  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
    M Online
    M Online
    michihorn
    #104
    @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
    • D deta
      @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
      @deta Auf Android und unter welcher Version?
      Android und 3.14.6 Tuya App
      Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
      HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #105
      @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
      3.12.6 als apk nutzen!
      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
        @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
        M Online
        M Online
        michihorn
        #106
        @HappyTeaFriend von 8 Geräten funktionieren 6 Stück.
        HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          HappyTeaFriend
          Forum Testing
          #107
          @michihorn Nur interessenweiser? Sind die zwei Geräte die nicht funktionieren die gleichen? Bzw. hast du andere von den Geräten, welche nicht funktionieren schon eingebunden?
          Ansonsten könnte man eventuell überprüfen, ob es einen Firmwareunterschied gibt etc. und an so einer Stelle weiterforschen.
            M Online
            M Online
            michihorn
            #108
            @HappyTeaFriend Nee einer ist ein Taster, ein weiterer Taster funktioniert Einwandfrei und das neuste Gerät das nicht funktioniert ist ein Smart Plug.
            Anbei ein Shoot vom LOG nach Adapter-Start
            • M michihorn
              M Online
              M Online
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              #109
              @michihorn Drittletzte Zeile von unten ist der neuste Smart Plug der nicht klappt und der andere Taster ist im folgenden beschrieben
              Hier Plug:
              M HappyTeaFriendH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michihorn
                Hier Plug:
                M Online
                M Online
                michihorn
                #110
                @michihorn
                • M michihorn
                  Hier Plug:
                  HappyTeaFriend
                  Forum Testing
                  #111
                  @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
                  Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #112
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #113
                      Hast du mal von der Tuya den Link zur APK
                      Habe bereits einen gefunden, aber diese läst sich nicht installieren. Sagt immer wurde nicht installiert.
                      Hab auch bereits mal die aktuelle deinstalliert, aber geht dennoch nicht, die neue geht sofort zu installieren.
                      cu Deta
                        mbretti
                        #114
                        Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
                        https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
                        Sonnige grüße
                        • M mbretti
                          Sonnige grüße
                          deta
                          #115
                          @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                          Sonnige grüße
                          das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #116
                            3.12.6
                            Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
                            • apollon77A Offline
                              #117
                              Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #118
                                @apollon77 Anbei die Log
                                tuya.txt
                                tuya.0.12716401807d3a7b5b05
                                tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
                                funktionieren nicht.
                                6 andere schon
                                • M michihorn
                                  tuya.txt
                                  6 andere schon
                                  HappyTeaFriend
                                  Forum Testing
                                  #119
                                  @michihorn was mich irritiert sind die certificate Fehler im Log. Kannst du bitte schauen, ob du auch das korrekte Zertifikat richtig eingebunden hast? Notfalls noch einmal den QR Code Scannen und das Zertifikat neu für WLAN und "Apps etc." einbinden? Welche Version des Tuya Adapters nutzt du? Wie lange ist es her, seit du die funktionierenden Geräte eingebunden hast? War des eventuell noch vor Zeiten des 3.0 Adapters mit dem sich der Proxy geändert hat? Eventuell hast du ja noch nur das alte Zertifikat des AnyProxy eingebunden.
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #120
                                    @HappyTeaFriend Ich habe soeben mit dem aktuellen Tuya Adapter 3.1.16 und einem neuen Zertifikat den Vorgang wiederholt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich den Tuya Adapter auf 3.1.10 gebracht. Zertifikat neu installiert, leider auch ohne Erfolg
                                    Nun habe ich die Version 3.1.15 installiert, auch ohne Erfolg. Ich habe einen Auszug aus dem aktuellen LOG angeheftet:
                                    Komisch das der Schalter mit den letzten Zeichen 6q keine Konnektiviät haben soll, der funktioniert jedoch perfekt.
                                    tuya2.txt
                                    Der Smart Plug scheint aber bis auf die Schaltfunktion zu funktionieren. Er sendet Daten und sie werden auch vom Tuya Adapter empfangenUnbenannt.JPG
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #121
                                      Nachtrag: Der RGB Plug klappt jetzt!
                                      Workaround: Smartlife komplett löschen und APK3.1.2 installieren , Tuya Adapter 3.1.16 incl. Proxy neu angelegt.
                                      Plug tut was er soll.
                                      WiFi Taster aus Smartlife gelöscht, mit Smartlife 3.1.2 angelernt und mit Tuya-Adapter gesynct. Gerät ist in den Objekten zu sehen, lässt sich aber nach wie vor nicht schalten. LOG im Anhang:
                                      tuya3.txt
                                      • M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #122
                                        Habe den Taster ausgetauscht, klappt so wie es sein soll!!!!!
                                        Habe das nächste Problem mit einem Tuya PIR, den habe ich heute bekommen und sofort angelernt, er ist im Tuya Adapter sichtbar, aber keine Änderungen bei Bewegung sichtbar. Der PIR sendet Signale zur SmartLife APP, Bewegungen werden erkannt.
                                        Michael
                                        apollon77A S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          #123
                                          @michihorn ist das ein Batterie Gerät? Zeigt der tuya Adapter das er connected ist?
                                          Batteriegeräte gehen an sich nicht wirklich weil die nicht dauerhaft online sind. Die gehen nur per Cloud und der Adapter versucht sich aber lokal zu verbinden.
