  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Garfonso sagte in Tuya Adapter synced nicht:
    @apollon77
    Das ist echt ein guter Tipp. tuya-convert Ging ganz problemlos und hab die Dinger jetzt im sonoff adapter ohne Sorgen haben zu müssen. :-)
    Scheint bei mir nicht zu klappen.
    Blinken hört auf und dann laufen ewig die Punkte.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #85
    @Chaot
    Ewig Punkte? Wenn es geht, kamen die bei mir auch recht lange. Wenn der gar nicht connected, dann macht der alle paar Sekunden ein Retry. Aber gut, ich hab auch nur eine Sorte WLAN Steckdosen von Amazon günstig gekauft. ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #86
      Die TuyaSmart App ist (zumindest auf iOS) nun auch auf Version 3.14 und sollte dementsprechend nun leider auch nicht mehr funktionieren.
      Dementsprechend bleibt momentan nur die Nutzung der alten apk via Android Gerät oder Android Emulator.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #87
        @Garfonso Ja, das wars dann wohl. Im Moment scheint es so als wäre das Teil gebrickt.
        apollon77A GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          #88
          @Chaot android simulator tut ... ;-) ja nicht schön aber naja. Und bedenkt: nur neue Geräte sind damit problematisch. Alles was im Adapter drin ist tut weiter!!
          ChaotC Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #89
            @apollon77 Danke dir.
            Wie gesagt verwende ich die Dinger nur noch als Nachtlichter. Von daher reicht eine einmalige Einstellung per App und dann nie mehr.
            Über Alexa lassen sie sich ja schalten wenn es denn tatsächlich mal sein sollte. Im Notfall geht ja die Strommessung auch per ioBroker Adapter.
            Ich dachte nur das ich eventuell die Cloud loswerde. Aber egal.
            • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #90
              @HappyTeaFriend ...also schön die Finger von den Tuya updates lassen ;-) Dann klappt es auch weiter mit dem synchronisieren 😀
              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
              • ChaotC Chaot
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #91
                @Chaot :-(
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zipkart
                  #92
                  @apollon77 sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                  Guten Abend.
                  Ich würde gerne einen Android Simulator für das synced nutzen. Habt ihr eventuell einen Tipp für MacOS?
                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                  Testsystem…
                  immer mal wieder unterschiedlich
                  HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z Zipkart
                    Guten Abend.
                    HappyTeaFriend
                    Forum Testing
                    #93
                    @Zipkart ich denke Bluestacks sollte es auf MacOS tun 😊
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #94
                      Hallo ich habe heute nochmal ein Gerät mit der alten Smartlife 3.11 installiert, die Sync klappte auch mit dem Tuya Adapter, aber ich kann das Gerät nicht per Tuya schalten. Hat jemand noch einen Tip?
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        HappyTeaFriend
                        Forum Testing
                        #95
                        @michihorn Lösch doch nochmal den Eintrag des Gerätes weg, reloade den Adapter und teste den Sync noch einmal.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #96
                          @HappyTeaFriend Funktioniert leider nicht
                          • M michihorn
                            #97
                            @michihorn Ja klappt denn der Sync? Wenn Du den Proxy im Admin startest muss das Fenster was aufgeht von alleine wieder zu gehen mit nem Grünen Haken. Erst dann hats geklappt. Falls ja: Dann bitte mal das Log zeigen. Falls nein: Rausfinden warums nicht tut :-)
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #98
                              @apollon77 Das syncen hat perfekt geklappt, der Hacken war bei mir aber immer, auch bei allen anderen Geräten, schwarz, daß LOG ist derzeit für Tuya leer.Unbenannt.JPG Unbenannt1.JPG
                              HappyTeaFriendH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                HappyTeaFriend
                                Forum Testing
                                #99
                                @michihorn Stell doch mal den Tuya Adapter auf Log-Level debug, vielleicht sieht man dann etwas mehr im Log. Die anderen Geräte funktionieren?
                                • M michihorn
                                  #100
                                  @michihorn Es steht ja bei dem Gerät "Online true" also ist er mal verbunden ...
                                    deta
                                    #101
                                    ich bekomme auch kein Sync mit der Tuya App hin.
                                    Keine Verbindung zum Proxy
                                    Fehler im Log:
                                    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.399	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.398	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.358	error	(22772) Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    tuya.0	2020-01-06 15:54:15.357	error	(22772) SSL-Proxy ERROR: Error: 547854397440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    Schon neues Zertifikat Download gemacht und noch installiert.
                                    Wo liegt das Problem?
                                    • D deta
                                      Fehler im Log:
                                      tuya.0
                                      HappyTeaFriend
                                      Forum Testing
                                      #102
                                      @deta Auf Android und unter welcher Version?
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        #103
                                        @HappyTeaFriend sagte in Tuya Adapter synced nicht:
                                        Android und 3.14.6 Tuya App
                                        Aber das Proxy Fenster geht schon mal nicht zu.
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #104
                                          @apollon77 ja genau aber ich kann das Gerät nicht schalten. In den Objekten kann ich auch von true auf false schalten, am Gerät ändert das aber nichts
