  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH Offline
    HappyTeaFriend
    Forum Testing
    #86
    Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
    Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Chaot
      Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #87
      @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
      apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        #88
        @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
        ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #89
          @apollon77 Danke dir.
          Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
          Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
          Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
          • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            #90
            @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • ChaotC Chaot
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #91
              @Chaot :-(
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                Z Offline
                Z Offline
                Zipkart
                #92
                @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                Guten Abend.
                Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
                Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                Testsystem…
                immer mal wieder unterschiedlich
                HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Zipkart
                  Guten Abend.
                  HappyTeaFriend
                  Forum Testing
                  #93
                  @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #94
                    Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
                    Michael
                    • M michihorn
                      Michael
                      HappyTeaFriend
                      Forum Testing
                      #95
                      @michihorn Lösch doch nochmal den Eintrag des Gerätes weg, reloade den Adapter und teste den Sync noch einmal.
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #96
                        @HappyTeaFriend Funktioniert leider nicht
                        • M michihorn
                          #97
                          @michihorn Ja klappt denn der Sync? Wenn Du den Proxy im Admin startest muss das Fenster was aufgeht von alleine wieder zu gehen mit nem Grünen Haken. Erst dann hats geklappt. Falls ja: Dann bitte mal das Log zeigen. Falls nein: Rausfinden warums nicht tut :-)
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #98
                            @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
                            HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              HappyTeaFriend
                              Forum Testing
                              #99
                              @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
                              • M michihorn
                                #100
                                @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
                                  deta
                                  #101
                                  ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
                                  Keine Verbindung zum Proxy
                                  Fehler im Log:
                                  tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                  tuya.0
                                  Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
                                  Wo liegt das Problem?
                                  • D deta
                                    Fehler im Log:
                                    tuya.0
                                    HappyTeaFriend
                                    Forum Testing
                                    #102
                                    @deta Auf Android und unter welcher Version?
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #103
                                      @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                      Android und 3.14.6 Tuya App
                                      Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #104
                                        @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
                                        • D deta
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #105
                                          @deta 3.14.6 funktioniert nicht, wie oben beschrieben.
                                          3.12.6 als apk nutzen!
