  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S smartysmart
    @apollon77
    D.h aber auch ich kann doch den Tuya Adapter löschen beim IoBroker meine neuen Geräte einlernen auf Smart Life und Tuya Adapter wieder installieren dann sind alle da ?
    Also ist nur das automatische synchronisiert aktuell nicht möglich ?
    #71
    @mend Ich verstehe nicht was Du meinst?
    Wenn Du jetzt 20 Gerte per Smartlife App hast und die sind gesynct einfach so lassen. Neue Geräte über die (noch) alte Tuya App version einlernen und syncen. Dann werden die zu den existierenden hinzugefügt.
    Aus der Tuya App löschen müsste dafür sorgen das die Geräte Ihre Cloud Infos und damit die lokalen Daten verlieren und ggf zurückgesetzt werden und damit könnte die Steuerung per ioBroker kaputt gehen
    • apollon77A apollon77
      smartysmart
      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
      #72
      @apollon77
      Ich versuche mich besser auszudrücken.
      Als ich den Tuya Adapter das erste mal installiert habe, hat er mir alle Geräte die in der App sind automatisch bei den Objekten unter Tuya hinzugefügt.
      Das heißt bei der Installation und Koppeln des Adapters mit meinem Smart Life Account.
      Wenn ich nun den Adapter lösche und wieder per Hand installiere und verbinde fügt er mir wieder alle Geräte die in der App sind hinzu oder funktioniert das auch nicht mehr ?
      Ich habe die Synch Funktion so verstanden, dass er nur bei einer bestehenden Adapterverknüpfung neue Geräte die man in der App installiert automatisch in die Objektliste hinzufügt.
      • S smartysmart
        @apollon77
        #73
        @mend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        Das ist Dein Denkfehler. Da wird nichts gekoppelt. Der Adapter klaut sich über den Proxy nur ein paar Daten der in der App eingebundenen Geräte. Das Schema und am wichtigsten den "Kommunikationsschlüssel für den lokalen Zugriff". Das alles speichert er in ioBroker danach ist wieder raus. Der Adapter weiss nichts über Deinen Tuya Account oder sonstwas.
        Wenn Du neue Geräte in der App hinzufügst ist das dem Adapter egal - bis Du neu Syncst und er neue Geräte entdeckt die ioBroker noch nicht kennt und anlegt
        Daher: Wenn Du jetzt den Adapter löschst musst du diesen Sync neu machen ... und genau das geht mit der Smartlife App 3.14+ nicht mehr. Also machs besser nicht
        • E Ennegue
          ich habe das selbe Problem mit dem Sync. Nach dem ich mehrere "Tage" erfolglos versucht habe meine neuen geräten zu syncen, habe ich eine zwischen lösung für mich gefunden. ich habe die ganzen geräte über alexa2 adapter verbunden.
          vllt hilft das jemandem weiter, bis die neue SmartLife app wieder mit dem Tuya adapter funktioniert
          #74
          @Ennegue
          Hi, und welchen Datenpunkt bekommst du dann von deinen Geräten? Auch tiefere wie bspw. Watt-Zahlen etc? Oder nur die Basis wie An/aus etc?
            @Ennegue
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #75
            @HeinrichB Bei mir kommen die Stromwerte auch mit. Aber die kumulierten Werte scheinen nur in der Cloud zu existieren.
            @mend Alles auf Tasmota ist manchmal eben nicht möglich. Ich habe bisher keinen Weg gefunden die Dinger OTA zu flashen und öffnen geht nicht weil die vollflächig verklebt sind. Beim Öffnen wird das Gehäuse zerstört. Bei einem Zwischenstecker werde ich das nicht machen.
            ? apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              #76
              @Chaot Danke Dir. Dann wäre es mal ein Versuch wert :) Bisher habe meine Geräte, dich über den tuya-Adapter geholt habe, nicht in Alexa drin, da ich da Stromdaten abgegriffen haben, und da bis dato kein Sinn sah, diese in Alexa zu integrieren, wenn ich sie eh nicht abfrage resp. steuere wie an/aus.
              Aber den Test mache ich mal gerne :)
              • ChaotC Chaot
                #77
                @Chaot Sekunde..ich sprach nicht vom tuya-Adapter; da sehe ich das gleiche wie Du.
                Ich bezog mich auf den reply, der als workaround seine Geräte über den Alexa-Adapter wohl eingebunden hat
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #78
                  @HeinrichB Bei mir laufen die Dinger eigentlich nur noch als Nachtlichter weil ich dort bequem Farbe und vor allem die Helligkeit regeln kann.
                  Im Kinderzimmer wird über den Zwischenstecker zusätzlich ein Ambientelicht gesteuert das dann per Alexa geschaltet werden kann. Die Einbindung im ioBroker habe ich vor einiger Zeit gemacht als ich die noch als Strommessdose verwendet habe.
                  Über den Alexa Adapter kommen keine Stromwerte in den ioBroker. (ja, ich sehe die auch in Alexa)
                  Allerdings lassen sie sich darüber auch schalten.
                  • ChaotC Chaot
                    #79
                    @Chaot Danke, ich nutze sie aktuell auch als Strommessdose und visualiere sie in meiner VIS.
                    Meine Frage war auch eher eine grundsätzliche: Man wird ja Informations-hungrig bei der Sache-ich lese stets die recent, um neues zu erhaschen :)
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #80
                      Moin Zusammen
                      ich habe mir aus dem Internet eine Smart Life Smart Living Apk in der Version 3.11 auf ein älteres Tablet installiert.
                      Hab natürlich drauf geachtet das kein App Update statt findet. Ich konnte also meine neuen Tuya Geräte finden und im Iobroker nutzen. Also syncen mit dieser Version klappt.
                      Link Text
                      Für evtl. Viren oder so übernehme ich keine Haftung.
                      Michael
                      • ChaotC Chaot
                        #81
                        @Chaot sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                        Wenn du wolltest geht das mit dem tuya-convert Projekt. Google mal.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          smartysmart
                          #82
                          @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                          Okey nun hab ich das verstanden. Danke für die Erläuterung.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #83
                            @apollon77
                            Das ist echt ein guter Tipp. tuya-convert Ging ganz problemlos und hab die Dinger jetzt im sonoff adapter ohne Sorgen haben zu müssen. :-)
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @apollon77
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #84
                              @Garfonso sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                              @apollon77
                              Scheint bei mir nicht zu klappen.
                              Blinken hört auf und dann laufen ewig die Punkte.
                              • ChaotC Chaot
                                @apollon77
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #85
                                @Chaot
                                Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
                                • HappyTeaFriendH Offline
                                  HappyTeaFriend
                                  Forum Testing
                                  #86
                                  Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
                                  Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
                                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #87
                                    @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
                                    apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      #88
                                      @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
                                      ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #89
                                        @apollon77 Danke dir.
                                        Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
                                        Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
                                        Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
                                        • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #90
                                          @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
                                          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
