  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
    Das heißt bei der Installation und Koppeln des Adapters mit meinem Smart Life Account.
    Das ist Dein Denkfehler. Da wird nichts gekoppelt. Der Adapter klaut sich über den Proxy nur ein paar Daten der in der App eingebundenen Geräte. Das Schema und am wichtigsten den "Kommunikationsschlüssel für den lokalen Zugriff". Das alles speichert er in ioBroker danach ist wieder raus. Der Adapter weiss nichts über Deinen Tuya Account oder sonstwas.
    Wenn Du neue Geräte in der App hinzufügst ist das dem Adapter egal - bis Du neu Syncst und er neue Geräte entdeckt die ioBroker noch nicht kennt und anlegt
    Daher: Wenn Du jetzt den Adapter löschst musst du diesen Sync neu machen ... und genau das geht mit der Smartlife App 3.14+ nicht mehr. Also machs besser nicht
    smartysmart
    #82
    @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
    Okey nun hab ich das verstanden. Danke für die Erläuterung.
      @Chaot sagte in Tuya Adapter synced nicht:
      Ich habe bisher keinen Weg gefunden die Dinger OTA zu flashen
      Wenn du wolltest geht das mit dem tuya-convert Projekt. Google mal.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #83
      @apollon77
      Das ist echt ein guter Tipp. tuya-convert Ging ganz problemlos und hab die Dinger jetzt im sonoff adapter ohne Sorgen haben zu müssen. :-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @apollon77
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #84
        @Garfonso sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        @apollon77
        Scheint bei mir nicht zu klappen.
        Blinken hört auf und dann laufen ewig die Punkte.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @apollon77
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #85
          @Chaot
          Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
          • HappyTeaFriendH Offline
            HappyTeaFriend
            Forum Testing
            #86
            Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
            Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #87
              @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
              apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                #88
                @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
                ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #89
                  @apollon77 Danke dir.
                  Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
                  Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
                  Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
                  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #90
                    @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                    • ChaotC Chaot
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #91
                      @Chaot :-(
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zipkart
                        #92
                        Guten Abend.
                        Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                        HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z Zipkart
                          Guten Abend.
                          HappyTeaFriend
                          Forum Testing
                          #93
                          @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #94
                            Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
                            Michael
                            • M michihorn
                              Michael
                              HappyTeaFriend
                              Forum Testing
                              #95
                              @michihorn Lösch doch nochmal den Eintrag des Gerätes weg, reloade den Adapter und teste den Sync noch einmal.
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #96
                                @HappyTeaFriend Funktioniert leider nicht
                                • M michihorn
                                  #97
                                  @michihorn Ja klappt denn der Sync? Wenn Du den Proxy im Admin startest muss das Fenster was aufgeht von alleine wieder zu gehen mit nem Grünen Haken. Erst dann hats geklappt. Falls ja: Dann bitte mal das Log zeigen. Falls nein: Rausfinden warums nicht tut :-)
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #98
                                    @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
                                    HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      HappyTeaFriend
                                      Forum Testing
                                      #99
                                      @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
                                      • M michihorn
                                        #100
                                        @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
                                          deta
                                          #101
                                          ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
                                          Keine Verbindung zum Proxy
                                          Fehler im Log:
                                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0
                                          Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
                                          Wo liegt das Problem?
