  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
    @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #120
    @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
    Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
    Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
    tuya2.txt
    Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
      michihorn
      #121
      Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
      Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
      Plug tut was er soll.
      WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
      tuya3.txt
        michihorn
        #122
        Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
        Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
        Michael
        apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          #123
          @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
          Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            michihorn
            #124
            @apollon77 ok das war mir nicht bewusst
              michihorn
              #125
              @apollon77 ja batterie
              • M michihorn
                Michael
                smartysmart
                #126
                @michihorn
                würde TOTAL abraten von einem BWM von Tuya über Wifi.
                Die reagieren so extrem langsam damit kann man nicht arbeiten.
                Xiaomi ist 10000000 mal besser
                • S smartysmart
                  @michihorn
                  michihorn
                  #127
                  @mend Stimmt hab das Teil über IFTTT mal probiert, Versatz von mehreren Minuten, grauenhaft. Kann ich Xiaomi in Iobroker einbinden?
                  HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    HappyTeaFriendH Offline
                    HappyTeaFriend
                    Forum Testing
                    #128
                    @michihorn ja die meisten Xiaomi Geräte sind laufen per Zigbee oder Bluetooth. Für Zigbee brauchst du dementsprechend noch einen Zigbee Stick. Gibts aber viele Anleitungen dazu hier :)
                    • G Offline
                      gerdan
                      #129
                      Wer noch Probleme hat die Tuya-Geräte in den Adapter zu bekommen.
                      Nehmt die Elesion App, mit der geht es noch.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        deta
                        #130
                        Hab festgestellt mit der Tuya App in der aktuellen Version geht mal nicht.
                        Ich habe gestern ein neues Gerät installiert gehabt und kurz danach war es auch in ioBroker zu finden.
                        Ein anderes was in der App ist erscheint nicht in ioBroker.. Mh.. Kann das sein das bestimmte
                        Geräte dann nicht übernommen werden? Es ist in dem Fall ein Fenstersensor.
                        Wie gesagt gestern eine Steckdose eingebunden und Schwupp war Sie da...
                        HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          HappyTeaFriend
                          Forum Testing
                          #131
                          @deta Tuya Geräte mit Batterie funktionieren nicht richtig, da sie nicht dauerhaft online sind
                          • D deta
                            #132
                            @deta Siehe Antwort von @HappyTeaFriend die Du übrigens ca. 7 posts über deiner Frage schon mal findest ... Sorry aber: gggggrrrrrrr, leute SUCHEN und LESEN bitte
                              deta
                              #133
                              @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                              ahh,, hab das irgendwie nicht in Zusammenhang gebracht gehabt. Da ich immer dachte es liegt an der App Version. Bis ich die Steckdose eingerichtet hatte. Die ist aber schon wieder raus, da ich da jetzt Tasmota drauf habe 🙃
                              Geht aber leider nicht mit dem Fensterkontakt. Schitt bekomme ich nicht in ioBroker..
                                TheFoX
                                #134
                                Erst liefen die SP22 mit dem Tuya-Adapter ganz gut.
                                Neuerdings ist mir aufgefallen das er keine Verbräuche überträgt.
                                Nachdem ich die erneut "anlernen" wollte bin ich über die "App-Version-Problematik" getoßen wie oben beschrieben.
                                Jetzt habe ich kurzen Prozess gemacht und die Teile mit Tasmota über tuya-convert (ota) geflasht und bin super zufrieden.
                                Merklich schneller reagieren die Teile jetzt und Verbräuche sind sofort im Iobroker.
                                Danke @apollon77 für den Tipp.
                                MartinK.M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TheFoX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                  #135
                                  @TheFoX und wenn man neue wlan Steckdosen anschaffen will, dann kann man die Shelly Teile... (Plug-S..usw) sehr empfehlen 😀 ... laufen auch Top! 👍 mit und ohne Cloud .... Ich habe auch noch ein paar "Tuya" Zwischenstecker .... aber wenn die Jungs an der Tuya bzw. Smartlife App immer rumfrickeln... dann macht das keinen Spaß mit den Sync + Proxyproblemen im ioBroker ;-)
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wing.Stefan
                                    #136
                                    @apollon77
                                    bitte das hier mal ansehen, Apollon77meinte ich solle mich ans Forum wenden, mal sehen ........
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/125
                                    Proxy scheint ja zu laufen aber nur in der smart life app
                                    iphone 8s version 13.3.1
                                    smart life app 3.15.1
                                    smart life bringt keinen fehler, safari surfen geht auch wenn proxy auf der wlan verbindung aktiviert ist
                                    tuya smart app bringt netzwerkfehler beim starten
                                    version 3.15.0
                                    start tuya smart app
                                    bekomme im log:
                                    tuya.0	2020-02-19 17:53:20.354	error	(4217) Error: socket hang up at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:764:23) at TLSSocket.emit (events.js:203:15) at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20) at _handle.close (n
                                    tuya.0	2020-02-19 17:53:20.353	error	(4217) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                                    wenn ich smart life app starte
                                    tuya.0	2020-02-19 17:51:49.809	warn	(4217) It seems that you use an unsupported App version of Tuya App! Please see Admin Infos and GitHub Readme for details!
                                    was kann ich also tun????? danke
                                    EDIT:
                                    Gerade am Samsung Tablet Andorid nochmals getestet. mit Tuya Smart APP
                                    incorrect local timer, please correct it 50502..
                                    surfen im chrome browser geht aber problemlos
                                    logfile iobroker.
                                    tuya.0	2020-02-19 18:29:14.632	error	(4217) Error: 140601889232704:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    tuya.0	2020-02-19 18:29:14.632	error	(4217) SSL-Proxy ERROR: Error: 140601889232704:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    • W Wing.Stefan
                                      @apollon77
                                      version 3.15.0
                                      bekomme im log:
                                      EDIT:
                                      logfile iobroker.
                                      HappyTeaFriend
                                      Forum Testing
                                      #137
                                      @maestro https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.tuya/master/TuyaSync.pdf
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TheFoX
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wing.Stefan
                                        #138
                                        @TheFoX said in Tuya Adapter synced nicht:
                                        Funktioniert gut! Steckdosen TOT!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wing.Stefan
                                          #139
                                          @HappyTeaFriend said in Tuya Adapter synced nicht:
                                          Perfekt Danke dir hat bestens mit den restlichen funktioniert.
