  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    mbretti
    #114
    Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
    https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
    Sonnige grüße
    • M mbretti
      Sonnige grüße
      deta
      #115
      @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
      Sonnige grüße
      das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
        @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
        Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
        M Online
        M Online
        michihorn
        #116
        @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        3.12.6
        Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
        • apollon77A Offline
          #117
          Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
          • apollon77A apollon77
            M Online
            M Online
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            #118
            @apollon77 Anbei die Log
            tuya.txt
            tuya.0.12716401807d3a7b5b05
            tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
            funktionieren nicht.
            6 andere schon
            HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michihorn
              tuya.txt
              6 andere schon
              HappyTeaFriendH Offline
              HappyTeaFriend
              Forum Testing
              #119
              @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
                M Online
                M Online
                michihorn
                #120
                @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
                Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
                Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
                tuya2.txt
                Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #121
                  Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
                  Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
                  Plug tut was er soll.
                  WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
                  tuya3.txt
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #122
                    Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
                    Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
                    Michael
                    apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      Michael
                      #123
                      @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
                      Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #124
                        @apollon77 ok das war mir nicht bewusst
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #125
                          @apollon77 ja batterie
                          • M michihorn
                            Michael
                            smartysmart
                            #126
                            @michihorn
                            würde TOTAL abraten von einem BWM von Tuya über Wifi.
                            Die reagieren so extrem langsam damit kann man nicht arbeiten.
                            Xiaomi ist 10000000 mal besser
                            • S smartysmart
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #127
                              @mend Stimmt hab das Teil über IFTTT mal probiert, Versatz von mehreren Minuten, grauenhaft. Kann ich Xiaomi in Iobroker einbinden?
                              • M michihorn
                                HappyTeaFriend
                                Forum Testing
                                #128
                                @michihorn ja die meisten Xiaomi Geräte sind laufen per Zigbee oder Bluetooth. Für Zigbee brauchst du dementsprechend noch einen Zigbee Stick. Gibts aber viele Anleitungen dazu hier :)
                                • G Offline
                                  gerdan
                                  #129
                                  Wer noch Probleme hat die Tuya-Geräte in den Adapter zu bekommen.
                                  Nehmt die Elesion App, mit der geht es noch.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    deta
                                    #130
                                    Hab festgestellt mit der Tuya App in der aktuellen Version geht mal nicht.
                                    Ich habe gestern ein neues Gerät installiert gehabt und kurz danach war es auch in ioBroker zu finden.
                                    Ein anderes was in der App ist erscheint nicht in ioBroker.. Mh.. Kann das sein das bestimmte
                                    Geräte dann nicht übernommen werden? Es ist in dem Fall ein Fenstersensor.
                                    Wie gesagt gestern eine Steckdose eingebunden und Schwupp war Sie da...
                                    HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      HappyTeaFriend
                                      Forum Testing
                                      #131
                                      @deta Tuya Geräte mit Batterie funktionieren nicht richtig, da sie nicht dauerhaft online sind
                                      • D deta
                                        #132
                                        @deta Siehe Antwort von @HappyTeaFriend die Du übrigens ca. 7 posts über deiner Frage schon mal findest ... Sorry aber: gggggrrrrrrr, leute SUCHEN und LESEN bitte
                                          deta
                                          #133
                                          @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                          ahh,, hab das irgendwie nicht in Zusammenhang gebracht gehabt. Da ich immer dachte es liegt an der App Version. Bis ich die Steckdose eingerichtet hatte. Die ist aber schon wieder raus, da ich da jetzt Tasmota drauf habe 🙃
                                          Geht aber leider nicht mit dem Fensterkontakt. Schitt bekomme ich nicht in ioBroker..
