  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
    @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
    Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
    M Online
    M Online
    michihorn
    #112
      @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
      3.12.6 als apk nutzen!
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      #113
      @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
      Hast du mal von der Tuya den Link zur APK
      Habe bereits einen gefunden, aber diese läst sich nicht installieren. Sagt immer wurde nicht installiert.
      Hab auch bereits mal die aktuelle deinstalliert, aber geht dennoch nicht, die neue geht sofort zu installieren.
      cu Deta
        mbretti
        #114
        Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
        https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
        Sonnige grüße
        • M mbretti
          Sonnige grüße
          deta
          #115
          @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
          Sonnige grüße
          das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
            M Online
            M Online
            michihorn
            #116
            3.12.6
            Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
            • apollon77A Offline
              #117
              Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
              • apollon77A apollon77
                M Online
                M Online
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #118
                @apollon77 Anbei die Log
                tuya.txt
                tuya.0.12716401807d3a7b5b05
                tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
                funktionieren nicht.
                6 andere schon
                HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michihorn
                  tuya.txt
                  6 andere schon
                  HappyTeaFriendH Offline
                  HappyTeaFriend
                  Forum Testing
                  #119
                  @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #120
                    @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
                    Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
                    Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
                    tuya2.txt
                    Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #121
                      Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
                      Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
                      Plug tut was er soll.
                      WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
                      tuya3.txt
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #122
                        Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
                        Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
                        Michael
                        apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          Michael
                          #123
                          @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
                          Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #124
                            @apollon77 ok das war mir nicht bewusst
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #125
                              @apollon77 ja batterie
                              • M michihorn
                                Michael
                                smartysmart
                                #126
                                @michihorn
                                würde TOTAL abraten von einem BWM von Tuya über Wifi.
                                Die reagieren so extrem langsam damit kann man nicht arbeiten.
                                Xiaomi ist 10000000 mal besser
                                • S smartysmart
                                  @michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #127
                                  @mend Stimmt hab das Teil über IFTTT mal probiert, Versatz von mehreren Minuten, grauenhaft. Kann ich Xiaomi in Iobroker einbinden?
                                  • M michihorn
                                    HappyTeaFriend
                                    Forum Testing
                                    #128
                                    @michihorn ja die meisten Xiaomi Geräte sind laufen per Zigbee oder Bluetooth. Für Zigbee brauchst du dementsprechend noch einen Zigbee Stick. Gibts aber viele Anleitungen dazu hier :)
                                    • G Offline
                                      gerdan
                                      #129
                                      Wer noch Probleme hat die Tuya-Geräte in den Adapter zu bekommen.
                                      Nehmt die Elesion App, mit der geht es noch.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        deta
                                        #130
                                        Hab festgestellt mit der Tuya App in der aktuellen Version geht mal nicht.
                                        Ich habe gestern ein neues Gerät installiert gehabt und kurz danach war es auch in ioBroker zu finden.
                                        Ein anderes was in der App ist erscheint nicht in ioBroker.. Mh.. Kann das sein das bestimmte
                                        Geräte dann nicht übernommen werden? Es ist in dem Fall ein Fenstersensor.
                                        Wie gesagt gestern eine Steckdose eingebunden und Schwupp war Sie da...
                                        HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #131
                                          @deta Tuya Geräte mit Batterie funktionieren nicht richtig, da sie nicht dauerhaft online sind
