  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    deta
    #101
    ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
    Keine Verbindung zum Proxy
    Fehler im Log:
    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
    tuya.0
    Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
    Wo liegt das Problem?
    HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Fehler im Log:
      tuya.0
      HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #102
      @deta Auf Android und unter welcher Version?
      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #103
        @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        Android und 3.14.6 Tuya App
        Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
        • apollon77A apollon77
          @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
          M Online
          M Online
          michihorn
          #104
          @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
          • D deta
            HappyTeaFriend
            Forum Testing
            #105
            @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
            3.12.6 als apk nutzen!
              @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
              M Online
              M Online
              michihorn
              #106
              @HappyTeaFriend von 8 Geräten funktionieren 6 Stück.
              • M michihorn
                HappyTeaFriend
                Forum Testing
                #107
                @michihorn Nur interessenweiser? Sind die zwei Geräte die nicht funktionieren die gleichen? Bzw. hast du andere von den Geräten, welche nicht funktionieren schon eingebunden?
                Ansonsten könnte man eventuell überprüfen, ob es einen Firmwareunterschied gibt etc. und an so einer Stelle weiterforschen.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #108
                  @HappyTeaFriend Nee einer ist ein Taster, ein weiterer Taster funktioniert Einwandfrei und das neuste Gerät das nicht funktioniert ist ein Smart Plug.
                  Anbei ein Shoot vom LOG nach Adapter-Start
                  • M michihorn
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #109
                    @michihorn Drittletzte Zeile von unten ist der neuste Smart Plug der nicht klappt und der andere Taster ist im folgenden beschrieben
                    Hier Plug:
                    M HappyTeaFriendH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      Hier Plug:
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #110
                      @michihorn
                      • M michihorn
                        Hier Plug:
                        HappyTeaFriend
                        Forum Testing
                        #111
                        @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
                        Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #112
                            deta
                            #113
                            Hast du mal von der Tuya den Link zur APK
                            Habe bereits einen gefunden, aber diese läst sich nicht installieren. Sagt immer wurde nicht installiert.
                            Hab auch bereits mal die aktuelle deinstalliert, aber geht dennoch nicht, die neue geht sofort zu installieren.
                            cu Deta
                              mbretti
                              #114
                              Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
                              https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
                              Sonnige grüße
                              • M mbretti
                                Sonnige grüße
                                deta
                                #115
                                @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                Sonnige grüße
                                das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #116
                                  3.12.6
                                  Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
                                  • apollon77A Offline
                                    #117
                                    Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #118
                                      @apollon77 Anbei die Log
                                      tuya.txt
                                      tuya.0.12716401807d3a7b5b05
                                      tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
                                      funktionieren nicht.
                                      6 andere schon
                                      • M michihorn
                                        tuya.txt
                                        6 andere schon
                                        HappyTeaFriend
                                        Forum Testing
                                        #119
                                        @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #120
                                          @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
                                          Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
                                          Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
                                          tuya2.txt
                                          Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
