  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M michihorn
    @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
    HappyTeaFriendH Offline
    HappyTeaFriend
    Forum Testing
    #99
    @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
    • M michihorn
      #100
      @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
        deta
        #101
        ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
        Keine Verbindung zum Proxy
        Fehler im Log:
        tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
        tuya.0
        Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
        Wo liegt das Problem?
        HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Fehler im Log:
          tuya.0
          HappyTeaFriend
          Forum Testing
          #102
          @deta Auf Android und unter welcher Version?
          • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #103
            @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
            Android und 3.14.6 Tuya App
            Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
            • apollon77A apollon77
              M Online
              M Online
              michihorn
              #104
              @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
              • D deta
                HappyTeaFriend
                Forum Testing
                #105
                @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
                3.12.6 als apk nutzen!
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #106
                  @HappyTeaFriend von 8 Geräten funktionieren 6 Stück.
                  • M michihorn
                    HappyTeaFriend
                    Forum Testing
                    #107
                    @michihorn Nur interessenweiser? Sind die zwei Geräte die nicht funktionieren die gleichen? Bzw. hast du andere von den Geräten, welche nicht funktionieren schon eingebunden?
                    Ansonsten könnte man eventuell überprüfen, ob es einen Firmwareunterschied gibt etc. und an so einer Stelle weiterforschen.
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #108
                      @HappyTeaFriend Nee einer ist ein Taster, ein weiterer Taster funktioniert Einwandfrei und das neuste Gerät das nicht funktioniert ist ein Smart Plug.
                      Anbei ein Shoot vom LOG nach Adapter-Start
                      • M michihorn
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #109
                        @michihorn Drittletzte Zeile von unten ist der neuste Smart Plug der nicht klappt und der andere Taster ist im folgenden beschrieben
                        Hier Plug:
                        M HappyTeaFriendH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          Hier Plug:
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #110
                          @michihorn
                          • M michihorn
                            Hier Plug:
                            HappyTeaFriend
                            Forum Testing
                            #111
                            @michihorn jop, da sieht man ja gleich, dass er kein encryption key hat, da hat trotz erfolgreich Meldung der Sync nicht korrekt geklappt. Kannst du bitte mal die Version 3.12.6 nutzen und auch schauen, dass der Tuya auf der neusten Version ist?
                            Und mal bitte debug für den Adapter starten und erneut den Sync austesten. (ich klaue mal Apollons Signatur: Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe")
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #112
                                deta
                                #113
                                Hast du mal von der Tuya den Link zur APK
                                Habe bereits einen gefunden, aber diese läst sich nicht installieren. Sagt immer wurde nicht installiert.
                                Hab auch bereits mal die aktuelle deinstalliert, aber geht dennoch nicht, die neue geht sofort zu installieren.
                                cu Deta
                                  mbretti
                                  #114
                                  Hi...ich habe diese APK gerade genutzt und es hat damit geklappt
                                  https://www.apkmirror.com/apk/tuya-inc/smart-life-smart-living/smart-life-smart-living-3-12-6-release/smart-life-smart-living-3-12-6-android-apk-download/download/
                                  Sonnige grüße
                                  • M mbretti
                                    Sonnige grüße
                                    deta
                                    #115
                                    @mbretti sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                    Sonnige grüße
                                    das ist smart life, nützt mir nix! Da meine Geräte alle mit Tuya angemeldet sind.
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #116
                                      3.12.6
                                      Habe es soeben mit der 3.12.6 versucht, da Ergebnis bleibt das selbe
                                      • apollon77A Offline
                                        #117
                                        Was steht den. Im debug log wenn du den Sync machst?
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #118
                                          @apollon77 Anbei die Log
                                          tuya.txt
                                          tuya.0.12716401807d3a7b5b05
                                          tuya.0.bfe01d80ffae86c407ladz
                                          funktionieren nicht.
                                          6 andere schon
