  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    #80
    Moin Zusammen
    ich habe mir aus dem Internet eine Smart Life Smart Living Apk in der Version 3.11 auf ein älteres Tablet installiert.
    Hab natürlich drauf geachtet das kein App Update statt findet. Ich konnte also meine neuen Tuya Geräte finden und im Iobroker nutzen. Also syncen mit dieser Version klappt.
    Link Text
    Für evtl. Viren oder so übernehme ich keine Haftung.
    Michael
    • ChaotC Chaot
      @HeinrichB Bei mir kommen die Stromwerte auch mit. Aber die kumulierten Werte scheinen nur in der Cloud zu existieren.
      @mend Alles auf Tasmota ist manchmal eben nicht möglich. Ich habe bisher keinen Weg gefunden die Dinger OTA zu flashen und öffnen geht nicht weil die vollflächig verklebt sind. Beim Öffnen wird das Gehäuse zerstört. Bei einem Zwischenstecker werde ich das nicht machen.
      #81
      @Chaot sagte in Tuya Adapter synced nicht:
      Wenn du wolltest geht das mit dem tuya-convert Projekt. Google mal.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @mend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        Das heißt bei der Installation und Koppeln des Adapters mit meinem Smart Life Account.
        Das ist Dein Denkfehler. Da wird nichts gekoppelt. Der Adapter klaut sich über den Proxy nur ein paar Daten der in der App eingebundenen Geräte. Das Schema und am wichtigsten den "Kommunikationsschlüssel für den lokalen Zugriff". Das alles speichert er in ioBroker danach ist wieder raus. Der Adapter weiss nichts über Deinen Tuya Account oder sonstwas.
        Wenn Du neue Geräte in der App hinzufügst ist das dem Adapter egal - bis Du neu Syncst und er neue Geräte entdeckt die ioBroker noch nicht kennt und anlegt
        Daher: Wenn Du jetzt den Adapter löschst musst du diesen Sync neu machen ... und genau das geht mit der Smartlife App 3.14+ nicht mehr. Also machs besser nicht
        smartysmart
        #82
        @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
        Okey nun hab ich das verstanden. Danke für die Erläuterung.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #83
          @apollon77
          Das ist echt ein guter Tipp. tuya-convert Ging ganz problemlos und hab die Dinger jetzt im sonoff adapter ohne Sorgen haben zu müssen. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @apollon77
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #84
            @Garfonso sagte in Tuya Adapter synced nicht:
            @apollon77
            Scheint bei mir nicht zu klappen.
            Blinken hört auf und dann laufen ewig die Punkte.
            • ChaotC Chaot
              @apollon77
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #85
              @Chaot
              Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
              • HappyTeaFriendH Offline
                HappyTeaFriend
                Forum Testing
                #86
                Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
                Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #87
                  @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
                  apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    #88
                    @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
                    ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #89
                      @apollon77 Danke dir.
                      Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
                      Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
                      Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
                      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #90
                        @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
                        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                        • ChaotC Chaot
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #91
                          @Chaot :-(
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zipkart
                            #92
                            Guten Abend.
                            Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
                            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                            Testsystem…
                            immer mal wieder unterschiedlich
                            HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z Zipkart
                              Guten Abend.
                              HappyTeaFriend
                              Forum Testing
                              #93
                              @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                #94
                                Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  HappyTeaFriend
                                  Forum Testing
                                  #95
                                  @michihorn Lösch doch nochmal den Eintrag des Gerätes weg, reloade den Adapter und teste den Sync noch einmal.
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #96
                                    @HappyTeaFriend Funktioniert leider nicht
                                    • M michihorn
                                      #97
                                      @michihorn Ja klappt denn der Sync? Wenn Du den Proxy im Admin startest muss das Fenster was aufgeht von alleine wieder zu gehen mit nem Grünen Haken. Erst dann hats geklappt. Falls ja: Dann bitte mal das Log zeigen. Falls nein: Rausfinden warums nicht tut :-)
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        #98
                                        @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
                                        HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #99
                                          @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
