  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #118
    @apollon77 Anbei die Log
    tuya.txt
    tuya.0.12716401807d3a7b5b05
    tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
    funktionieren nicht.
    6 andere schon
    HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      tuya.txt
      6 andere schon
      HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #119
      @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
        M Online
        M Online
        michihorn
        #120
        @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
        Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
        Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
        tuya2.txt
        Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
        • M Online
          M Online
          michihorn
          #121
          Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
          Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
          Plug tut was er soll.
          WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
          tuya3.txt
          • M Online
            M Online
            michihorn
            #122
            Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
            Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
            Michael
            apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              Michael
              #123
              @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
              Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                michihorn
                #124
                @apollon77 ok das war mir nicht bewusst
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #125
                  @apollon77 ja batterie
                  • M michihorn
                    Michael
                    smartysmart
                    #126
                    @michihorn
                    würde TOTAL abraten von einem BWM von Tuya über Wifi.
                    Die reagieren so extrem langsam damit kann man nicht arbeiten.
                    Xiaomi ist 10000000 mal besser
                    • S smartysmart
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #127
                      @mend Stimmt hab das Teil über IFTTT mal probiert, Versatz von mehreren Minuten, grauenhaft. Kann ich Xiaomi in Iobroker einbinden?
                      • M michihorn
                        HappyTeaFriend
                        Forum Testing
                        #128
                        @michihorn ja die meisten Xiaomi Geräte sind laufen per Zigbee oder Bluetooth. Für Zigbee brauchst du dementsprechend noch einen Zigbee Stick. Gibts aber viele Anleitungen dazu hier :)
                        • G Offline
                          gerdan
                          #129
                          Wer noch Probleme hat die Tuya-Geräte in den Adapter zu bekommen.
                          Nehmt die Elesion App, mit der geht es noch.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            deta
                            #130
                            Hab festgestellt mit der Tuya App in der aktuellen Version geht mal nicht.
                            Ich habe gestern ein neues Gerät installiert gehabt und kurz danach war es auch in ioBroker zu finden.
                            Ein anderes was in der App ist erscheint nicht in ioBroker.. Mh.. Kann das sein das bestimmte
                            Geräte dann nicht übernommen werden? Es ist in dem Fall ein Fenstersensor.
                            Wie gesagt gestern eine Steckdose eingebunden und Schwupp war Sie da...
                            HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              HappyTeaFriend
                              Forum Testing
                              #131
                              @deta Tuya Geräte mit Batterie funktionieren nicht richtig, da sie nicht dauerhaft online sind
                              • D deta
                                #132
                                @deta Siehe Antwort von @HappyTeaFriend die Du übrigens ca. 7 posts über deiner Frage schon mal findest ... Sorry aber: gggggrrrrrrr, leute SUCHEN und LESEN bitte
                                  deta
                                  #133
                                  @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                  ahh,, hab das irgendwie nicht in Zusammenhang gebracht gehabt. Da ich immer dachte es liegt an der App Version. Bis ich die Steckdose eingerichtet hatte. Die ist aber schon wieder raus, da ich da jetzt Tasmota drauf habe 🙃
                                  Geht aber leider nicht mit dem Fensterkontakt. Schitt bekomme ich nicht in ioBroker..
                                    TheFoX
                                    #134
                                    Erst liefen die SP22 mit dem Tuya-Adapter ganz gut.
                                    Neuerdings ist mir aufgefallen das er keine Verbräuche überträgt.
                                    Nachdem ich die erneut "anlernen" wollte bin ich über die "App-Version-Problematik" getoßen wie oben beschrieben.
                                    Jetzt habe ich kurzen Prozess gemacht und die Teile mit Tasmota über tuya-convert (ota) geflasht und bin super zufrieden.
                                    Merklich schneller reagieren die Teile jetzt und Verbräuche sind sofort im Iobroker.
                                    Danke @apollon77 für den Tipp.
                                    MartinK.M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TheFoX
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                      #135
                                      @TheFoX und wenn man neue wlan Steckdosen anschaffen will, dann kann man die Shelly Teile... (Plug-S..usw) sehr empfehlen 😀 ... laufen auch Top! 👍 mit und ohne Cloud .... Ich habe auch noch ein paar "Tuya" Zwischenstecker .... aber wenn die Jungs an der Tuya bzw. Smartlife App immer rumfrickeln... dann macht das keinen Spaß mit den Sync + Proxyproblemen im ioBroker ;-)
                                      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wing.Stefan
                                        #136
                                        @apollon77
                                        bitte das hier mal ansehen, Apollon77meinte ich solle mich ans Forum wenden, mal sehen ........
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/125
                                        Proxy scheint ja zu laufen aber nur in der smart life app
                                        iphone 8s version 13.3.1
                                        smart life app 3.15.1
                                        smart life bringt keinen fehler, safari surfen geht auch wenn proxy auf der wlan verbindung aktiviert ist
                                        tuya smart app bringt netzwerkfehler beim starten
                                        version 3.15.0
                                        start tuya smart app
                                        bekomme im log:
                                        tuya.0	2020-02-19 17:53:20.354	error	(4217) Error: socket hang up at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:764:23) at TLSSocket.emit (events.js:203:15) at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20) at _handle.close (n
                                        tuya.0	2020-02-19 17:53:20.353	error	(4217) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                        wenn ich smart life app starte
                                        tuya.0	2020-02-19 17:51:49.809	warn	(4217) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                                        was kann ich also tun????? danke
                                        EDIT:
                                        Gerade am Samsung Tablet Andorid nochmals getestet. mit Tuya Smart APP
                                        incorrect local timer, please correct it 50502..
                                        surfen im chrome browser geht aber problemlos
                                        logfile iobroker.
                                        tuya.0	2020-02-19 18:29:14.632	error	(4217) Error: 140601889232704:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                        tuya.0	2020-02-19 18:29:14.632	error	(4217) SSL-Proxy ERROR: Error: 140601889232704:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                        • W Wing.Stefan
                                          @apollon77
                                          version 3.15.0
                                          bekomme im log:
                                          EDIT:
                                          logfile iobroker.
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #137
                                          @maestro https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.tuya/master/TuyaSync.pdf
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
