  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
    Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
    Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    #90
    @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • ChaotC Chaot
      @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #91
      @Chaot :-(
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • apollon77A apollon77
        @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
        Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        #92
        @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        Guten Abend.
        Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
        Testsystem…
        immer mal wieder unterschiedlich
        HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zipkart
          Guten Abend.
          HappyTeaFriendH Offline
          HappyTeaFriend
          Forum Testing
          #93
          @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
            michihorn
            #94
            Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
            Michael
            • M michihorn
              Michael
              HappyTeaFriend
              Forum Testing
              #95
              @michihorn Lösch doch nochmal den Eintrag des Gerätes weg, reloade den Adapter und teste den Sync noch einmal.
                michihorn
                #96
                @HappyTeaFriend Funktioniert leider nicht
                • M michihorn
                  #97
                  @michihorn Ja klappt denn der Sync? Wenn Du den Proxy im Admin startest muss das Fenster was aufgeht von alleine wieder zu gehen mit nem Grünen Haken. Erst dann hats geklappt. Falls ja: Dann bitte mal das Log zeigen. Falls nein: Rausfinden warums nicht tut :-)
                    michihorn
                    #98
                    @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
                    HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      HappyTeaFriend
                      Forum Testing
                      #99
                      @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
                      • M michihorn
                        #100
                        @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
                          deta
                          #101
                          ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
                          Keine Verbindung zum Proxy
                          Fehler im Log:
                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
                          Wo liegt das Problem?
                          • D deta
                            Fehler im Log:
                            tuya.0
                            HappyTeaFriend
                            Forum Testing
                            #102
                            @deta Auf Android und unter welcher Version?
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #103
                              @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                              Android und 3.14.6 Tuya App
                              Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
                                michihorn
                                #104
                                @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
                                • D deta
                                  HappyTeaFriend
                                  Forum Testing
                                  #105
                                  @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
                                  3.12.6 als apk nutzen!
                                    michihorn
                                    #106
                                    @HappyTeaFriend von 8 Geräten funktionieren 6 Stück.
                                    • M michihorn
                                      HappyTeaFriend
                                      Forum Testing
                                      #107
                                      @michihorn Nur interessenweiser? Sind die zwei Geräte die nicht funktionieren die gleichen? Bzw. hast du andere von den Geräten, welche nicht funktionieren schon eingebunden?
                                      Ansonsten könnte man eventuell überprüfen, ob es einen Firmwareunterschied gibt etc. und an so einer Stelle weiterforschen.
                                        michihorn
                                        #108
                                        @HappyTeaFriend Nee einer ist ein Taster, ein weiterer Taster funktioniert Einwandfrei und das neuste Gerät das nicht funktioniert ist ein Smart Plug.
                                        Anbei ein Shoot vom LOG nach Adapter-Start
                                        • M michihorn
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #109
                                          @michihorn Drittletzte Zeile von unten ist der neuste Smart Plug der nicht klappt und der andere Taster ist im folgenden beschrieben
                                          Hier Plug:
                                          M HappyTeaFriendH 2 Antworten Letzte Antwort
