www.az-delivery.de/products/gy-bme280?_pos=3&_sid=d04d4f04e&_ss=r
                                und ein paar Kabel:
                                https://www.az-delivery.de/products/40-stk-jumper-wire?_pos=13&_sid=bb45a3b7f&_ss=r
                                und verpasse den Teilen die Tasmota Firmware:
                                https://github.com/tasmota/tasmotizer
                                Da kannst du für knapp 10 € experimentieren und ausprobieren ohne riesige technische Kenntnisse zu benötigen.
                                Du musst höchstens die Steckerpins auf den Platinen einlöten.
                                Wenn du mal merkst wie umfangreich man mit der Tasmota Firmware arbeiten kann wirst du verstehen warum bei mir fast 30 solcher Teile im WLan hängen.
                                • mal schnell die Lichtsteuerung für die Krippe
                                • Ambientebeleuchtung variabel steuern
                                • Außenleuchten automatisch und per Radarsensor (2 €) schalten
                                Mit den Dingern macht der ioBroker gleich doppelt so viel Spass.
                                Klar, man muss isch etwas einarbeiten, aber im Grunde ist das alles recht einfach mittlerweile.
                                Wenn du Strom in der Gartenhütte hast kannst du auch sowas nehmen:
                                https://creationx.shop/sonoff-tasmota-th16-wifi-16a
                                (bereits fertig geflasht)
                                Und die obige Anleitung zu Tasmota kannst du hier nochmal auf deutsch nachlesen:
                                https://forum.creationx.de/lexicon/
                                • ChaotC Chaot
                                  und ein paar Kabel:
                                  @Chaot Super. Danke Dir. Ich glaub, ich muss da mich wirklich mal einarbeiten und mal rumexperimentieren und dann mich da rantasten.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @HeinrichB Ja. Und dafür ist der Wemos mit Tasmota eine wirklich einfache Geschichte die am Ende aber unglaublich vielseitig einsetzbar ist.
                                    Klar kann der Wemos jetzt nicht alle Aufgaben erledigen. Aber dadurch das er so einfach zu programmieren ist (ohne Adapterstecker oder irgendwelche Lötbrücken usw.) ist er ideal zum ausprobieren geeignet. Dazu hat er noch viele Eingänge und kann mit allen Möglichen Sachen bestückt werden.
                                    Mit was ist eigentlich deine Sonoff Bridge geflasht? Ich denke auch mit Tasmota oder?
                                    • OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
                                      Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
                                      • Wemos D1 Mini (~1,90€)
                                      • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
                                      • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
                                      • Mini Breadboard (0,35€)
                                      Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
                                      Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
                                      Einfach mal reinstürzen ;)
                                      ? ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Chaot Hi
                                        Ja die hat tasmota drauf
                                        Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                          @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
