  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @Ennegue
    Hi, und welchen Datenpunkt bekommst du dann von deinen Geräten? Auch tiefere wie bspw. Watt-Zahlen etc? Oder nur die Basis wie An/aus etc?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #75
    @HeinrichB Bei mir kommen die Stromwerte auch mit. Aber die kumulierten Werte scheinen nur in der Cloud zu existieren.
    @mend Alles auf Tasmota ist manchmal eben nicht möglich. Ich habe bisher keinen Weg gefunden die Dinger OTA zu flashen und öffnen geht nicht weil die vollflächig verklebt sind. Beim Öffnen wird das Gehäuse zerstört. Bei einem Zwischenstecker werde ich das nicht machen.
    ? apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      #76
      @Chaot Danke Dir. Dann wäre es mal ein Versuch wert :) Bisher habe meine Geräte, dich über den tuya-Adapter geholt habe, nicht in Alexa drin, da ich da Stromdaten abgegriffen haben, und da bis dato kein Sinn sah, diese in Alexa zu integrieren, wenn ich sie eh nicht abfrage resp. steuere wie an/aus.
      Aber den Test mache ich mal gerne :)
      • ChaotC Chaot
        #77
        @Chaot Sekunde..ich sprach nicht vom tuya-Adapter; da sehe ich das gleiche wie Du.
        Ich bezog mich auf den reply, der als workaround seine Geräte über den Alexa-Adapter wohl eingebunden hat
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #78
          @HeinrichB Bei mir laufen die Dinger eigentlich nur noch als Nachtlichter weil ich dort bequem Farbe und vor allem die Helligkeit regeln kann.
          Im Kinderzimmer wird über den Zwischenstecker zusätzlich ein Ambientelicht gesteuert das dann per Alexa geschaltet werden kann. Die Einbindung im ioBroker habe ich vor einiger Zeit gemacht als ich die noch als Strommessdose verwendet habe.
          Über den Alexa Adapter kommen keine Stromwerte in den ioBroker. (ja, ich sehe die auch in Alexa)
          Allerdings lassen sie sich darüber auch schalten.
          • ChaotC Chaot
            #79
            @Chaot Danke, ich nutze sie aktuell auch als Strommessdose und visualiere sie in meiner VIS.
            Meine Frage war auch eher eine grundsätzliche: Man wird ja Informations-hungrig bei der Sache-ich lese stets die recent, um neues zu erhaschen :)
            • M Online
              M Online
              michihorn
              #80
              Moin Zusammen
              ich habe mir aus dem Internet eine Smart Life Smart Living Apk in der Version 3.11 auf ein älteres Tablet installiert.
              Hab natürlich drauf geachtet das kein App Update statt findet. Ich konnte also meine neuen Tuya Geräte finden und im Iobroker nutzen. Also syncen mit dieser Version klappt.
              Link Text
              Für evtl. Viren oder so übernehme ich keine Haftung.
              Michael
              • ChaotC Chaot
                #81
                @Chaot sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                Wenn du wolltest geht das mit dem tuya-convert Projekt. Google mal.
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  @mend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                  Das heißt bei der Installation und Koppeln des Adapters mit meinem Smart Life Account.
                  Das ist Dein Denkfehler. Da wird nichts gekoppelt. Der Adapter klaut sich über den Proxy nur ein paar Daten der in der App eingebundenen Geräte. Das Schema und am wichtigsten den "Kommunikationsschlüssel für den lokalen Zugriff". Das alles speichert er in ioBroker danach ist wieder raus. Der Adapter weiss nichts über Deinen Tuya Account oder sonstwas.
                  Wenn Du neue Geräte in der App hinzufügst ist das dem Adapter egal - bis Du neu Syncst und er neue Geräte entdeckt die ioBroker noch nicht kennt und anlegt
                  Daher: Wenn Du jetzt den Adapter löschst musst du diesen Sync neu machen ... und genau das geht mit der Smartlife App 3.14+ nicht mehr. Also machs besser nicht
                  smartysmart
                  #82
                  @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                  Okey nun hab ich das verstanden. Danke für die Erläuterung.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #83
                    @apollon77
                    Das ist echt ein guter Tipp. tuya-convert Ging ganz problemlos und hab die Dinger jetzt im sonoff adapter ohne Sorgen haben zu müssen. :-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @apollon77
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #84
                      @Garfonso sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                      @apollon77
                      Scheint bei mir nicht zu klappen.
                      Blinken hört auf und dann laufen ewig die Punkte.
                      • ChaotC Chaot
                        @apollon77
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #85
                        @Chaot
                        Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
                        • HappyTeaFriendH Offline
                          HappyTeaFriend
                          Forum Testing
                          #86
                          Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
                          Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #87
                            @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
                            apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              #88
                              @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
                              ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #89
                                @apollon77 Danke dir.
                                Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
                                Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
                                Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
                                • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #90
                                  @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
                                  ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                  • ChaotC Chaot
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #91
                                    @Chaot :-(
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zipkart
                                      #92
                                      Guten Abend.
                                      Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
                                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                      Testsystem…
                                      immer mal wieder unterschiedlich
                                      HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z Zipkart
                                        Guten Abend.
                                        HappyTeaFriend
                                        Forum Testing
                                        #93
                                        @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
                                        • M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #94
                                          Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
                                          Michael
