  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M michihorn
    @HappyTeaFriend Nee einer ist ein Taster, ein weiterer Taster funktioniert Einwandfrei und das neuste Gerät das nicht funktioniert ist ein Smart Plug.
    Anbei ein Shoot vom LOG nach Adapter-Start
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #109
    @michihorn Drittletzte Zeile von unten ist der neuste Smart Plug der nicht klappt und der andere Taster ist im folgenden beschrieben
    Hier Plug:
    M HappyTeaFriendH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hier Plug:
      M Online
      M Online
      michihorn
      #110
      @michihorn
      • M michihorn
        Hier Plug:
        HappyTeaFriendH Offline
        HappyTeaFriend
        Forum Testing
        #111
        @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
        Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
          M Online
          M Online
          michihorn
          #112
            @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
            3.12.6 als apk nutzen!
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #113
            @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
            Hast du mal von der Tuya den Link zur APK
            Habe bereits einen gefunden, aber diese läst sich nicht installieren. Sagt immer wurde nicht installiert.
            Hab auch bereits mal die aktuelle deinstalliert, aber geht dennoch nicht, die neue geht sofort zu installieren.
            cu Deta
              mbretti
              #114
              Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
              https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
              Sonnige grüße
              • M mbretti
                Sonnige grüße
                deta
                #115
                @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                Sonnige grüße
                das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #116
                  3.12.6
                  Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
                  • apollon77A Offline
                    #117
                    Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
                    • apollon77A apollon77
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #118
                      @apollon77 Anbei die Log
                      tuya.txt
                      tuya.0.12716401807d3a7b5b05
                      tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
                      funktionieren nicht.
                      6 andere schon
                      HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        tuya.txt
                        6 andere schon
                        HappyTeaFriend
                        Forum Testing
                        #119
                        @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #120
                          @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
                          Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
                          Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
                          tuya2.txt
                          Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #121
                            Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
                            Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
                            Plug tut was er soll.
                            WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
                            tuya3.txt
                            • M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #122
                              Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
                              Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
                              Michael
                              apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                Michael
                                #123
                                @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
                                Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #124
                                  @apollon77 ok das war mir nicht bewusst
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #125
                                    @apollon77 ja batterie
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      smartysmart
                                      #126
                                      @michihorn
                                      würde TOTAL abraten von einem BWM von Tuya über Wifi.
                                      Die reagieren so extrem langsam damit kann man nicht arbeiten.
                                      Xiaomi ist 10000000 mal besser
                                      • S smartysmart
                                        @michihorn
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #127
                                        @mend Stimmt hab das Teil über IFTTT mal probiert, Versatz von mehreren Minuten, grauenhaft. Kann ich Xiaomi in Iobroker einbinden?
                                        • M michihorn
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #128
                                          @michihorn ja die meisten Xiaomi Geräte sind laufen per Zigbee oder Bluetooth. Für Zigbee brauchst du dementsprechend noch einen Zigbee Stick. Gibts aber viele Anleitungen dazu hier :)
